Текущее время: 21 ноя 2026, 04:53
| Автор |
nos-off
Заголовок сообщения: NP900X3C-A01RU (Amor2-13 Rev1.0) Залит жидкостью  Добавлено: 05 янв 2018, 19:34 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 25 фев 2016, 19:00 Наличности на руках: 60.09
Сообщения: 24 Откуда: Новосибирск
Привет всем! С Новым годом! История такова. Выкинули ноутбук Samsung NP900X3C-A01RU. Стало жалко такую технику, решил поработать с ним. Сразу скажу, занимаюсь ремонтом автомобильной электроники, ноут второй в практике. После разборки и осмотра стало ясно что он был залит жидкостью и так пролежал достаточно большое время с присоединенным аккумулятором. Визуально только экран, трекпад и клава живые, на батарее следов коррозии нет. Отмыв платы и переходы, выявлено много обрывов возле мосфетов питания и обрывы шлейфов. На контактах батареи напряжения нет. После восстановления обрывов, замены мосфетов AON7200 и AON7408 (взамен 9402GYT) и чарджера bq24735 ноут стал включаться без батареи, без SSD и WiFi, индикатор загорается, кулеры кратковременно стартуют и все… Изучив работу подсветки был заменен Led-драйвер RT8561, изображение появилось, но ненадолго. Мог стартовать биос со второго раза, мог вообще не стартовать только индикатор вкл и всё. Когда загружен биос, по всем настройкам переключаюсь свободно, но произвольно мог выключится, затем при нажатии на кнопку вкл, загорается индикатор вкл, изображения нет и тишина… Работа кулеров была непредсказуемой. Прошил мультиконтроллер KB9010 прошивкой для np900x3c с просторов интернета, через шлейф клавиатуры, картина изменилась. Стал включаться стабильно и кулеры работать синхронно и логично. Попытка установить Ось заканчивалась на зависании биос при попытке загрузки с USB. Никакие манипуляции с настройками биоса и USB не приводили к успеху. Принял решение очистки МЕ региона в дампе биоса, по инструкции на просторах интернета сделал это, результата нет. Прошивал разные биосы PxxAAC скаченные из интернета. При одних стартовал с первого раза, но оказывался либо запароленным, либо удавалось войти в биос и он через несколько секунд выключался. Версия Bios и Micom соответственно были разные. После нескольких подкидываний разных дампов биоса, ноут вернулся к нестабильному включению. Возможно нужно снова шить мульт.
Собственно, вопрос 1: может ли нестабильность проявляться из-за несоответствующих прошивок мульта и биоса? И есть ли у кого рабочая пара?
Не исключаю возможности аппаратной проблемы, но по даташитам все напряжения в норме, опорные, после включения, на чарджере и т.п. Ничего не перегревается. Проц плавно нагревается, чипсет тоже. SSD в биосе опознается, USB тоже. Проблема только в правом соединительном шлейфе, несколько ног тотально выгнили. Но на плате, с которой он соединяет мать основные напряжения в норме, индикаторы работают, питание на USB3 есть. Да и глобально картина поменялась только после прошивки KB9010. Дампы биоса и мультиконтроллера слитые и используемые смогу выложить если нужно. ---------- Добавлено спустя 1 час 5 минут 28 секунд: ---------- Продолжение. Батарея была разряжена в 0, напряжения на контактах не было, на банках по 3,7 вольта. При подсоединении аккумулятора ноутбук не стартовал вообще, и индикатор питания моргнет несколько раз и тухнет, без него запускается. Не изучив темы были отсоединены банки и заряжены по-отдельности, заряжены балансиром, напряжение на банках выровнено 4,2 вольта. После подсоединения банок соответственно сгорел предохранитель на контроллере заряда. Предохранитель перемкнул, напряжения нет. Только после ручного запуска последнего мосфета напряжение на контактах появлялось, ноут начинал запускаться от батареи, но батарея не определялась в биосе и зарядки соответственно нет. Наверняка заблокировался контроллер bq20z45, но этим займусь позже.
Вопрос 2: Нормально ли должен работать этот ноут без АКБ?
Блок питания не родной, от ноута Samsung, такой же по напряжению чуть больший по току. ---------- Добавлено спустя 20 минут 36 секунд: ---------- Сегодня поставил в него SSD с предустановленной Win7 на другом компе, загрузился биос, вошел, посмотрел, версия bios 01, micom 07. Перезагрузил, и пошла до установка Винды. Дошла до конца, еще раз перезагрузилась, и вот я на рабочем столе Win 7. Даже успел поменять разрешение, и снова ноут отрубился. Реагирует на кнопку вкл, зажигает светодиод, чуть стартанут кулеры и тишина. Уже не знаю куда копать. Post карту похоже надо? И еще наблюдение, чем дольше отключенный полежит, тем дольше времени работает…
Вопрос 3: Грелся RTL8111E, снял его пока, скажите без сети должен нормально стартовать или нет?
MoneyBot
Заголовок сообщения: NP900X3C-A01RU (Amor2-13 Rev1.0) Залит жидкостью |
MoneyBot
Line_power1
Заголовок сообщения: Re: NP900X3C-A01RU (Amor2-13 Rev1.0) Залит жидкостью  Добавлено: 05 янв 2018, 21:11 |
| Интересующийся |
Сообщения: 97 Откуда: Ташкент
nos-off писал(а): Грелся RTL8111E, снял его пока, скажите без сети должен нормально стартовать или нет? Если остальное нормально то да. Без сети будет работать.
nos-off
Заголовок сообщения: Re: NP900X3C-A01RU (Amor2-13 Rev1.0) Залит жидкостью  Добавлено: 06 янв 2018, 22:42 |
| Интересующийся |
В общем закономерности нет. Из 20 включений, один раз может запуститься на несколько секунд. Прошивка мульта и биоса уже на это никак не влияет. Теперь однозначно стало ясно что после нажатия кнопки питания и включения индикации не запускаются ШИМ питания процессора 95837 и 51463, остальные работают вроде. На шим 51463 была замкнута 15 ножка (VID1) на Gnd припоем, устранение кз картину не поменяло. Сопротивление на дросселях питания процессора по отношению к земле: 2, 4, 12.5 ома. Эх, придется похоже углубленно изучать последовательность запуска этого ноута, а без схемы тяжко. Да и мульт bga осложняет измерения.. Буду рад любым советам! Прилагаю фото платы до отмывки Вложение: IMG_1763.JPG
nos-off
Заголовок сообщения: Re: NP900X3C-A01RU (Amor2-13 Rev1.0) Залит жидкостью  Добавлено: 12 янв 2018, 07:34 |
| Интересующийся |
nos-off писал(а): Батарея была разряжена в 0, напряжения на контактах не было, на банках по 3,7 вольта. При подсоединении аккумулятора ноутбук не стартовал вообще, и индикатор питания моргнет несколько раз и тухнет, без него запускается. Не изучив темы были отсоединены банки и заряжены по-отдельности, заряжены балансиром, напряжение на банках выровнено 4,2 вольта. После подсоединения банок соответственно сгорел предохранитель на контроллере заряда. Предохранитель перемкнул, напряжения нет. Только после ручного запуска последнего мосфета напряжение на контактах появлялось, ноут начинал запускаться от батареи, но батарея не определялась в биосе и зарядки соответственно нет. Наверняка заблокировался контроллер bq20z45, но этим займусь позже. Теперь о зарядке. От блока питания работает. От батареи отдельно работает. В Аиде аккумулятор видит, в ОС тоже.Показывает что идет зарядка, но по факту Не заряжается. BQ24735 поменял, входные AON7200 и AON7408(взамен 9402GYT)заменил. Остальные проверил, вроде работают. Замеры на BQ24735 без АКБ: 1 acn - 19v 2 acp - 19v 3 cmsrc -19v 4 acdrv - 24v 5 acok - 2.5v 6 acdet - 2.6v 7 iout - 0 8 sda - 3.3v 9 sct - 3.3v 10 ilm - 0.7v 11 batdrv - 3.1v 12 srn - 3.1v 13 srp - 3.1v 14 gnd 15 lodrv - 0 16 regn - 6v 17 btst - 5.9v 18 hdrv - 3.1v 19 phase - 3.1v 20 vcc - 18.6v C АКБ и сетевым блоком питания: 1 acn - 6.9v 2 acp - 6.9v 3 cmsrc -0v 4 acdrv - 0v 5 acok - 3.2v 6 acdet - 2.8v 7 iout - 0 8 sda - 3.3v 9 sct - 3.3v 10 ilm - 0.7v 11 batdrv - 13.8v 12 srn - 7.5v 13 srp - 7.5v 14 gnd 15 lodrv - 0 16 regn - 6v 17 btst - 7.2v 18 hdrv - 7.5v 19 phase - 7.5v 20 vcc - 18.5v После нажатия на кнопку Reset на батарее, напряжение на выходе пропадает. Появляется только либо встречным толчком, либо по истечении 1-1.5 часа. LPT программатором в Be2Works_demo батарея читается, EEPROM не вычитывает, вроде как запаролен. На сколько я понимаю определение статуса батареи идет по SDA-SCL? Как узнать заблокирован контроллер батареи или нет? Контроллер BQ20Z45. Может ли быть такое поведение из-за блокировки контроллера батареи?
Rublin
Заголовок сообщения: Re: NP900X3C-A01RU (Amor2-13 Rev1.0) Залит жидкостью  Добавлено: 12 янв 2018, 09:19 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 01:38 Наличности на руках: 1,995.84
Сообщения: 1561 Откуда: Москва
nos-off писал(а): Как узнать заблокирован контроллер батареи или нет? nos-off писал(а): После подсоединения банок соответственно сгорел предохранитель на контроллере заряда. Если контроллер сжег предохранитель, естественно он заблокирован и дальнейшие телодвижения с батареей, надо полагать бессмысленными.. Можно еще при помощи платного софта и программатора, попытаться разблокировать батарею, но..?
nos-off
Заголовок сообщения: Re: NP900X3C-A01RU (Amor2-13 Rev1.0) Залит жидкостью  Добавлено: 12 янв 2018, 12:02 |
| Интересующийся |
Rublin писал(а): Если контроллер сжег предохранитель, естественно он заблокирован и дальнейшие телодвижения с батареей, надо полагать бессмысленными.. Соответственно и чарджер ей управлять не будет, так? Но при этом будет видеться в софте? Rublin писал(а): Можно еще при помощи платного софта и программатора, попытаться разблокировать батарею, но..? Я и не собираюсь восстанавливать, у нее показало 447 циклов, плюс усаженная в ноль была. я хочу убедиться в работоспособности схемы чарждера пока батарея новая не появится.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: NP900X3C-A01RU (Amor2-13 Rev1.0) Залит жидкостью  Добавлено: 12 янв 2018, 12:41 |
nos-off писал(а): Соответственно и чарджер ей управлять не будет, так? Чарджер не управляет батареей, он управляет процессом зарядки.. Если контроллер в батарее заблокирован, то и зарядки ни какой не будет.. Судить о его работоспособности, можно только при наличии исправной батареи. Иначе ни как..
nos-off
Заголовок сообщения: Re: NP900X3C-A01RU (Amor2-13 Rev1.0) Залит жидкостью  Добавлено: 17 янв 2018, 19:06 |
| Интересующийся |
Rublin писал(а): Судить о его работоспособности, можно только при наличии исправной батареи. Приехала новая батарея с Партсдиректа, ситуация не изменилась. На выходе новой батареи 0 вольт, может ее надо как-то стартануть? Дата свежая, по виду чуть другая, нет кнопки Reset на батарее, отверстие и подпись есть, а кнопки нет как на прежней... С ней ноут совсем не включается... и индикатор питания погорит несколько секунд и тухнет...
Rublin
Заголовок сообщения: Re: NP900X3C-A01RU (Amor2-13 Rev1.0) Залит жидкостью  Добавлено: 18 янв 2018, 09:12 |
nos-off писал(а): Поведение и напряжения один в один с якобы неисправной... Предохранитель на батарее просто так не сгорает, его спалил контроллер батареи и автоматом заблокировался. Так что можете забыть о старой, якобы исправной батареи. По поводу этой, вновь приобретенной. По конкретнее опишите. Что говорит за батарею Аида? Скорее всего, мать понятия не имеет, что там в ней? Имеется в виду, какое сейчас напряжение на батарее и емкость. Замеры с чарджера. Есть ли попытки заряда? Сообщение не в тему Недавно, была похожая ситуация, правда на другой платформе. Батарея тоже покупалась в Партсе, затем менялась, толку ноль. Попытка подружить мать с "новой" батареей не удалась. Аида все за нее расказывала, кроме напряжения и текущей емкости.
nos-off
Заголовок сообщения: Re: NP900X3C-A01RU (Amor2-13 Rev1.0) Залит жидкостью  Добавлено: 18 янв 2018, 22:01 |
| Интересующийся |
Rublin писал(а): Что говорит за батарею Аида? Вложение: Aida_Batt.rar Замеры на чарджере те же что несколько сообщений выше. отличаются только входные напряжения батареи на 0,1v
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: NP900X3C-A01RU (Amor2-13 Rev1.0) Залит жидкостью |
Rublin
Заголовок сообщения: Re: NP900X3C-A01RU (Amor2-13 Rev1.0) Залит жидкостью  Добавлено: 18 янв 2018, 22:36 |
nos-off писал(а): C АКБ и сетевым блоком питания: 1 acn - 6.9v 2 acp - 6.9v Должно быть 19V! Если замеры верны, то нужно выяснить, почему закрыты входные ключи?
MoneyBot
nos-off
Заголовок сообщения: Re: NP900X3C-A01RU (Amor2-13 Rev1.0) Залит жидкостью  Добавлено: 19 янв 2018, 07:28 |
| Интересующийся |
Rublin писал(а): почему закрыты входные ключи?
А как это выяснить? Мосфеты в обвязке чарджера все поменял, сам чарджер тоже. Одно настораживает VCC, у меня 18.5v, а у всех в замерах 19. Может это быть причиной? И еще, мосфеты которые стояли 9402GYT я заменил на AON7408, по параметрам схожие вроде. Особенность: если батарею поставить без питания на выходе, то ноут совсем не включается, пока не стартанеш батарею внешним напряжением.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: NP900X3C-A01RU (Amor2-13 Rev1.0) Залит жидкостью  Добавлено: 19 янв 2018, 11:05 |
nos-off писал(а): Мосфеты в обвязке чарджера все поменял, сам чарджер тоже. Замена, это не значит, что исправно. Проверьте тщательней обвяз чарджера. После такого залития, может пропускаете что? nos-off писал(а): Одно настораживает VCC, у меня 18.5v, В пределах нормы. nos-off писал(а): 4 acdrv - 0v Нет управления затворами входных ключей. Должно быть 24V.. Без батареи же все как бы работает? Может разъем питания барахлит?
nos-off
Заголовок сообщения: Re: NP900X3C-A01RU (Amor2-13 Rev1.0) Залит жидкостью  Добавлено: 19 янв 2018, 15:09 |
| Интересующийся |
Rublin писал(а): Может разъем питания барахлит? Падения напряжения на входном коннекторе нет, такое же напряжение как и на блоке питания уже прямо на входном ключе AON7200. Rublin писал(а): Замена, это не значит, что исправно. т.е. и новый может барахлить? Rublin писал(а): После такого залития, может пропускаете что? Могут керамические конденсаторы так пакостить? Остальное все проверил сколько мог. ---------- Добавлено спустя 4 часа 14 минут 19 секунд: ---------- Подскажите логику работы BQ24735. Он обменивается по SMBus с батареей и разрешает заряд? Или чарджер еще от куда-нибудь должен получить команду на заряд акб?
Rublin
Заголовок сообщения: Re: NP900X3C-A01RU (Amor2-13 Rev1.0) Залит жидкостью  Добавлено: 19 янв 2018, 20:01 |
nos-off писал(а): т.е. и новый может барахлить? Очень может и еще как.. nos-off писал(а): Могут керамические конденсаторы так пакостить? И эти могут. nos-off писал(а): Он обменивается по SMBus с батареей и разрешает заряд? Связка, мульт+чарджер+батарея.. Я Вам выше предлагал перекатать мульт..
nos-off
Заголовок сообщения: Re: NP900X3C-A01RU (Amor2-13 Rev1.0) Залит жидкостью  Добавлено: 19 янв 2018, 21:35 |
| Интересующийся |
Rublin писал(а): Я Вам выше предлагал перекатать мульт.. Похоже придется. От прошивки мульта тоже зависит? Есть та которая была в нем, слитая с помощью Постала, и есть с сети от этой модели ноута, которая сейчас в нем. Какую в новый зашивать, или он прошитый будет?
Rublin
Заголовок сообщения: Re: NP900X3C-A01RU (Amor2-13 Rev1.0) Залит жидкостью  Добавлено: 19 янв 2018, 21:50 |
nos-off писал(а): От прошивки мульта тоже зависит? А то.. Может работать, но не быть зарядки и WiFi. nos-off писал(а): Какую в новый зашивать, или он прошитый будет? Прошивать однозначно. Ориентируйтесь по бумажной наклейке на матери. Забиваете в поисковик или в гуголь и вперед..
nos-off
Заголовок сообщения: Re: NP900X3C-A01RU (Amor2-13 Rev1.0) Залит жидкостью  Добавлено: 19 янв 2018, 22:45 |
| Интересующийся |
Rublin писал(а): Должно быть 19V! Забыл сказать, при подключении БП, на acn и acp появляется 19v на 1 секунду и пропадает. Rublin писал(а): Забиваете в поисковик или в гуголь и вперед.. Искал, только одну и нашел. Завтра попробую перед перекаткой старую залить. WiFi работает без нареканий.
nos-off
Заголовок сообщения: Re: NP900X3C-A01RU (Amor2-13 Rev1.0) Залит жидкостью  Добавлено: 20 янв 2018, 18:08 |
| Интересующийся |
Дело было так: Залил прошивку в мульт, ту которая была считана с неработающего ноута, на подсоединение зарядки индикатор не загорается, ноут не включается ни от сети, ни от батареи. НО, появляются при наличии батареи и БП acn и acp 19v, но батарея не заряжается.
Перекатал мульт, залил прошивку скачанную с интернета, все вернулось на круги своя...
Думаю мульт ни при делах, все связи с чарджером прозвонил, есть. При осмотре, по пятакам под мультом жидкости не было. ---------- Добавлено спустя 2 часа 55 минут 39 секунд: ---------- Дело в прошивке мульта возможно?
Можно ли с нескольких дампов сложить нужный?
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: NP900X3C-A01RU (Amor2-13 Rev1.0) Залит жидкостью  Добавлено: 21 янв 2018, 11:03 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 22:01 Наличности на руках: 893.89
Сообщения: 1484 Откуда: Москва
nos-off писал(а): Батарею завел подачей встречного напряжения 7.4v. Поведение и напряжения один в один с якобы неисправной... Это тебе не аккумулятор от мобилы, её нельзя так "толкать" через разъем. nos-off писал(а): На выходе новой батареи 0 вольт, может ее надо как-то стартануть? Не надо там ничего стартовать, надо плату починить нормально, тогда и напряжение на АКБ появится. Судя по замерам, у тебя проблема не в том, что батарея не заряжается, а в том, что при вставленной АКБ и БП, плата все равно питается только от АКБ. Какая тут зарядка вообще может быть, входные ключи закрыты.
nos-off
Заголовок сообщения: Re: NP900X3C-A01RU (Amor2-13 Rev1.0) Залит жидкостью  Добавлено: 21 янв 2018, 11:33 |
| Интересующийся |
Mardekai писал(а): Судя по замерам, у тебя проблема не в том, что батарея не заряжается, а в том, что при вставленной АКБ и БП, плата все равно питается только от АКБ. Какая тут зарядка вообще может быть, входные ключи закрыты. Я с этим и борюсь. Подсказать сможете чего нибудь? Почему ключи на 1 сек открываются и все?
Rublin
Заголовок сообщения: Re: NP900X3C-A01RU (Amor2-13 Rev1.0) Залит жидкостью  Добавлено: 21 янв 2018, 12:20 |
nos-off писал(а): Подсказать сможете чего нибудь? Ну что тут подсказать? Вы же ремонтируете плату.. Как то все наоборот. Сначала перекатать мульт а затем заливать родную прошивку. Скинул в Л.С архив, может поможет?
nos-off
Заголовок сообщения: Re: NP900X3C-A01RU (Amor2-13 Rev1.0) Залит жидкостью  Добавлено: 21 янв 2018, 12:40 |
| Интересующийся |
Rublin писал(а): Как то все наоборот. Сначала перекатать мульт а затем заливать родную прошивку. Вот тут не понял. Нужно старую прошивку в новый мульт?
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: NP900X3C-A01RU (Amor2-13 Rev1.0) Залит жидкостью  Добавлено: 21 янв 2018, 13:10 |
nos-off писал(а): Подсказать сможете чего нибудь? Почему ключи на 1 сек открываются и все? Менять всё, что было залито, проверить весь обвяз чарджера и ключей вплоть до последнего кондера и резистора. Выбором источника питания занимается чарджер, чего вы до мульта докопались то?
