Текущее время: 01 июн 2024, 15:27
serg_ing
Заголовок сообщения: K70I (K70ID Rev 2.0) Проблемы с матрицей Добавлено: 05 янв 2018, 14:09 |
Зарегистрирован: 25 сен 2016, 22:55 Наличности на руках: 37.09
Сообщения: 39 Откуда: Ростов-на-Дону
Принесли K70I с разбитой матрицей. Подключил матрицу 15,6, всё работает. Начал искать 17,3, но новые дорого, нашел б/у. Но в ней оказалась проблема, после включения ноута идет сплошная засветка, затем постепенно пятнами темнеет. Затем появляется изображение, подсвеченное зеленным фоном, затем появляется нормальное изображение, длится это 1-2 минуты. Затем матрица работает нормально. Может кто-то сталкивался с подобным и посоветуют как лечить?
sergev
Заголовок сообщения: Re: K70I (K70ID Rev 2.0) Проблемы с матрицей Добавлено: 05 янв 2018, 19:48 |
Зарегистрирован: 24 апр 2011, 16:04 Наличности на руках: 33.16
Сообщения: 458 Откуда: воронеж
serg_ing писал(а): флэшка от разбитой подойдет к новой? та ,которая едид-вполне возможно,но там обычно две...
