Текущее время: 29 сен 2024, 02:46
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
Apex
Заголовок сообщения: Gigabyte r9 270x r927xoc-2gd нет питания GPU Добавлено: 26 дек 2017, 17:20 |
Зарегистрирован: 26 дек 2017, 15:04 Наличности на руках: 35.44
Сообщения: 44 Откуда: Helsinki
Приветствую. Попалась ко мне данная карта с выпаяными мосфетами. Скорее всего труп, но ради интереса хотелось бы убедиться. Впаял мосфеты из другой карты, старался подобрать схожие RDSon и Ld. Т.к. в цепях питания я пока не достаточно разбираюсь, нашел похожую тему с такой же видеокартой viewtopic.php?f=48&t=44621 Т.к. человек чуть более разбирается в теме, из его описания цитата . Цитата: Питание на видеокарте выполнено по формуле 6+2+2 (GPU/MEM/PLL) В качестве основного ШИМ контроллера используется микросхема International Rectifier IR3567A, которая обеспечивает 6+2 фазы Фаза обеспечивающая питание линии PLL, управляется контроллером uP1542s Тот же контроллер, но с обратной стороны платы, отвечает за контроль напряжения линии PCIe. Полевой транзистор 3310GH отвечает за управление питанием системы охлаждения. Также он картинки выкладывал с напругами. Я решил пойти по его следам и сделать тоже самое . В общем отличия в том, что у моей нет питания GPU и некоторые сопротивления оказались другими. Очень неуверенно подозреваю uP1542s который отвечает за PLL, и IR3567A который управляет мосфетами для GPU. Но замены для них наверное не найти сейчас. Можно заказать из Китая, но стоит ли? Или карта труп 100% ? Насчет LDO регулятора uP0105P, трудновато те секции без райзера измерять, но там точно есть 1.8v. Если нужно подробнее, постараюс еще раз измерить все ножки. ---------- Добавлено спустя 1 час 26 минут 15 секунд: ---------- И еще пару дополнений. Чип биоса перепрошивал, не помогло. Плюс, конденсатор в районе питания кулера отвалился. Как узнать его параметры? Из-за этого, кстати, кулер не запускается вообще, хотя компьютер с картой стартует. На экране естественно тьма. Может ли это как-то влиять на ситуацию?
Apex
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte r9 270x r927xoc-2gd нет питания GPU Добавлено: 04 янв 2018, 03:43 |
webtokaev писал(а): если нужно есть живая карта, могу замерить напруги Буду признателен
Apex
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte r9 270x r927xoc-2gd нет питания GPU Добавлено: 04 фев 2018, 13:20 |
pro_uka@rambler.ru писал(а): выпаяй дроселя питалова и проверь сопротивление гпу Cопротивление гпу я же отметил на картинке 8 ом. И без дросселей также. Vetala1 писал(а): дросселя питание выпаивай и лабораторным подай напряжение 1 вольт в сторону GPUи смотри потребления ампер и греется или нет или при вы паяных дросселях запусти карту и замерь напряжение GPU Можно чуть подробнее, где именно мерять напряжения при выпаянных дросселях? На контактах где были дросселя? Там только на двух точках напруги. На одной 12в. и на другой 8в. Остальные по нулям.
acm.svoy
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte r9 270x r927xoc-2gd нет питания GPU Добавлено: 04 фев 2018, 14:56 |
Зарегистрирован: 12 фев 2014, 18:01 Наличности на руках: 316.02
Сообщения: 253 Откуда: рязань
не понятно в чём заключается неисправность нет питания pll где что сгорает при сгорании мос фетов за мене подлежит не только мос фет но и драйвер если его нет а мос фет управляется шимом то и шим кантролер тоже подлежит замене ---------- Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды: ---------- Vetala1 писал(а): дросселя питание выпаивай и лабораторным подай напряжение 1 вольт в сторону GPUи смотри потребления ампер и греется или нет или при вы паяных дросселях запусти карту и замерь напряжение GPU какой смысол выпаивать дроселя если сопротивление гпу в норме кз нет по питанию ---------- Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд: ---------- что ваобще это даст ну выпаяит он их подаст напругу за мерят ток что дальше ---------- Добавлено спустя 6 минут 7 секунд: ---------- скорее всего у вас чтото сбито на плате ремонт нужно начанать с зомеров сопротивления и внимательного осмотра на наличие сбитых и повреждённых элементов желательно с мощьной лупой ---------- Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды: ---------- ипрверки всех нулевиков и предохранителей
Apex
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte r9 270x r927xoc-2gd нет питания GPU Добавлено: 04 фев 2018, 16:14 |
acm.svoy писал(а): не понятно в чём заключается неисправность нет питания pll где что сгорает при сгорании мос фетов за мене подлежит не только мос фет но и драйвер если его нет а мос фет управляется шимом то и шим кантролер тоже подлежит замене ---------- Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды: ---------- Vetala1 писал(а): дросселя питание выпаивай и лабораторным подай напряжение 1 вольт в сторону GPUи смотри потребления ампер и греется или нет или при вы паяных дросселях запусти карту и замерь напряжение GPU какой смысол выпаивать дроселя если сопротивление гпу в норме кз нет по питанию ---------- Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд: ---------- что ваобще это даст ну выпаяит он их подаст напругу за мерят ток что дальше ---------- Добавлено спустя 6 минут 7 секунд: ---------- скорее всего у вас чтото сбито на плате ремонт нужно начанать с зомеров сопротивления и внимательного осмотра на наличие сбитых и повреждённых элементов желательно с мощьной лупой ---------- Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды: ---------- ипрверки всех нулевиков и предохранителей Вставил новые мосфеты, комп с картой запускается но просто не выдает картинку. Драйвера пока не менял, но шим IR3567A поменял. Не помогло Наверное стоит и шим pll поменять. Проверял нулевики и предохранители, все в норме. Надо искать и драйвера на замену значит. Спасибо за инфу.
gosha_z
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte r9 270x r927xoc-2gd нет питания GPU Добавлено: 15 фев 2018, 17:56 |
Зарегистрирован: 07 окт 2017, 21:23 Наличности на руках: 26.17
Сообщения: 142 Откуда: Киров
Цитата: input 2 + 2,6v input 2 - 0,17v output 2 - 0v На выходе должно быть около 12 в. Что-то коротит на 0 или операционник сдох.
acm.svoy
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte r9 270x r927xoc-2gd нет питания GPU Добавлено: 01 окт 2018, 19:10 |
Apex писал(а): Приветствую. Попалась ко мне данная карта с выпаяными мосфетами. Скорее всего труп, но ради интереса хотелось бы убедиться. Впаял мосфеты из другой карты, старался подобрать схожие RDSon и Ld. Т.к. в цепях питания я пока не достаточно разбираюсь, нашел похожую тему с такой же видеокартой viewtopic.php?f=48&t=44621 Т.к. человек чуть более разбирается в теме, из его описания цитата . Цитата: Питание на видеокарте выполнено по формуле 6+2+2 (GPU/MEM/PLL) В качестве основного ШИМ контроллера используется микросхема International Rectifier IR3567A, которая обеспечивает 6+2 фазы Фаза обеспечивающая питание линии PLL, управляется контроллером uP1542s Тот же контроллер, но с обратной стороны платы, отвечает за контроль напряжения линии PCIe. Полевой транзистор 3310GH отвечает за управление питанием системы охлаждения. Также он картинки выкладывал с напругами. Я решил пойти по его следам и сделать тоже самое . В общем отличия в том, что у моей нет питания GPU и некоторые сопротивления оказались другими. Очень неуверенно подозреваю uP1542s который отвечает за PLL, и IR3567A который управляет мосфетами для GPU. Но замены для них наверное не найти сейчас. Можно заказать из Китая, но стоит ли? Или карта труп 100% ? Насчет LDO регулятора uP0105P, трудновато те секции без райзера измерять, но там точно есть 1.8v. Если нужно подробнее, постараюс еще раз измерить все ножки. ---------- Добавлено спустя 1 час 26 минут 15 секунд: ---------- И еще пару дополнений. Чип биоса перепрошивал, не помогло. Плюс, конденсатор в районе питания кулера отвалился. Как узнать его параметры? Из-за этого, кстати, кулер не запускается вообще, хотя компьютер с картой стартует. На экране естественно тьма. Может ли это как-то влиять на ситуацию? можешь выкинуть карту там чип труп потому что сопротивление по памяти должно быть 150 ом а у тебя 8 ом ---------- Добавлено спустя 16 секунд: ---------- Apex писал(а): Приветствую. Попалась ко мне данная карта с выпаяными мосфетами. Скорее всего труп, но ради интереса хотелось бы убедиться. Впаял мосфеты из другой карты, старался подобрать схожие RDSon и Ld. Т.к. в цепях питания я пока не достаточно разбираюсь, нашел похожую тему с такой же видеокартой viewtopic.php?f=48&t=44621 Т.к. человек чуть более разбирается в теме, из его описания цитата . Цитата: Питание на видеокарте выполнено по формуле 6+2+2 (GPU/MEM/PLL) В качестве основного ШИМ контроллера используется микросхема International Rectifier IR3567A, которая обеспечивает 6+2 фазы Фаза обеспечивающая питание линии PLL, управляется контроллером uP1542s Тот же контроллер, но с обратной стороны платы, отвечает за контроль напряжения линии PCIe. Полевой транзистор 3310GH отвечает за управление питанием системы охлаждения. Также он картинки выкладывал с напругами. Я решил пойти по его следам и сделать тоже самое . В общем отличия в том, что у моей нет питания GPU и некоторые сопротивления оказались другими. Очень неуверенно подозреваю uP1542s который отвечает за PLL, и IR3567A который управляет мосфетами для GPU. Но замены для них наверное не найти сейчас. Можно заказать из Китая, но стоит ли? Или карта труп 100% ? Насчет LDO регулятора uP0105P, трудновато те секции без райзера измерять, но там точно есть 1.8v. Если нужно подробнее, постараюс еще раз измерить все ножки. ---------- Добавлено спустя 1 час 26 минут 15 секунд: ---------- И еще пару дополнений. Чип биоса перепрошивал, не помогло. Плюс, конденсатор в районе питания кулера отвалился. Как узнать его параметры? Из-за этого, кстати, кулер не запускается вообще, хотя компьютер с картой стартует. На экране естественно тьма. Может ли это как-то влиять на ситуацию? можешь выкинуть карту там чип труп потому что сопротивление по памяти должно быть 150 ом а у тебя 8 ом ---------- Добавлено спустя 18 минут 35 секунд: ---------- проверить элементарно подаём 1.5 вольта на дросель памяти и смотрим где что греется есть ещё способ вам про него писали заменить все сгоревшие ключи на за ведомо исправные прозвонить дорожки от затворов всех ключей до шим или драйверов если они есть дравера тоже нужно заменить а если их нет то меняем шим обязательно потому что 99% ключи тянут его или дравера за собой ---------- Добавлено спустя 9 минут 27 секунд: ---------- но тут есть ещё один нюанс нужно знать последовательность запуска питалова по идее у вас разрешающие напряжение на ен присутствует значит все условия созданы для старта шим вам нужно только устранить неисправность и поднимутся остальные напряжения ---------- Добавлено спустя 7 минут 14 секунд: ---------- а по поводу сопротивления памяти и её контролера возможно это в цепи питания стоит шунтирующий резистор как проверить уже писал выше
acm.svoy
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte r9 270x r927xoc-2gd нет питания GPU Добавлено: 05 окт 2018, 20:10 |
Apex писал(а): 1.5 в давал на дроссель питания. Потребление тока 0.2 А. Ничего не греется... Да, драйверы долго жду из китая. Ключи менял. Горят все заново. Шим менял, не помогло. Но судя по всему уже не поможет, раз чип труп... Жаль, что сразу не заметил. Значит стаит резистор в цепи питания памяти ---------- Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд: ---------- Чип не труп раз потребление 0.2 ампера ---------- Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд: ---------- Надежда ещё есть
Apex
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte r9 270x r927xoc-2gd нет питания GPU Добавлено: 10 окт 2018, 17:54 |
Сегодня нашел самодельным ЛБП, что один из драйверов окончательно ушел в КЗ. Плюс там еще много странностей на ключах. Драйвера пришли, сегодня поменяю и постараюсь разобраться что там случилось. ---------- Добавлено спустя 3 часа 55 минут 45 секунд: ---------- Осцила в свободном доступе пока нет. Затворы идут к драйверам все. Уже заменил драйвера, заменил ключи. 12В поднялось от PCI-e на пару минут, но напруг так и не было, ключи не открывались на фазах. Пока мерял напруги на ключах, опять произошло кз, опять та же самая картина... Транзитор сгорел, предохранитель вылетел. Глупая карта. ---------- Добавлено спустя 1 час 16 минут 6 секунд: ---------- Теперь понял почему карта постоянно уходила в КЗ. Там на линии 12в от pci-e на землю замыкание. Пустил снова ЛБП от 1 вольта, поднял до 5ти - 2 ампера потребление. Часть кристалла раскалилась. Думаю чип труп, кз шло из за него постоянно... Жаль.
Apex
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte r9 270x r927xoc-2gd нет питания GPU Добавлено: 11 окт 2018, 06:37 |
Quaint писал(а): 12 со слота не на чип сразу идут вообще-то и 8 Ом чип это норма тут Вы правы, там еще один тразистор сгорел... Не понимаю ничего в этой карте. PWM тоже отслеживал к шипу от каждого драйвера, все цело...
