Текущее время: 06 ноя 2026, 03:28
| Автор |
ramsujot
Заголовок сообщения: Asus K52DE ((K52DR rev. 2.2)) Не выключается, уходит в перезагрузку.  Добавлено: 04 янв 2018, 13:58 |
| Начинающий |
Сообщения: 260 Откуда: Україна, Нетішин
Здравствуйте! В ремонте ноут Asus K52DE (K52DR rev. 2.2), после залития в районе видео и севера. Все восстановил, теперь включается, есть изо, но как выяснилось, он не выключается а уходит в перезагрузку. Даже если в биос зайти и нажать на кнопку, он идет в перезагрузку. Биос шил с оффсайта программатором. Натолкните на мысль что может быть.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus K52DE ((K52DR rev. 2.2)) Не выключается, уходит в перезагрузку. |
MoneyBot
ramsujot
Заголовок сообщения: Re: Asus K52DE ((K52DR rev. 2.2)) Не выключается, уходит в перезагрузку.  Добавлено: 05 янв 2018, 21:53 |
| Начинающий |
Может плохо обьяснил, поэтому сначала. Ноутбук включается, работает все отлично, просто когда хочешь его выключить, он не выключается, а перезагружается. Независимо от того программно выключать или нажатием на кнопку. Насколько помню, эта модель должна делать автостарт при подаче питания без батарейки кмос, у меня нету автостарта. Мульт точно не помню какой, на него не попало. Вспомнил что когда востанавливал одну сгнившую дорожку, она звонилась на мульт прямиком. Наверное мульту хана. Буду менять. Всех с Наступающим.
