Текущее время: 13 июн 2024, 15:26
kryvoruk
Заголовок сообщения: hp6820s (intel) проблема с заменой платы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 янв 2018, 12:25 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=62096_1484498312.jpg) |
Зарегистрирован: 29 ноя 2016, 21:45 Наличности на руках: 0.23 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 106 Откуда: Чернигов
доброго времени суток уважаемые форумчане! вобщем проблема такова, пришел даный апарат с мертвым видео чипом плата (6050а2137801-мв-а02) было принято решение заменить плату с интегратом с hp550 (6050а2137901-мв-а04) по схеме видно что у нее 2 канала lwds но изображение на матрице через строчку- на 15.4 матрице и с одноканальным шлейфом все отлично вопрос- как победить данную плату (6050а2137901-мв-а04) чтобы изображение было нормальное зарание спасибо !!!!! ---------- Добавлено спустя 4 минуты: ---------- похожая тема viewtopic.php?p=518532#p518532
![](images/spacer.gif) |
kryvoruk
Заголовок сообщения: Re: hp6820s (intel) проблема с заменой платы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 янв 2018, 12:55 |
Sergej писал(а): kryvoruk, этот дисплей будет работать нормально тогда, когда на него будут поданы оба LVDS канала. Или ищите двухканальный кабель, или одноканальную (1280х800) матрицу у меня 2х канальный кабель оба канала приходят на матрицу ---------- Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд: ---------- kryvoruk писал(а): Sergej писал(а): kryvoruk, этот дисплей будет работать нормально тогда, когда на него будут поданы оба LVDS канала. Или ищите двухканальный кабель, или одноканальную (1280х800) матрицу у меня 2х канальный кабель оба канала приходят на матрицу на одноканальном вобще красным заливает вместо черного
Sergej
Заголовок сообщения: Re: hp6820s (intel) проблема с заменой платы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 янв 2018, 15:25 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=7998_1324904001.gif) |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1927 Откуда: Hannover
kryvoruk писал(а): 2х канальный кабель оба канала приходят на матрицу kryvoruk, два раза процитировал и не прочитал...? Цитата: дисплей будет работать нормально тогда, когда на него будут поданы оба LVDS канала. Ещё раз, помедленнее: 1. сам дисплей исправен? Любой подсунуть для проверки, хоть 14", но двухканальный, WXGA+ Если он заработает, то второй и третий вопросы отпадают сами собой 2. выход с материнки второго канала контролировали? И он правда есть? 3. до дисплея сигналы доходит? Потом уже экзотика типа выбора модели (DMI Tools) и т.д...
_________________ Всё очень просто - если знаешь как...
kryvoruk
Заголовок сообщения: Re: hp6820s (intel) проблема с заменой платы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 янв 2018, 15:37 |
подкидал еще 2 матрицы 17 результат тот же до дисплея все доходит выход с материнки второго канала есть судя по схеме подозреваю что есть гдето переключение страпами есть но найти их не могу ! | igils писал(а): | Вы не понимаете, что бездумно отвечая кнопкой цитата, не только нарушаете правила форума, но и просто превращаете тему в кучу нечитабельного г.? Для ответа есть кнопка ответить, как это странно не звучит. |
Sergej
Заголовок сообщения: Re: hp6820s (intel) проблема с заменой платы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 янв 2018, 20:36 |
kryvoruk писал(а): выход с материнки второго канала есть судя по схеме ![Изображение](http://monitor.uxp.ru/forum/images/smilies/styd.gif) Схему сверните в трубочку и засуньте поглубже... Реально что выходит с материнки и что доходит до разъёма дисплея? Пост сдал, ![Зевает :ze_va_et:](./images/smilies/au.gif) следующий
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: hp6820s (intel) проблема с заменой платы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 янв 2018, 11:46 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=25514_1526299347.gif) |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 389.61 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2243 Откуда: Дзержинск
kryvoruk писал(а): на обоих каналах напряжения присутствуют а при чём тут напряжения? Sergej писал(а): что выходит с материнки и что доходит до разъёма дисплея это не мультиметром проверяется.
