Текущее время: 22 ноя 2024, 07:54
 Заголовок сообщения: eMachines (la-6552p_r1.0) нет подсветки и изо на матрас,на внешку есть
СообщениеДобавлено: 08 янв 2018, 07:38
Суть,нет изображения и подсветки тут матрица новая на лед подсветке ,шлейф старый подключенный через переходники,ранее стоял инвертор тк матрица была ламповая.Пост карта сигналы отрабатывает на внешку все работает во всех режимах
на LVDS замеры показали что нету питания +LCDVDD 5 вывод(питание матрицы),так же нету питания на 31 выводе +3VS_DMIC которое идет через резистор R887 +3VS ,питание 19 вольт на 1 выводе есть ,на 4 выводе так же нету +LCDVDD_L
и да датчик крышки работает мульт отрабатывает лид св
фото прилагаю
---------- Добавлено спустя 52 минуты 4 секунды: ----------
разобрался,+LCDVDD питает транзистор полевой Q11 ,дурдом,без матрицы это питание есть,с матрицей просад до нуля,получается так на 5 выводе когда подцеплена матрица сопротивление относительно земли 500 ом,без матраса 1 ком ,у кого то были траблы со шлейфами этими переходниками которые продаются для того что бы подключить матрас ледовский ?И еще вопрос что включает подсветку саму?ее тоже нету
---------- Добавлено спустя 7 минут 10 секунд: ----------
вот опять вкурил что вывод 8 это INVT_PWM ,а что его включает?мульт?ЧТО подсветку включает?этот вывод?Учтите что матрас ледовский уже переделан,если были бы лампы я бы уже разобрался,подкинул бы инвертор отдельно и проверил
---------- Добавлено спустя 3 часа 26 секунд: ----------
Итак шлейф целый,матрица целая,4 пары TX прозвонил,3 пары по 700 ком ,одна пара бесконечность
 Заголовок сообщения: Re: eMachines (la-6552p_r1.0) нет подсветки и изо на матрас,на внешку есть
СообщениеДобавлено: 08 янв 2018, 11:54
Насколько понимаю, данная переделка - ваша затея и эта конструкция раньше не работала?
Один из девяти беленьких разъемчиков на платке для подключения разъема, идущего на старый инвертор, правильно выбран (и подключен вообще)?
Там тестером проверить все это надо бывает, чтоб земля на землю матрицы пришла, а 19 вольт - на свои пины матрицы (38,39,40). И сигнал EN попал на свой пин на матрице (36).
СообщениеДобавлено: 08 янв 2018, 12:44
19 вольт я меряю на разъеме платы это выводы 1,2,3 на матрас они приходят,EN сигнала включения нету,воспользовался этой темой viewtopic.php?f=59&t=12257
Шлейф с переходником подключил к другой плате все работает,но та плата реализована уже на питание светодиодной подсветке,но работает с этой конструкцией тоже.
передвинул резистор EN пришел на 8 вывод (INVT_PWM)подсветка появилась,но изо нету самого,оно то есть есть в виде полос широких горизонтальных либо вообще экран светлеет и становится совсем белым
---------- Добавлено спустя 5 минут 14 секунд: ----------
позвонил тому кто принес он сказал что ему продали так,но он не смог сам подключить,его второй ноут который он принес пытался сам шлеф подключить и сжег LVDS шлейф так что он сварился и клавиатура поплавилась,там мульту сразу хана пришла даже и не смотрели его....Почему то я думаю что этот он тоже на горячую пихал
---------- Добавлено спустя 1 час 17 минут 9 секунд: ----------
Напряжение на TX парах одинаковое должно быть?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2018, 14:16
Родной шлейф тоже стоит проверить при таком раскладе.
Даже так - подключить родной шлейф + живую 30-пин матрицу с лампой и инвертором и добиться нормального изображения и яркости. И только потом пробовать пристроить ледовскую матрицу.
Я бы так поступил.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2018, 16:28
так шлейф не при чем...я же писал что на другом аппарате подключал этот шлейф с переходником ,сразу все включилось,матрицы у меня нету ламповой.да и зачем,я же спросил что на LVDS должно быть
СообщениеДобавлено: 08 янв 2018, 18:04
Напряжение на диф. парах никто не измеряет - там импульсный сигнал.
А вот при прозвонке их относительно земли должны одинаковые показания быть, что будет указывать, что линии не в обрыве и не пробиты на землю.
P.S. про проверку самого шлейфа - упустил. Понял, что проверялся переходник с родным, для другой платы, шлейфом.
До остальных предположений сначала лучше прозвонить шины LVDS на плате. А то, может быть, и смысла дальше нет проверять.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2018, 18:17
На переходнике есть своя EEPROM? Если есть - залить туда то что в было в родной матрице, либо снять микросхему EEPROM и закоротить соответствующие линии так, чтобы считывалась EEPROM матрицы.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2018, 22:00
Q13, что у него на затворе? Попробуй заменить, часто вылетают.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 09 янв 2018, 08:50
3.3 вольта там,транзистор целый
СообщениеДобавлено: 09 янв 2018, 09:03
Berkut писал(а):
3.3 вольта там
Должен быть 0, а на затворе Q23?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018, 08:14
morik59
по нолям там сигнал GMCH_ENVD
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. emachines E442 (PEW96 LA-6552P) Не выводит изо на матрицу / не определяет матрицу
eal84
3453
25 июн 2020, 07:11
eal84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Emachines G730. Model ms2293 (JE70-CP 09923-1N) Изо есть на внешку на матрице нет.
Даврон
12
5553
28 ноя 2017, 15:59
Даврон Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. eMachines (LA-5481P (r1.0)) Нет ИЗО на матрицу, на внешку показывает
IntelXeon
986
06 авг 2021, 12:15
sturmfogel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-g070sr Rev:22CD-100 (ZS051 LA-A996P Rev:4.0) Нет изо и подсветки на матрицу, на внешку есть.
Dr.James
04 апр 2019, 19:42
Dr.James Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell G5 15 5587 в разбор, матрас LP156WFC(SP)(R1)
invisible86
20 май 2022, 22:38
invisible86 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kuzovoi и гости: 99
