Текущее время: 21 ноя 2026, 04:41
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: asrock 970 pro3 rev. 1.01 не работают usb
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018, 23:15
Собственно не работают не один usb порт. питание есть +5v/ сопротивление d+ и d- 24кОм. Что делал я: биос шил версиями от rev 2.0 и просто 970pro3 (всё с оф сайта) для ревизии 1.01 конкретно не нашёл. менял юг так как изначально был сгоревший нулевик по питанию южника, питание восстановил плата завелась но всё стопорится на том что биос просит нажать F1 для перезагрузки,чего я сделать не могу( ps/2 кстати тоже не пашет).После замены юга картина абсолютно та же. Информационные линии D+ и D- от разьёмов usb идут напрямую к югу без всяких защитных там приблуд. Что и думать куда смотреть дальше даже и не знаю. Прошу помощи.
 Заголовок сообщения: Re: asrock 970 pro3 rev. 1.01 не работают usb
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018, 23:33
мост можно было не менять. нулевик сгорел не от этого.
с вашей неисправностью наверняка есть еще что-то сбитое под мостом. защитной пленки под ним еще нет, поэтому снести мелочевку - раз плюнуть. проверяйте смд элементы под югом.
если не поможет - попробуйте снять есд защиту по всем юсб.
кстати, а юсб 3 тоже не работают?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2018, 00:33
да вроде нет ничего сколотого. обычно кусочки остаются от элементов. хотя после пайки моста могло и оплавиться место скола и видно ничего не будет. может есть у кого такая плата и сделает хорошее фото этого участка для сравнения. usb 3 не работает хотя они сидят вроде на собственном контролере.
---------- Добавлено спустя 46 минут 23 секунды: ----------
и нет у этой платы ни какой esd защиты.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2018, 08:45
На пс/2 питание есть ?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2018, 10:37
фото снизу. сверяйте
СообщениеДобавлено: 05 янв 2018, 12:45
есть 5 вольт.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: ----------
сверил с фото всё на месте. прилагаю своё.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2018, 15:01
очень интересная ситуация... может у вас плата зависает? (а вы думаете что порты не работают)
кстати, тут с биосом наверняка есть какая-нибудь завязка. вот биос от ревизии 1, прошейте, а там посмотрим что можно придумать
и фото сверху вокруг южного моста сделайте, может там есть проблема. (без радиатора разумеется)
СообщениеДобавлено: 05 янв 2018, 15:23
не похоже что виснет. по истечению некоторого времени бездействия заставка сменяется на другую всю так же предлагает нажать f1 f2
---------- Добавлено спустя 26 минут 30 секунд: ----------
вот фото экрана и платы сверху( горевший резистор обвёл).
---------- Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд: ----------
прошился тем биосом что скинули, ничего не изменилось.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2018, 17:49
подкинь сопротивления дополнительно
СообщениеДобавлено: 05 янв 2018, 18:04
куда подкинуть?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2018, 18:42
да, это тот самый резистор, который горит, когда не выкручивают бонку из системника и прямо на нее крепят плату (она попадает прямо под юг и коротит питание южника на корпус в буквальном смысле этого слова)...
очень похоже что нет какого-то опорного напряжения для юсб (общее для всех портов). проверьте все резисторы на соответствие номиналу (особенно под мостом). где будете сомневаться - отпишитесь, я перепроверю на рабочей мамке.
а на фразу - "добавьте еще резистор" думаю обращать внимание не стоит. (там все посты в два слова, типа - добавь резистор, меняй мульт, нет контакта и тд...).
СообщениеДобавлено: 05 янв 2018, 19:25
Может причина в этом?
Батарейку,кстати проверял:
СообщениеДобавлено: 05 янв 2018, 22:43
в чём в этом? в том что мне западло нажать кнопку? батарейка(новая рабочая) тут не причём. она лишь нужна что бы настройки биоса не становились по дефолту с каждым вкл и выкл.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2018, 23:05
Зачем нужна батарейка я знаю.У тебя похоже слетает дата и время,а это и есть признак плохой батарейки.
Порт клавиатуры не работает,это и есть первопричина.
А потом уже включается USB.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018, 00:41
интересная мысль пришла ))
общее для пс/2 и для юсб - клокер (на мульт 48 мгц и на юсб 100 мгц). чтобы долго не измерять - просто махнуть его с донора ;)
опять же - обратить особое внимание на мех повреждение смд вокруг него
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018, 12:53
не смогу проверить эту идею, по крайней мере в ближайшее время, тут или микросхему заказывать так как у меня нет таких доноров или осциллограф искать другой у меня максимум 50mHz пропускает.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды: ----------
обвязка вокруг тактового генератора кстати вся на месте.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018, 19:02
Тебе же не надо исследовать форму сигнала,а наличие или отсутствие генерации можно и этим осциллографом увидеть.
Не мешало бы и посткарту вставить,что она покажет.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018, 19:58
а на кварце хоть есть возбуждение?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018, 21:14
Все замеры на следующей недели сделаю...
СообщениеДобавлено: 08 янв 2018, 21:25
пост карта такая вот( чем богаты тому и рады) . пост код "A3" если верить брошюре идущей с ней то что то про установку клавиатуры говорит. Английский не знаю, переводил яндекс переводчиком в связи с чем и понимание этого кода могут быть ошибочным.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2018, 22:28
у меня пост-карта в два раза проще чем ваша, но столько тыщ мамок прошла, шо мама не горюй!! главное - умение пользоваться ))
тут покурил даташит на sb950... к сожалению на асрок 970 ничего не нашел, но по аналогии с другими брендами удалось провести параллели )
как по вашему фото - обвел зеленым элементы которые питают часть юга, которая отвечает за юсб. там должно быть 3,3 вольта. и проверить резистор под мостом - его номинал по идее 11,8 кОм. завтра найду подопытную плату - проверю свою теорию на практике.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2018, 23:00
обведённые вами элементы на верхней части матплаты в исправном состоянии напряжение на них 3.3в присутствует. Сопротивление резистора в нижней части= 0 Ом напряжение на нём 3.3в.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018, 15:09
Короче померял, что намерял хрен знает. На кварце рядом с клокером 14мгц. На самом клокере на второй ноге 48мгц.( как и в даташите, более ничего не разобрал) на самих информационных линиях usb никакой генарации нет. При подключении usb устройства( мышь подключал) на d- появляется 3вольта. Что где еще померить ,ума похоже не хватает....
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 22:33
чудеса какие то. сегодня ради прикола подкинул другую видеокарту( затычка, используется как тестовая) и если не подсоединять к usb портам ни каких устройств,то можно войти в биос полазить по нему,но только через клавиатуру ps/2, жёсткий видит но не грузит. если видяху впихнуть в другой разьём pci express то результат тот же что и ранее, если подсунуть мышку или другие usb устройства то всё зависает. вообщем работает хоть как то только с "древней" картой только через ps/2 и только в одном из разъёмов.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 00:15
сейчас в работе нет ни одной платы подобной модели. как только появится - попробую провести пару экспериментов ))
кстати, уверены на 100% что хорошо посадили юг? может не догретый? (не сел на все шары или флюса мало... где-то нет контакта вот и вылазит боком)
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 06:33
Уже и не уверен. Попробую заново пропаять.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018, 13:58
Обнаружил возле отверстия для крепления охлаждения процессора,то что возле шим питания проца сбитый элемент( предположительно резистор). Прошу помощи в опознании его.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018, 14:12
резистор на 0 ом
СообщениеДобавлено: 30 янв 2018, 18:20
Прошу пардону у топикстартера, что влез в тему. Столкнулся с аналогичной проблемой. Визуальный осмотр показал снесенный элемент под южником под наклейкой. Прошу помощи форумчан в опознании. Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: 30 янв 2018, 18:41
фото сбросил вам на почту. звонится в 0, судя по всему там дроссель, параметров нет, но думаю любой с донора подойдет ))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asrock 970 pro3 rev. 1.01.
в форуме ASRock
Руслан 1989
4466
20 ноя 2017, 18:56
Руслан 1989 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock 970 pro3 rev G/A 2.00
в форуме ASRock
nitroc
04 авг 2018, 13:13
BlackFoxInBox Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asrock 970 pro3 rev. 1.01. определение элементов
в форуме ASRock
dima-vitebsk
08 дек 2018, 17:04
dima-vitebsk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AsRock 970 Pro3 rev.2.0 не стартует
в форуме ASRock
Ellin
13
7204
25 ноя 2021, 00:35
alex68q Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock 970 pro3 rev.2. Необходимо фото района сокета или проверьте мои.
в форуме ASRock
6485084
3095
05 дек 2020, 14:13
