Текущее время: 18 июн 2024, 16:30
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7535G (JM70-PU) Нет подсветки матрицы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 янв 2018, 22:30 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,589.36 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 11550 Откуда: Ульяновск
Самостоятельных шагов не будет, надо за ручку вести в детском вопросе? Объяснять, что помимо питания подсветки, существуют сигналы регулировки яркости и разрешения включения, что их надо измерить и сделать выводы? Схема в свободном доступе, нужные сигналы имеют недвусмысленное название на 21 странице схемы.
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7535G (JM70-PU) Нет подсветки матрицы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 янв 2018, 23:53 |
С подсветкой нас интересуют: - питание DCBATOUT_LCD1 (19 вольт на 21, 22, 23 выводах разъема LCD1) - есть - регулировка яркости BRIGHTNESS_CN (1в - 3в или меандр при PWM регулировании) - разрешение BLON_OUT_CN (0в - запрет, 3,3в - разрешено) Оба управляющих сигнала идут с EC контроллера WPCE773 (яркость - 62 вывод, разрешение - 27 вывод). Можно посмотреть сразу на этих выводах, по замерам и дальнейшие действия.
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7535G (JM70-PU) Нет подсветки матрицы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 янв 2018, 00:40 |
Всегда в одну - против часовой стрелки от ключа. Датчик Холла lid1 и сигнал с него COVER_SW# на 94 выводе WPCE773.
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7535G (JM70-PU) Нет подсветки матрицы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 янв 2018, 10:25 |
Неужели прямо вот так надо объяснять, что посмотри на этой ножке, посмотри на той? Это уже не помощь получается. Это выглядит так, что за вас делают вашу работу. Я для кого в предыдущем посте написал - датчик Холла (по схеме - LID1). Неужели проблема проверить 3-х выводной элемент, у которого из трех выводов, 2 вывода - питание?
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7535G (JM70-PU) Нет подсветки матрицы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 янв 2018, 11:34 |
Enemy Encore писал(а): на Lid1 присутствует 3,3в На каком выводе? Ибо на двух выводах должно быть 3,3в в штатном режиме с открытой крышкой - питание и выход, подтянутый к 3D3V_AUX_S5 через резисторы R427, R428. Целые резисторы и их связь между собой и 2 выводом датчика, есть 3,3в на одном из выводов R427 - снимайте датчик и проверяйте, стал сигнал COVER_SW# = 3,3в или нет. Ведь на схеме все нарисовано.
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7535G (JM70-PU) Нет подсветки матрицы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 янв 2018, 13:38 |
И с большой долей вероятности, видео дохлое, раз то подсветки нет, то вообще не показывает на матрицу.
