Текущее время: 21 ноя 2026, 04:40
MoneyBot
Заголовок сообщения: asrock 970 pro3 rev. 1.01 не работают usb |
MoneyBot
Руслан 1989
Заголовок сообщения: Re: asrock 970 pro3 rev. 1.01 не работают usb  Добавлено: 05 янв 2018, 12:45 |
| Интересующийся |
Сообщения: 77 Откуда: воронеж
TaPaTya писал(а): На пс/2 питание есть ? есть 5 вольт. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: ---------- сверил с фото всё на месте. прилагаю своё.
Руслан 1989
Заголовок сообщения: Re: asrock 970 pro3 rev. 1.01 не работают usb  Добавлено: 05 янв 2018, 18:04 |
| Интересующийся |
pro_uka@rambler.ru писал(а): подкинь сопротивления дополнительно куда подкинуть?
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: asrock 970 pro3 rev. 1.01 не работают usb  Добавлено: 05 янв 2018, 19:25 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 12 июн 2016, 17:56 Наличности на руках: 403.83
Руслан 1989 писал(а): нажать F1 для перезагрузки Руслан 1989 писал(а): ps/2 кстати тоже не пашет Может причина в этом? Батарейку,кстати проверял:
Руслан 1989
Заголовок сообщения: Re: asrock 970 pro3 rev. 1.01 не работают usb  Добавлено: 05 янв 2018, 22:43 |
| Интересующийся |
zenturion628 писал(а): Руслан 1989 писал(а): нажать F1 для перезагрузки
zenturion628 писал(а): Может причина в этом? в чём в этом? в том что мне западло нажать кнопку? батарейка(новая рабочая) тут не причём. она лишь нужна что бы настройки биоса не становились по дефолту с каждым вкл и выкл.
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: asrock 970 pro3 rev. 1.01 не работают usb  Добавлено: 05 янв 2018, 23:05 |
Руслан 1989 писал(а): что бы настройки биоса не становились по дефолту с каждым вкл и выкл Зачем нужна батарейка я знаю.У тебя похоже слетает дата и время,а это и есть признак плохой батарейки. Порт клавиатуры не работает,это и есть первопричина. А потом уже включается USB.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: asrock 970 pro3 rev. 1.01 не работают usb |
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: asrock 970 pro3 rev. 1.01 не работают usb  Добавлено: 06 янв 2018, 19:02 |
Руслан 1989 писал(а): у меня максимум 50mHz пропускает. Тебе же не надо исследовать форму сигнала,а наличие или отсутствие генерации можно и этим осциллографом увидеть. Не мешало бы и посткарту вставить,что она покажет.
MoneyBot
