Текущее время: 05 ноя 2026, 05:53
MoneyBot
Заголовок сообщения: lg w2241s-bf не включается |
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: lg w2241s-bf не включается  Добавлено: 04 янв 2018, 15:59 |
Если до вмешательства работало, а после - нет, то надо надо, в первую очередь, искать причину в своих действиях. Что означает сильно шумит на ВЧ для меня осталось загадкой.
Elektronik388
Заголовок сообщения: Re: lg w2241s-bf не включается  Добавлено: 04 янв 2018, 18:23 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 06 дек 2015, 10:29 Наличности на руках: 803.24
Сообщения: 589 Откуда: Иркутск
Antoha45rus писал(а): и сильно шумит на ВЧ. Шумит то, что у вас?
Заголовок сообщения: Re: lg w2241s-bf не включается  Добавлено: 05 янв 2018, 09:19 |
Лампы целы - это визуально не разбиты или прибором проверяли, что у всех одинаковый ток розжига и рабочий ток? Стандартная проверка - силовые транзисторы, трансформатор (-ры) в инверторе.
Заголовок сообщения: Re: lg w2241s-bf не включается  Добавлено: 05 янв 2018, 12:42 |
ulyanoff писал(а): Лампы можно проверить подкидывая эквивалент - высоковольтный конденсатор 47-68 пкФ Лампы проверяются прибором. Или подключением к другому инвертору (косвенно). А подпаивание всякой лабуды в виде резисторов / конденсаторов вместо них на нерабочую плату - колхоз, не дающий никакого ответа, живы они или нет.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: lg w2241s-bf не включается |
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: lg w2241s-bf не включается [РЕШЕНО] |
