Текущее время: 21 ноя 2024, 23:43
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 7535G (JM70-PU) Нет подсветки матрицы
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018, 19:46
Добрый вечер! Помогите разобраться с проблемой. При запуске ноутбука происходит старт, видно как появляется логотип, винда и т.п., но нет подсветки матрицы, подкидывал другую(заведомо рабочую) эффекта ноль! Куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7535G (JM70-PU) Нет подсветки матрицы
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018, 20:37
Проверьте на разъем LVDS есть питания 19в ?
Рождения - это первый шаг к смерти! (Гёте)
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018, 21:19
Она LCD. 19 вольт приходит.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018, 22:30
Самостоятельных шагов не будет, надо за ручку вести в детском вопросе?
Объяснять, что помимо питания подсветки, существуют сигналы регулировки яркости и разрешения включения, что их надо измерить и сделать выводы?
Схема в свободном доступе, нужные сигналы имеют недвусмысленное название на 21 странице схемы.
В сети
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018, 23:01
Я в этой теме делитант))). от помощи не откажусь.
с питанием всё понятно, а вот сигнал на запуск не пойму.
Такой практики ещё не было)))
Поэтому попрошу отнестись с пониманием к данному вопросу!
Всё питание присутствует, кроме GMCH_LCDVDD_ON тут 0,03в
на 27 и 62 выводах по нолям.
Последний раз редактировалось Enemy Encore 05 янв 2018, 00:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018, 23:53
С подсветкой нас интересуют:
- питание DCBATOUT_LCD1 (19 вольт на 21, 22, 23 выводах разъема LCD1) - есть
- регулировка яркости BRIGHTNESS_CN (1в - 3в или меандр при PWM регулировании)
- разрешение BLON_OUT_CN (0в - запрет, 3,3в - разрешено)
Оба управляющих сигнала идут с EC контроллера WPCE773 (яркость - 62 вывод, разрешение - 27 вывод).
Можно посмотреть сразу на этих выводах, по замерам и дальнейшие действия.
В сети
СообщениеДобавлено: 05 янв 2018, 00:17
Отсутствует BLON_OUT_CN -0 вольт.
Не могу определить в какую сторону отсчёт по ногам контроллера.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2018, 00:40
Всегда в одну - против часовой стрелки от ключа.
Датчик Холла lid1 и сигнал с него COVER_SW# на 94 выводе WPCE773.
В сети
СообщениеДобавлено: 05 янв 2018, 09:54
На ноге 27-0, на 62-0, на 94-0,04в
на Lid1 присутствует 3,3в
Последний раз редактировалось Enemy Encore 05 янв 2018, 10:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2018, 10:25
Неужели прямо вот так надо объяснять, что посмотри на этой ножке, посмотри на той?
Это уже не помощь получается. Это выглядит так, что за вас делают вашу работу.
Я для кого в предыдущем посте написал - датчик Холла (по схеме - LID1). Неужели проблема проверить 3-х выводной элемент, у которого из трех выводов, 2 вывода - питание?
В сети
СообщениеДобавлено: 05 янв 2018, 10:57
ЕС 161 отсутствует на плате
На 2-х выводах 3,3в, но что характерно, убрал lid 1 и на cover появилась напруга 3.3в
Последний раз редактировалось Enemy Encore 05 янв 2018, 11:56, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 05 янв 2018, 11:04
ЕС161 не пробит?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 05 янв 2018, 11:34
На каком выводе? Ибо на двух выводах должно быть 3,3в в штатном режиме с открытой крышкой - питание и выход, подтянутый к 3D3V_AUX_S5 через резисторы R427, R428.
Целые резисторы и их связь между собой и 2 выводом датчика, есть 3,3в на одном из выводов R427 - снимайте датчик и проверяйте, стал сигнал COVER_SW# = 3,3в или нет.
Ведь на схеме все нарисовано.
В сети
СообщениеДобавлено: 05 янв 2018, 11:57
На 2-х выводах 3,3в, но что характерно, убрал lid 1 и на cover появилась напруга 3.3в.
НО 27 и 62 без изм.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2018, 12:46
Плата DIS или UMA?
В сети
СообщениеДобавлено: 05 янв 2018, 12:58
dis
пропало изо на матрице, но есть на внешнем мониторе.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2018, 13:38
И с большой долей вероятности, видео дохлое, раз то подсветки нет, то вообще не показывает на матрицу.
В сети
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7535G (JM70-PU) Нет подсветки матрицы  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 янв 2018, 22:15
Действительно проблема была в мосте, пересадил и всё как новое.
Спасибо за участие!
Чип был 4026
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 7535G (JM70-PU) нет инициализации
vaterlou
14 мар 2015, 13:50
vaterlou Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 7535g (Wistron JM70-PU) пост код 85
eugkov
2599
19 фев 2016, 16:42
planetoxod Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 7535G (Wistron JM70-PU) замена севера на 2001
Svyatpro
18
5719
28 дек 2020, 11:30
Миша2009 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 7535g (Wistron-jm70-pu) Питание GPU
Mizzirim
2556
19 окт 2015, 11:03
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 7535G (08255-2) Convert DIS to UMA
f-bone
29 май 2017, 20:42
f-bone Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: haker-77777 и гости: 69
