IntelSat
Заголовок сообщения: Ремонт NVR N1004F, заказ из Китая, проработавший несколько минут. Добавлено: 04 янв 2018, 02:13 |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 14:21 Наличности на руках: 454.27
Сообщения: 365 Откуда: L.A.
Всем привет! Заказал с eBay сетевой видеорегистратор, модель N1004F. Ссылка на NVR.История такова: Распаковал посылку, подключил к ТВ по HDMI, подключил Б.П. Устройство стартануло штатно, начал в настойках добавлять IP-камеру, добавил успешно, начал играться в настройках, что и как. И так минут наверное 10-15, затем внезапно устройство зависло, ну решил я его перезапустить, выдернув питание сзади. Подключаю снова питание, устройство при включении выдало на экран цветной матрас, и вроде бы были помехи со цветами еще, если не ошибаюсь. И снова решил отключить питание, и подключил снова, но уже картинки никакой нет, (НЕТ СИГНАЛА). Тоесть устройство включается, горит светодиод POWER, но картинку не выдает. Как думаете, что это может быть? Может прошивка слетела, и где ее взять? Написал продавцу, пока молчок, думаю в крайнем случае вернуть обратно. Но все-же, если можно решить каким ни-будь способом, был бы рад. Жду ваших ответов.
IntelSat
Заголовок сообщения: Re: Ремонт NVR N1004F, заказ из Китая, проработавший несколько минут. Добавлено: 04 янв 2018, 10:33 |
dede писал(а): К интернету подключен был? Пароля не было? Именно так, не успел даже пароль настроить. И так быстро все произошло.
Irbor
Заголовок сообщения: Re: Ремонт NVR N1004F, заказ из Китая, проработавший несколько минут. Добавлено: 04 янв 2018, 18:09 |
Сообщения: 1840 Откуда: Калиниград,Благовещенск
IntelSat Естественно,ты его все равно уже киту не отправишь назад,я бы вообще открыл спор на твоем месте
Irbor
Заголовок сообщения: Re: Ремонт NVR N1004F, заказ из Китая, проработавший несколько минут. Добавлено: 04 янв 2018, 18:43 |
IntelSat писал(а): А от куда данный дамп? А какая разница если рабочее?Цени свое и чужое время,залил дамп сохранив свой,если нет прогера так и скажи видимо тебе трудно IntelSat писал(а): Могу открыть заявку на возврат товара, Знаешь пересылка сколько стоит?
IntelSat
Заголовок сообщения: Re: Ремонт NVR N1004F, заказ из Китая, проработавший несколько минут. Добавлено: 04 янв 2018, 20:03 |
dede писал(а): Плюс ко всему в конфиге мусор скорее всего... Какой мусор в конфиге? dede писал(а): Если лень выпаивать - подключайте консоль, если бут жив, то так даже проще. Консоль имеете введу через UART? Если бут жив, что можно предпринять? Irbor писал(а): залил дамп сохранив свой, Вы действительно сделали дамп со свего устройства для меня? Irbor писал(а): если нет прогера так и скажи видимо тебе трудно Программатор есть, просто не хочется пока заниматься пайкой. Irbor писал(а): Знаешь пересылка сколько стоит? Может и пол цены данного устройства, но зато возместят цену покупки. Это если выбора не будет.
IntelSat
Заголовок сообщения: Re: Ремонт NVR N1004F, заказ из Китая, проработавший несколько минут. Добавлено: 04 янв 2018, 20:35 |
dede писал(а): UART, если бут жив - восстановление займет не более 10 минут Сейчас просто не дома чтоб проверить, но если бут жив, что нужно сделать? Есть команда для восстановления?
IntelSat
Заголовок сообщения: Re: Ремонт NVR N1004F, заказ из Китая, проработавший несколько минут. Добавлено: 05 янв 2018, 10:33 |
Подключился по UART, глухо. Теперь остается выбрать время и зашить выложенный дамп. Теперь несколько вопросов: 1. Ссылку которую дали выше, это прошивка для данной модели? Что-то вообще никакого упоминания о N1004F нет. 2. При прошивке дампа, как обстоят дела с Админ паролем, он такой же как и был задан перед снятием дампа? Если да, то пароль в студию. 3. Как обстоит работа облачного подключения через ID, он будет идентичен с тем устройством с которого был снят дамп? Или генерируется сам по MAC адресу?
IntelSat
Заголовок сообщения: Re: Ремонт NVR N1004F, заказ из Китая, проработавший несколько минут. Добавлено: 05 янв 2018, 20:32 |
В общем выпаял память, и прошил выложенным выше дампом, впаял обратно, запуска так и не произошло. Затем выпаяв, решил зашить обратно родную которую сохранял ранее. При попытке прошить, программа выдавала при сверке прошивки какие-то ошибки типа 0x000 не помню что там было еще. Ну в конце, после некоторых попыток удалось прошить. Затем к удивлению устройство завелось, появилась начальная заставка, и тут же снова зависла, и были цветные полосы, помехи как бывают при неисправной видео карте П.К. Ну он завис, и я снова его отключил от питания, при повторном подключении снова появился цветной матрас, уже без каких либо полос, или помех. Затем снова отключил, и подключил, и уже все... Ни в какую не запускается. Дело может в самой памяти?
P.S. Память стоит 25Q64JVS1Q, данной микросхемы в списке программатора WizardProg87 нету, выбирал W25Q64BV, имеет ли это значения?
IntelSat
Заголовок сообщения: Re: Ремонт NVR N1004F, заказ из Китая, проработавший несколько минут. Добавлено: 06 янв 2018, 14:28 |
С моего предыдущего сообщение, дал устройству отдохнуть несколько часов. Затем подключил снова, и вдруг он снова запустился, потом еще раз выключил, потом при повторных включениях появлялся цветной матрас, и так несколько раз. Вот фото: Снова отключил на несколько минут, и при повторном подключении уже запускается нормально. Отключение и подключение повторял несколько раз. Решил оставить его включенным на ночь. Утром встаю, включаю монитор, и тут снова висит матрас. Пере-подключил питание, и снова запустился нормально. Пытался посмотреть лог, подключившись по UART. Но почему ничего он в консоли не выдает, странно почему-же? Вот фото платы, подключался к белому разъему. На плате только RAM память сидит на БГА. Ну тут гляжу и продавец отправил мне файл прошивки, с таким названием SimpGeneral_MHK_NBD7804T-F_V4.02.R11.20150922.bin Правда старая, 2015 года. Решил прошить этой прошивкой в самом меню устройства через пункт обновление. Фото версии которая стояла. Прошло несколько минут с момента обновления, пока оставил включенным. Но почему так и не снимается лог по UART? И с чем может быть связано такое поведение устройства?
IntelSat
Заголовок сообщения: Re: Ремонт NVR N1004F, заказ из Китая, проработавший несколько минут. Добавлено: 07 янв 2018, 13:18 |
dede писал(а): Землю прозвонить, остальные наугад, как обычно Спасибо за подсказку. Снова глянул, через несколько часов пропал сигнал на мониторе. Включил заново, и снова работает, пока длительное время. Что-же это может быть?
IntelSat
Заголовок сообщения: Re: Ремонт NVR N1004F, заказ из Китая, проработавший несколько минут. Добавлено: 08 янв 2018, 02:01 |
Irbor писал(а): мою заливал прошивку что выкладывал рабочую с такого же аппарата? Ваш прошивал программатором, устройство с вашим дампом не запустилось. Сейчас ситуация такова: После нескольких часов работы пропадает картинка с монитора, при повторном включении запускается нормально, и так далее... В чем может быть проблема? Может ли проблема заключатся в микросхеме флэш памяти? Ведь изначально устройство начало запускаться после того как был зашит обратно свой же родной дамп.
dede
Заголовок сообщения: Re: Ремонт NVR N1004F, заказ из Китая, проработавший несколько минут. Добавлено: 08 янв 2018, 08:21 |
Зарегистрирован: 02 дек 2017, 19:53 Наличности на руках: 19.00
Сообщения: 28 Откуда: Луганск
IntelSat писал(а): Ведь изначально устройство начало запускаться после того как был зашит обратно свой же родной дамп.
Или после того как плата была прогрета во время выпаивания флеши? Вы же видите, что проблема аппаратная, флеш тут скорее всего не причем. Проверяйте питание,проверяйте плату физически.
