Текущее время: 06 ноя 2026, 00:57
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: lg w2241s-bf не включается
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018, 10:46
Здравствуйте, принесли данный монитор в ремонт. При включении изображении появлялось на доли секунд и гасло и так бесконечно, были вспухшие электролиты, после замены конденсаторов перестал включаться совсем, и сильно шумит на ВЧ. Напряжения все в норме, конденсаторы все проверены. Лампы целы. В чем может быть причина?
 Заголовок сообщения: Re: lg w2241s-bf не включается
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018, 15:59
Светлая память
Светлая память
Если до вмешательства работало, а после - нет, то надо надо, в первую очередь, искать причину в своих действиях.
Что означает сильно шумит на ВЧ для меня осталось загадкой.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018, 18:23
Шумит то, что у вас?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018, 18:40
Высокочастотный писк, источник скорее всего импульсный трансформатор!
СообщениеДобавлено: 05 янв 2018, 08:19
Нарушить вряд ли что то мог, это обычная замена конденсаторов!
СообщениеДобавлено: 05 янв 2018, 09:19
Светлая память
Светлая память
Лампы целы - это визуально не разбиты или прибором проверяли, что у всех одинаковый ток розжига и рабочий ток?
Стандартная проверка - силовые транзисторы, трансформатор (-ры) в инверторе.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2018, 10:44
ТС огласи вторичные напряжения
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 05 янв 2018, 11:27
Напишите какие трансформаторы инвертора , и какое их сопротивление , далее запитан ли инвертор ? может есть предохранитель от основного бп к инвертору. Лампы можно проверить подкидывая эквивалент - высоковольтный конденсатор 47-68 пкФ
СообщениеДобавлено: 05 янв 2018, 12:42
Светлая память
Светлая память
Лампы проверяются прибором. Или подключением к другому инвертору (косвенно). А подпаивание всякой лабуды в виде резисторов / конденсаторов вместо них на нерабочую плату - колхоз, не дающий никакого ответа, живы они или нет.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2018, 13:29
Ну тогда я бы снял инвертор и резистором 5.1 k подпаялся на ON/OF для автономного запуска. И потом осциллографом на выходах ШИМ смотрим импульсы. Если уходит в защиту - ищем причину .
1. Лампа одна из четырех сдохла , а может и две и более
2. Трансформатор (сопротивления сравнить, потом индуктивность вторичек)
3. Обвязка ШИМ
СообщениеДобавлено: 05 янв 2018, 13:43
Блин,да если вообще сейчас на вторичках питание или нету.До инвертора и ламп до до луны
СообщениеДобавлено: 05 янв 2018, 14:45
Лампы точно исправны, запускал их от другого инвертора, горели без посторонних звуков, не гасли. У меня подозрение на трансформатор ламп.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2018, 15:19
Antoha45rus
ВТОРОЙ РАЗ СПРАШИВАЮ НА ВЫХОДЕ ВТОРИЧНЫХ КАКИЕ НАПРЯЖЕНИЯ?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2018, 16:03
Напряжения в норме. Дежурка 5,13 в нагрузке, инвертор 27 в хх, при нагрузке 24В.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2018, 16:17
Antoha45rus
Шим инвертора какой?Вторичная обмотка трансформатора ламп оометром сколько?EN с проца на включение инвертора on/off есть?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2018, 17:23
Инвертор FAN7314, сигнал EN приходит. Забыл уточнить, на кнопку реагирует он реагирует, индикатор загорается. Сопротивление обмоток завтра измерю.
 Заголовок сообщения: Re: lg w2241s-bf не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018, 11:52
Вопрос решен, был пробит один из сдвоенных силовых ключей u303. Тему закрываю.
 ! igils писал(а):
Для этого у автора темы есть соответствующие галочки и кнопочки. На просто пожелание форум пока не реагирует.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. W2241S взрывается конденсатор
в форуме LG
Hoodlum
04 мар 2018, 18:41
nik751 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LG W2241S-BF не выставляет родное разрешение
в форуме LG
ramsujot
12 июн 2018, 17:50
ramsujot Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LG W2241S-BF нет картинки хотя с левим дампом есть двойная
в форуме LG
voronin10
17 апр 2023, 18:24
Artmax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo x1 Carbon (LMQ-2 MB 13268-1 448.01430.001) Включается. Не Включается.
mmavka
21 апр 2017, 18:30
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL Inspiron 15-5545 (LA-B651P rev 1.0) то включается, но не включается
в форуме Dell
visios
3600
18 июн 2017, 14:56
visios Перейти к последнему сообщению
