Текущее время: 21 ноя 2026, 04:51
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: NP900X3C-A01RU (Amor2-13 Rev1.0) Залит жидкостью
СообщениеДобавлено: 05 янв 2018, 19:34
Привет всем! С Новым годом!
История такова.
Выкинули ноутбук Samsung NP900X3C-A01RU. Стало жалко такую технику, решил поработать с ним. Сразу скажу, занимаюсь ремонтом автомобильной электроники, ноут второй в практике.
После разборки и осмотра стало ясно что он был залит жидкостью и так пролежал достаточно большое время с присоединенным аккумулятором. Визуально только экран, трекпад и клава живые, на батарее следов коррозии нет.
Отмыв платы и переходы, выявлено много обрывов возле мосфетов питания и обрывы шлейфов. На контактах батареи напряжения нет. После восстановления обрывов, замены мосфетов AON7200 и AON7408 (взамен 9402GYT) и чарджера bq24735 ноут стал включаться без батареи, без SSD и WiFi, индикатор загорается, кулеры кратковременно стартуют и все… Изучив работу подсветки был заменен Led-драйвер RT8561, изображение появилось, но ненадолго.
Мог стартовать биос со второго раза, мог вообще не стартовать только индикатор вкл и всё. Когда загружен биос, по всем настройкам переключаюсь свободно, но произвольно мог выключится, затем при нажатии на кнопку вкл, загорается индикатор вкл, изображения нет и тишина… Работа кулеров была непредсказуемой.
Прошил мультиконтроллер KB9010 прошивкой для np900x3c с просторов интернета, через шлейф клавиатуры, картина изменилась. Стал включаться стабильно и кулеры работать синхронно и логично. Попытка установить Ось заканчивалась на зависании биос при попытке загрузки с USB. Никакие манипуляции с настройками биоса и USB не приводили к успеху. Принял решение очистки МЕ региона в дампе биоса, по инструкции на просторах интернета сделал это, результата нет. Прошивал разные биосы PxxAAC скаченные из интернета. При одних стартовал с первого раза, но оказывался либо запароленным, либо удавалось войти в биос и он через несколько секунд выключался. Версия Bios и Micom соответственно были разные. После нескольких подкидываний разных дампов биоса, ноут вернулся к нестабильному включению. Возможно нужно снова шить мульт.
Собственно, вопрос 1: может ли нестабильность проявляться из-за несоответствующих прошивок мульта и биоса? И есть ли у кого рабочая пара?
Не исключаю возможности аппаратной проблемы, но по даташитам все напряжения в норме, опорные, после включения, на чарджере и т.п. Ничего не перегревается. Проц плавно нагревается, чипсет тоже. SSD в биосе опознается, USB тоже. Проблема только в правом соединительном шлейфе, несколько ног тотально выгнили. Но на плате, с которой он соединяет мать основные напряжения в норме, индикаторы работают, питание на USB3 есть. Да и глобально картина поменялась только после прошивки KB9010.
Дампы биоса и мультиконтроллера слитые и используемые смогу выложить если нужно.
---------- Добавлено спустя 1 час 5 минут 28 секунд: ----------
Продолжение.
Батарея была разряжена в 0, напряжения на контактах не было, на банках по 3,7 вольта. При подсоединении аккумулятора ноутбук не стартовал вообще, и индикатор питания моргнет несколько раз и тухнет, без него запускается. Не изучив темы были отсоединены банки и заряжены по-отдельности, заряжены балансиром, напряжение на банках выровнено 4,2 вольта. После подсоединения банок соответственно сгорел предохранитель на контроллере заряда. Предохранитель перемкнул, напряжения нет. Только после ручного запуска последнего мосфета напряжение на контактах появлялось, ноут начинал запускаться от батареи, но батарея не определялась в биосе и зарядки соответственно нет. Наверняка заблокировался контроллер bq20z45, но этим займусь позже.
Вопрос 2: Нормально ли должен работать этот ноут без АКБ?
Блок питания не родной, от ноута Samsung, такой же по напряжению чуть больший по току.
---------- Добавлено спустя 20 минут 36 секунд: ----------
Сегодня поставил в него SSD с предустановленной Win7 на другом компе, загрузился биос, вошел, посмотрел, версия bios 01, micom 07. Перезагрузил, и пошла до установка Винды.
Дошла до конца, еще раз перезагрузилась, и вот я на рабочем столе Win 7. Даже успел поменять разрешение, и снова ноут отрубился. Реагирует на кнопку вкл, зажигает светодиод, чуть стартанут кулеры и тишина.
Уже не знаю куда копать. Post карту похоже надо?
И еще наблюдение, чем дольше отключенный полежит, тем дольше времени работает…
Вопрос 3: Грелся RTL8111E, снял его пока, скажите без сети должен нормально стартовать или нет?
 Заголовок сообщения: Re: NP900X3C-A01RU (Amor2-13 Rev1.0) Залит жидкостью
СообщениеДобавлено: 05 янв 2018, 21:11
Если остальное нормально то да.
Без сети будет работать.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018, 22:42
В общем закономерности нет. Из 20 включений, один раз может запуститься на несколько секунд. Прошивка мульта и биоса уже на это никак не влияет.
Теперь однозначно стало ясно что после нажатия кнопки питания и включения индикации не запускаются ШИМ питания процессора 95837 и 51463, остальные работают вроде.
На шим 51463 была замкнута 15 ножка (VID1) на Gnd припоем, устранение кз картину не поменяло. Сопротивление на дросселях питания процессора по отношению к земле: 2, 4, 12.5 ома.
Эх, придется похоже углубленно изучать последовательность запуска этого ноута, а без схемы тяжко. Да и мульт bga осложняет измерения..
Буду рад любым советам!
Прилагаю фото платы до отмывки
Вложение:
СообщениеДобавлено: 07 янв 2018, 23:03
Замеры напряжений на шим tps51463
VREF 0.7V
COMP 0.65V
SLEW 0V
VOUT 0V
MODE 0.06V
SW 0V
BST 4.9V
EN 3.3V
VID0 1V
VID1 0V
PGOOD 0V
V5FILT 5.1V
V5DRV 5.1V
VIN 3.3V
Настораживает VREF, по даташиту 2v вроде должно быть
СообщениеДобавлено: 08 янв 2018, 07:55
Мдяяя, после такого утопления, нужно в обязательном порядке,
снимать CPU+PCH+KB9010, под ними будет та же картина(отрывы и т.д)..
После того, как все приведете в порядок и пересадите все это хозяйство на свинец,
может и замеров поубавиться?.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2018, 16:27
Ремонтирую ноутбук с периодическим не включением, после нажатия кнопки загоралась подсветка тачпада и всё. Но иногда включался. При вскрытии обнаружен почти оторванный разъём USB, закрепив его на место ноутбук стал всегда включаться.
Но не долго, т.к. я его сломал сильнее, и дальше при многократных замерах вокруг ШИМ заметил отклонения на VREG5 и VREG3, они были 4,5 и 3 вольта вместо 5 и 3,3. При этом на блок питании напряжение гуляло от 17 до 19.
Может и у Вас где то периодически скачет.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2018, 22:44
Заменил ШИМ питания процессора 95837 и 51463 и все заработало!!!
Подскажите, если не впаивать обратно сетевой контроллер RTL8111E, какие могут быть негативные последствия?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018, 00:39
Отсутствие кабельной сети.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018, 07:34
Теперь о зарядке.
От блока питания работает. От батареи отдельно работает. В Аиде аккумулятор видит, в ОС тоже.Показывает что идет зарядка, но по факту Не заряжается.
BQ24735 поменял, входные AON7200 и AON7408(взамен 9402GYT)заменил. Остальные проверил, вроде работают.
Замеры на BQ24735 без АКБ:
1 acn - 19v
2 acp - 19v
3 cmsrc -19v
4 acdrv - 24v
5 acok - 2.5v
6 acdet - 2.6v
7 iout - 0
8 sda - 3.3v
9 sct - 3.3v
10 ilm - 0.7v
11 batdrv - 3.1v
12 srn - 3.1v
13 srp - 3.1v
14 gnd
15 lodrv - 0
16 regn - 6v
17 btst - 5.9v
18 hdrv - 3.1v
19 phase - 3.1v
20 vcc - 18.6v
C АКБ и сетевым блоком питания:
1 acn - 6.9v
2 acp - 6.9v
3 cmsrc -0v
4 acdrv - 0v
5 acok - 3.2v
6 acdet - 2.8v
7 iout - 0
8 sda - 3.3v
9 sct - 3.3v
10 ilm - 0.7v
11 batdrv - 13.8v
12 srn - 7.5v
13 srp - 7.5v
14 gnd
15 lodrv - 0
16 regn - 6v
17 btst - 7.2v
18 hdrv - 7.5v
19 phase - 7.5v
20 vcc - 18.5v
После нажатия на кнопку Reset на батарее, напряжение на выходе пропадает. Появляется только либо встречным толчком, либо по истечении 1-1.5 часа.
LPT программатором в Be2Works_demo батарея читается, EEPROM не вычитывает, вроде как запаролен.
На сколько я понимаю определение статуса батареи идет по SDA-SCL?
Как узнать заблокирован контроллер батареи или нет? Контроллер BQ20Z45.
Может ли быть такое поведение из-за блокировки контроллера батареи?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018, 09:19
Если контроллер сжег предохранитель, естественно он заблокирован и дальнейшие
телодвижения с батареей, надо полагать бессмысленными.. Можно еще при помощи
платного софта и программатора, попытаться разблокировать батарею, но..?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018, 12:02
Соответственно и чарджер ей управлять не будет, так? Но при этом будет видеться в софте?
Я и не собираюсь восстанавливать, у нее показало 447 циклов, плюс усаженная в ноль была. я хочу убедиться в работоспособности схемы чарждера пока батарея новая не появится.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018, 12:41
Чарджер не управляет батареей, он управляет процессом зарядки..
Если контроллер в батарее заблокирован, то и зарядки ни какой не будет..
Судить о его работоспособности, можно только при наличии исправной батареи.
Иначе ни как..
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018, 19:06
Приехала новая батарея с Партсдиректа, ситуация не изменилась.
На выходе новой батареи 0 вольт, может ее надо как-то стартануть?
Дата свежая, по виду чуть другая, нет кнопки Reset на батарее, отверстие и подпись есть, а кнопки нет как на прежней...
С ней ноут совсем не включается... и индикатор питания погорит несколько секунд и тухнет...
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 07:28
Батарею завел подачей встречного напряжения 7.4v.
Поведение и напряжения один в один с якобы неисправной...
Подскажите куда рыть дальше?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 09:12
Предохранитель на батарее просто так не сгорает, его спалил контроллер батареи и
автоматом заблокировался. Так что можете забыть о старой, якобы исправной батареи.
По поводу этой, вновь приобретенной. По конкретнее опишите. Что говорит за батарею Аида?
Скорее всего, мать понятия не имеет, что там в ней? Имеется в виду, какое сейчас напряжение
на батарее и емкость. Замеры с чарджера. Есть ли попытки заряда?
Сообщение не в тему
Недавно, была похожая ситуация, правда на другой платформе. Батарея тоже покупалась в
Партсе, затем менялась, толку ноль. Попытка подружить мать с "новой" батареей не удалась.
Аида все за нее расказывала, кроме напряжения и текущей емкости.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 22:01
Вложение:
Aida_Batt.rar
Замеры на чарджере те же что несколько сообщений выше. отличаются только входные напряжения батареи на 0,1v
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 22:36
1 acn - 6.9v
2 acp - 6.9v
Должно быть 19V!
Если замеры верны, то нужно выяснить, почему закрыты входные ключи?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 07:28
А как это выяснить?
Мосфеты в обвязке чарджера все поменял, сам чарджер тоже. Одно настораживает VCC, у меня 18.5v, а у всех в замерах 19. Может это быть причиной?
И еще, мосфеты которые стояли 9402GYT я заменил на AON7408, по параметрам схожие вроде.
Особенность: если батарею поставить без питания на выходе, то ноут совсем не включается, пока не стартанеш батарею внешним напряжением.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 11:05
Замена, это не значит, что исправно. Проверьте тщательней обвяз чарджера.
После такого залития, может пропускаете что?
В пределах нормы.
nos-off писал(а):
4 acdrv - 0v
Нет управления затворами входных ключей. Должно быть 24V..
Без батареи же все как бы работает? Может разъем питания барахлит?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 15:09
Падения напряжения на входном коннекторе нет, такое же напряжение как и на блоке питания уже прямо на входном ключе AON7200.
т.е. и новый может барахлить?
Могут керамические конденсаторы так пакостить?
Остальное все проверил сколько мог.
---------- Добавлено спустя 4 часа 14 минут 19 секунд: ----------
Подскажите логику работы BQ24735.
Он обменивается по SMBus с батареей и разрешает заряд?
Или чарджер еще от куда-нибудь должен получить команду на заряд акб?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 20:01
Очень может и еще как..
И эти могут.
Связка, мульт+чарджер+батарея..
Я Вам выше предлагал перекатать мульт..
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 21:35
Похоже придется.
От прошивки мульта тоже зависит?
Есть та которая была в нем, слитая с помощью Постала, и есть с сети от этой модели ноута, которая сейчас в нем.
Какую в новый зашивать, или он прошитый будет?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 21:50
А то.. Может работать, но не быть зарядки и WiFi.
Прошивать однозначно. Ориентируйтесь по бумажной наклейке на матери.
Забиваете в поисковик или в гуголь и вперед..
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 22:45
Rublin писал(а):
Должно быть 19V!
Забыл сказать, при подключении БП, на acn и acp появляется 19v на 1 секунду и пропадает.
Искал, только одну и нашел.
Завтра попробую перед перекаткой старую залить.
WiFi работает без нареканий.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2018, 18:08
Дело было так:
Залил прошивку в мульт, ту которая была считана с неработающего ноута, на подсоединение зарядки индикатор не загорается,
ноут не включается ни от сети, ни от батареи. НО, появляются при наличии батареи и БП acn и acp 19v, но батарея не заряжается.
Перекатал мульт, залил прошивку скачанную с интернета, все вернулось на круги своя...
Думаю мульт ни при делах, все связи с чарджером прозвонил, есть. При осмотре, по пятакам под мультом жидкости не было.
---------- Добавлено спустя 2 часа 55 минут 39 секунд: ----------
Дело в прошивке мульта возможно?
Можно ли с нескольких дампов сложить нужный?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2018, 11:03
Это тебе не аккумулятор от мобилы, её нельзя так "толкать" через разъем.
Не надо там ничего стартовать, надо плату починить нормально, тогда и напряжение на АКБ появится.
Судя по замерам, у тебя проблема не в том, что батарея не заряжается, а в том, что при вставленной АКБ и БП, плата все равно питается только от АКБ. Какая тут зарядка вообще может быть, входные ключи закрыты.
В сети
СообщениеДобавлено: 21 янв 2018, 11:33
Я с этим и борюсь. Подсказать сможете чего нибудь? Почему ключи на 1 сек открываются и все?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2018, 12:20
Ну что тут подсказать? Вы же ремонтируете плату..
Как то все наоборот. Сначала перекатать мульт а затем заливать родную прошивку.
Скинул в Л.С архив, может поможет?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2018, 12:40
Вот тут не понял. Нужно старую прошивку в новый мульт?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2018, 13:10
Менять всё, что было залито, проверить весь обвяз чарджера и ключей вплоть до последнего кондера и резистора. Выбором источника питания занимается чарджер, чего вы до мульта докопались то?
В сети
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np900x3c (amor2-13) циклический ребут
в форуме Samsung
Volfla
13 апр 2018, 10:49
Volfla Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP900X3C-A03RU (AMOR2-13-MONO) Циклический перезапуск с логотипом, не реагирует ни на что.
в форуме Samsung
Артист
2806
16 янв 2019, 22:14
Артист Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP900X3C (AMOR2-13) Не включается.
в форуме Samsung
Kosty77
15 окт 2022, 03:08
frag5532 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte G6 KF (6-71-np520-d02) Залит жидкостью, номиналы элементов
в форуме Clevo
odisseyii
29 янв 2026, 10:20
odisseyii Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. V3-771G (VA70 VG70 MAIN BOARD Rev 2.1) не включается после залития жидкостью
NBG0x01
09 дек 2017, 15:56
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
