Текущее время: 22 ноя 2026, 15:32
 Заголовок сообщения: K70I (K70ID Rev 2.0) Проблемы с матрицей
СообщениеДобавлено: 05 янв 2018, 13:09
Принесли K70I с разбитой матрицей. Подключил матрицу 15,6, всё работает. Начал искать 17,3, но новые дорого, нашел
б/у. Но в ней оказалась проблема, после включения ноута идет сплошная засветка, затем постепенно пятнами темнеет. Затем появляется изображение, подсвеченное зеленным фоном, затем появляется нормальное изображение, длится это 1-2 минуты. Затем матрица работает нормально. Может кто-то сталкивался с подобным и посоветуют как лечить?
 Заголовок сообщения: Re: K70I (K70ID Rev 2.0) Проблемы с матрицей
СообщениеДобавлено: 05 янв 2018, 16:15
Попробуйте считать EDID разбитой матрицы и прошить дамп в ту что купили.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2018, 17:09
Насчет прошивки сомневаюсь, она себя так ведет на разных ноутбуках. Да и на родном ноутбуке, меня предупреждали что при первом включении будут артефакты. Но я подумал, что там видео неисправное, а оказалось, что-то не то в матрице.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2018, 18:13
сними флешку с разбитой матрицы и поспав на новую матрицу и вот тебе счастье
СообщениеДобавлено: 05 янв 2018, 18:38
Матрицы разных производителей и соответственно разная схемотехника, флэшка от разбитой подойдет к новой?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2018, 18:48
та ,которая едид-вполне возможно,но там обычно две...
СообщениеДобавлено: 05 янв 2018, 19:16
Хорошо, буду пробовать. На старой матрице возле флеши надпись EDID на новой буду смотреть.
---------- Добавлено спустя 1 час 15 минут 30 секунд: ----------
Мистика какая-то, собрался заменить флеш, включаю новую матрицу, сразу же нормально показывает.
Взял другой ноут, подключил к нему и сразу же нормально кажет. Подожду до завтра, посмотрю как будет себя вести.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 11:30
Многочисленные эксперименты над матрицей показали, что есть зависимость от температуры в комнате.
Если температура ниже +20, то при включении появляются артефакты, если же выше 25, то всё нормально.
От ноутбука не зависит, пробовал на двух разных. На прижатие шлейфов с платы к стеклу не реагирует.
Кто нибудь сталкивался с подобным?
Последний раз редактировалось serg_ing 18 янв 2018, 14:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 11:33
чтото видать с питаловом на матрице .. сделайте замеры при варианте до 20 градусов и при выше 25ти
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018, 13:05
Пробовали поменять шлейф на матрицу? Как то не заметил что бы упоминали об этом...
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018, 13:12
А шлейф то тут каким боком, если матрица проверялась на разных буках?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K70i (k70i) проблема не ставиться windows
victorgmt
3118
22 ноя 2018, 08:29
victorgmt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K70ID (K70ID Rev2.0) Нет изображения.
zva183
13 янв 2017, 16:34
zva183 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K70ID (K70ID Rev2.0) Замена MCP79D-B2 на MCP79MXT-B2
HHughes
08 фев 2017, 16:22
HHughes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. pcg-91111v (MBX-225 REV:1.1) Проблемы с матрицей
в форуме Sony
heeljets
3140
21 окт 2018, 19:14
mia Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. V580 (LA58) проблемы с матрицей и драверами дискретного видео
TWOHK
04 фев 2018, 18:32
Leo_vrn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: evtropiya и гости: 201
