Текущее время: 22 ноя 2024, 06:08
 Заголовок сообщения: Asus K52DE ((K52DR rev. 2.2)) Не выключается, уходит в перезагрузку.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018, 14:58
Здравствуйте! В ремонте ноут Asus K52DE (K52DR rev. 2.2), после залития в районе видео и севера. Все восстановил, теперь включается, есть изо, но как выяснилось, он не выключается а уходит в перезагрузку. Даже если в биос зайти и нажать на кнопку, он идет в перезагрузку. Биос шил с оффсайта программатором. Натолкните на мысль что может быть.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K52DE ((K52DR rev. 2.2)) Не выключается, уходит в перезагрузку.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018, 16:59
клава или разъем клавы попал под жидкость? следов залития на мульте нет? как себя ведет с отключенной клавиатурой?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018, 17:17
На раъем клавы и мульт не попало. Без клавы и юсб платы ведет себя также. Попробовал тольк что откинул проц память, на длительное нажатие кнопки тоже отреагировал перезагрузкой. Вот что заметил, когда откинул батарейку, нет автостарта. Получается что-то из биос, мульт, юг? Или я не прав?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2018, 11:14
не совсем понял про перезагрузку - при подаче питания, без батарейки RTC он как себя ведет?переазгрузка цикличная? сам по себе перезагружается ? или именно после нажатия кнопки питания? БИОС шили? мульт хорошо осматривали на предмет залития? за включение отвечает мульт, нажатие кнопки питания тоже он мониторит. Какой там мульт стоит?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2018, 22:53
Может плохо обьяснил, поэтому сначала. Ноутбук включается, работает все отлично, просто когда хочешь его выключить, он не выключается, а перезагружается. Независимо от того программно выключать или нажатием на кнопку. Насколько помню, эта модель должна делать автостарт при подаче питания без батарейки кмос, у меня нету автостарта. Мульт точно не помню какой, на него не попало. Вспомнил что когда востанавливал одну сгнившую дорожку, она звонилась на мульт прямиком. Наверное мульту хана. Буду менять. Всех с Наступающим.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018, 17:09
Похоже на мульт меняй
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018, 09:55
Похоже на север , так плату еще помыть надо
 Заголовок сообщения: Re: Asus K52DE ((K52DR rev. 2.2)) Не выключается, уходит в перезагрузку.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018, 23:45
Всем спасибо, разобрался. После замены JMC251 стал нормально выключаться. Мульт только зря менял :hi_hi_hi:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k52de (asus k52de) Нужен дамп, и вопрос по flash
zloygamer
23 мар 2016, 02:03
Pavel Parbuzin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K52DE (ASUS K52DR) Не включается
Romchik
03 дек 2018, 13:00
Romchik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K52De (K52Dr rev 2.2) Dump bios
zik89
9249
19 окт 2015, 13:19
zik89 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K52DE (K52DR rev. 2.2) Нет инициализации
Seriouse
3304
11 окт 2016, 10:24
Seriouse Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K52DE (K52DR rev. 2.2) не всегда стартует с кнопки включения
Dmitriy07
3365
02 янв 2017, 13:37
Dmitriy07 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: shefbox и гости: 114
