Текущее время: 22 ноя 2024, 00:26
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Ремонт NVR N1004F, заказ из Китая, проработавший несколько минут.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018, 02:13
Всем привет!
Заказал с eBay сетевой видеорегистратор, модель N1004F.
Ссылка на NVR.
История такова:
Распаковал посылку, подключил к ТВ по HDMI, подключил Б.П.
Устройство стартануло штатно, начал в настойках добавлять IP-камеру, добавил успешно, начал играться в настройках, что и как.
И так минут наверное 10-15, затем внезапно устройство зависло, ну решил я его перезапустить, выдернув питание сзади.
Подключаю снова питание, устройство при включении выдало на экран цветной матрас, и вроде бы были помехи со цветами еще, если не ошибаюсь.
И снова решил отключить питание, и подключил снова, но уже картинки никакой нет, (НЕТ СИГНАЛА).
Тоесть устройство включается, горит светодиод POWER, но картинку не выдает.
Как думаете, что это может быть?
Может прошивка слетела, и где ее взять?
Написал продавцу, пока молчок, думаю в крайнем случае вернуть обратно.
Но все-же, если можно решить каким ни-будь способом, был бы рад.
Жду ваших ответов.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт NVR N1004F, заказ из Китая, проработавший несколько минут.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018, 08:06
К интернету подключен был? Пароля не было?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018, 10:33
Именно так, не успел даже пароль настроить.
И так быстро все произошло.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018, 16:35
IntelSat
не помню что делали но что то там с датой мутить надо было
пробуй эту
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018, 18:04
Данную прошивку нужно зашивать программатором, выпаяв память?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018, 18:09
IntelSat
Естественно,ты его все равно уже киту не отправишь назад,я бы вообще открыл спор на твоем месте
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018, 18:13
А от куда данный дамп?
Продавец ответил, но пока болтает чушь, мол проверял ли я кабель HDMI.
Но все же я пока жду, может подкинет прошивку, которая прошивается при включении когда USB накопитель подключен.
Могу открыть заявку на возврат товара, пока еще есть время.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018, 18:43
Пока были полосы - бут был жив, шанс на юсб призрачный был. Плюс ко всему в конфиге мусор скорее всего... Если лень выпаивать - подключайте консоль, если бут жив, то так даже проще. Если тишина - только заливать дамп
А какая разница если рабочее?Цени свое и чужое время,залил дамп сохранив свой,если нет прогера так и скажи видимо тебе трудно
Знаешь пересылка сколько стоит?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018, 20:03
Какой мусор в конфиге?
Консоль имеете введу через UART?
Если бут жив, что можно предпринять?
Вы действительно сделали дамп со свего устройства для меня?
Программатор есть, просто не хочется пока заниматься пайкой.
Может и пол цены данного устройства, но зато возместят цену покупки.
Это если выбора не будет.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018, 20:33
UART, если бут жив - восстановление займет не более 10 минут
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018, 20:35
Сейчас просто не дома чтоб проверить, но если бут жив, что нужно сделать?
Есть команда для восстановления?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018, 21:19
качаете прошивку для вашего рега http://www.xiongmaitech.com/en/index.ph ... ail/13/101
распаковываете в корень тфтп сервера, потом run dc;run du;run dr;run dw
адреса соотв. на компе ставите тот, который рег ожидает
СообщениеДобавлено: 05 янв 2018, 10:33
Подключился по UART, глухо.
Теперь остается выбрать время и зашить выложенный дамп.
Теперь несколько вопросов:
1. Ссылку которую дали выше, это прошивка для данной модели?
Что-то вообще никакого упоминания о N1004F нет.
2. При прошивке дампа, как обстоят дела с Админ паролем, он такой же как и был задан перед снятием дампа?
Если да, то пароль в студию.
3. Как обстоит работа облачного подключения через ID, он будет идентичен с тем устройством с которого был снят дамп?
Или генерируется сам по MAC адресу?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2018, 20:19
1. конечно для данной. N1004F это бредни китайских продавцов, реальная модель данного рега в ссылке выше
2. пароль будет как у донора, пустой скорее всего
3. будет ваш, находится в еепром
СообщениеДобавлено: 05 янв 2018, 20:32
В общем выпаял память, и прошил выложенным выше дампом, впаял обратно, запуска так и не произошло.
Затем выпаяв, решил зашить обратно родную которую сохранял ранее.
При попытке прошить, программа выдавала при сверке прошивки какие-то ошибки типа 0x000 не помню что там было еще.
Ну в конце, после некоторых попыток удалось прошить.
Затем к удивлению устройство завелось, появилась начальная заставка, и тут же снова зависла, и были цветные полосы, помехи как бывают при неисправной видео карте П.К.
Ну он завис, и я снова его отключил от питания, при повторном подключении снова появился цветной матрас, уже без каких либо полос, или помех.
Затем снова отключил, и подключил, и уже все... Ни в какую не запускается.
Дело может в самой памяти?
P.S. Память стоит 25Q64JVS1Q, данной микросхемы в списке программатора WizardProg87 нету, выбирал W25Q64BV, имеет ли это значения?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2018, 20:49
Так дело не в памяти, похоже. Во всяком случае, не во флеш памяти... если помехи "как бывают при неисправной видео карте", то это похоже на отвал бга...
Попробуйте феном прогреть плату и включить
СообщениеДобавлено: 05 янв 2018, 22:09
IntelSat
Логи через терминал можешь выложить?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018, 14:28
С моего предыдущего сообщение, дал устройству отдохнуть несколько часов.
Затем подключил снова, и вдруг он снова запустился, потом еще раз выключил, потом при повторных включениях появлялся цветной матрас, и так несколько раз.
Вот фото:
Снова отключил на несколько минут, и при повторном подключении уже запускается нормально.
Отключение и подключение повторял несколько раз.
Решил оставить его включенным на ночь.
Утром встаю, включаю монитор, и тут снова висит матрас.
Пере-подключил питание, и снова запустился нормально.
Пытался посмотреть лог, подключившись по UART.
Но почему ничего он в консоли не выдает, странно почему-же?
Вот фото платы, подключался к белому разъему.
На плате только RAM память сидит на БГА.
Ну тут гляжу и продавец отправил мне файл прошивки, с таким названием SimpGeneral_MHK_NBD7804T-F_V4.02.R11.20150922.bin
Правда старая, 2015 года.
Решил прошить этой прошивкой в самом меню устройства через пункт обновление.
Фото версии которая стояла.
Прошло несколько минут с момента обновления, пока оставил включенным.
Но почему так и не снимается лог по UART?
И с чем может быть связано такое поведение устройства?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018, 15:05
Все просто, белый разъем - USB
УАРТ - левее. Особо ничего вы в логах не увидите, правда.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018, 15:09
Это там где 3 дырочки для впаивания контактов?
Как узнать распиновку?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018, 17:47
Землю прозвонить, остальные наугад, как обычно
СообщениеДобавлено: 07 янв 2018, 13:18
Спасибо за подсказку.
Снова глянул, через несколько часов пропал сигнал на мониторе.
Включил заново, и снова работает, пока длительное время.
Что-же это может быть?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2018, 13:24
IntelSat
мою заливал прошивку что выкладывал рабочую с такого же аппарата?У тебя самотест полосы включаются,непонятно от чего
СообщениеДобавлено: 07 янв 2018, 14:01
Вообще, эти полосы это никакой не самотест и вообще никак не связано с тестами. Это просто стандартный "логотип" при загрузке. В терминале смотреть, грузится ли ядро хотя бы или виснет вообще на распаковке
СообщениеДобавлено: 08 янв 2018, 02:01
Ваш прошивал программатором, устройство с вашим дампом не запустилось.
Сейчас ситуация такова: После нескольких часов работы пропадает картинка с монитора, при повторном включении запускается нормально, и так далее...
В чем может быть проблема?
Может ли проблема заключатся в микросхеме флэш памяти?
Ведь изначально устройство начало запускаться после того как был зашит обратно свой же родной дамп.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2018, 08:21
Или после того как плата была прогрета во время выпаивания флеши? Вы же видите, что проблема аппаратная, флеш тут скорее всего не причем. Проверяйте питание,проверяйте плату физически.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2018, 15:23
варт нужно ковырять или смотреть логи рега.что его подколбашивает.не плохо бы питание посмотреть(может шимы чудят).Если шина то можно тестировать через бут
СообщениеДобавлено: 09 янв 2018, 19:28
ХМ реги последнее, что покажут в уарт, это Uncompressing Linux... потом будет тишина, что бы с ним не происходило. В логах тоже ничего не будет, если проблема аппаратная.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018, 19:48
Я бы смотрел в сторону отвала ОЗУ. У меня была такая проблема на реге Хиквижн. Отправил официалам - отремонтировали с диагнозом замена ОЗУ.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NVR+NVR master slave
Slalus
20 апр 2024, 16:51
pall-dnb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу дамп китайского видеорегистратора N1004F (на плате N4F-X)
2007-i
05 июн 2018, 23:18
2007-i Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Востановление прошивки видеорегистратора Crystal NVR-3204 (DUMP)
ars-mahmudov
02 дек 2017, 02:29
ars-mahmudov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Дамп для видеорегистратора NVR EN-2832M
waterloo
03 апр 2018, 19:52
waterloo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу дамп прошивки видеорегистратора Escam mini nvr n6200-8el
VdylazY
16 мар 2019, 14:31
VdylazY Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: W3C [Validator] и гости: 10
