Текущее время: 22 ноя 2024, 01:30
 Заголовок сообщения: hp6820s (intel) проблема с заменой платы
СообщениеДобавлено: 08 янв 2018, 12:25
доброго времени суток уважаемые форумчане! вобщем проблема такова, пришел даный апарат с мертвым видео чипом плата (6050а2137801-мв-а02) было принято решение заменить плату с интегратом с hp550 (6050а2137901-мв-а04) по схеме видно что у нее 2 канала lwds но изображение на матрице через строчку- на 15.4 матрице и с одноканальным шлейфом все отлично
вопрос- как победить данную плату (6050а2137901-мв-а04) чтобы изображение было нормальное
зарание спасибо !!!!!
---------- Добавлено спустя 4 минуты: ----------
похожая тема viewtopic.php?p=518532#p518532
 Заголовок сообщения: Re: hp6820s (intel) проблема с заменой платы
СообщениеДобавлено: 08 янв 2018, 12:54
kryvoruk, этот дисплей будет работать нормально тогда, когда на него будут поданы оба LVDS канала.
Или ищите двухканальный кабель, или одноканальную (1280х800) матрицу
СообщениеДобавлено: 08 янв 2018, 12:55
у меня 2х канальный кабель оба канала приходят на матрицу
---------- Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд: ----------
на одноканальном вобще красным заливает вместо черного
СообщениеДобавлено: 08 янв 2018, 15:25
kryvoruk, два раза процитировал и не прочитал...?
Ещё раз, помедленнее:
1. сам дисплей исправен? Любой подсунуть для проверки, хоть 14", но двухканальный, WXGA+
Если он заработает, то второй и третий вопросы отпадают сами собой
2. выход с материнки второго канала контролировали? И он правда есть?
3. до дисплея сигналы доходит?
Потом уже экзотика типа выбора модели (DMI Tools) и т.д...
СообщениеДобавлено: 08 янв 2018, 15:37
подкидал еще 2 матрицы 17 результат тот же
до дисплея все доходит выход с материнки второго канала есть судя по схеме
подозреваю что есть гдето переключение страпами есть но найти их не могу
 ! igils писал(а):
Вы не понимаете, что бездумно отвечая кнопкой цитата, не только нарушаете правила форума, но и просто превращаете тему в кучу нечитабельного г.?
Для ответа есть кнопка ответить, как это странно не звучит.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2018, 20:36
Изображение Схему сверните в трубочку и засуньте поглубже...
Реально что выходит с материнки и что доходит до разъёма дисплея?
Пост сдал, :ze_va_et: следующий
СообщениеДобавлено: 09 янв 2018, 11:42
на обоих каналах напряжения присутствуют на всех 8 выводах и на матрицу приходят
СообщениеДобавлено: 09 янв 2018, 11:46
а при чём тут напряжения?
это не мультиметром проверяется.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2018, 15:05
к сожеленью осцылографа нет((
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018, 15:47
Если мультиметром в режиме позвонки видно что есть шины по всем каналам lvds то тогда остаётся искать странпы переключающие режим работы lvds...
А знаешь мы с тобой в Париже нужны как в бане пасатижи...
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018, 18:08
вот об этом и говорю может кто знает по схеме ниче такого не нахожу
СообщениеДобавлено: 12 май 2018, 15:44
Участник АСЦ
Участник АСЦ
может уже не надо но всё же- откройте схемы на обе платы и ВНИМАТОЧНО посмотрите на распиновку лвдса
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire v3 771g (VA70) Проблема с заменой матрицы
porydok
22 дек 2014, 21:19
porydok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 210-3051er (Quanta NM1) Проблема с заменой Wi-Fi адаптера
obsiralos
29 дек 2017, 18:51
obsiralos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Планшет supra m121g проблема с заменой emmc
mydress
08 июн 2020, 16:52
mydress Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ms-16j5 (GE62) (ms-16j51) Проблема с заменой матрицы.
в форуме MSI
montekristo
01 июл 2020, 19:29
montekristo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. C870-DMK (C870-dmk ) Проблема с заменой матрицы
в форуме Toshiba
rionano
14
2169
09 сен 2020, 12:18
rionano Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: shefbox и гости: 93
