Текущее время: 25 июн 2024, 10:21
Berkut
Заголовок сообщения: eMachines (la-6552p_r1.0) нет подсветки и изо на матрас,на внешку есть ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 янв 2018, 07:38 |
Зарегистрирован: 31 май 2016, 14:20 Наличности на руках: 425.24 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 259 Откуда: Владивосток рядом
Суть,нет изображения и подсветки тут матрица новая на лед подсветке ,шлейф старый подключенный через переходники,ранее стоял инвертор тк матрица была ламповая.Пост карта сигналы отрабатывает на внешку все работает во всех режимах на LVDS замеры показали что нету питания +LCDVDD 5 вывод(питание матрицы),так же нету питания на 31 выводе +3VS_DMIC которое идет через резистор R887 +3VS ,питание 19 вольт на 1 выводе есть ,на 4 выводе так же нету +LCDVDD_L и да датчик крышки работает мульт отрабатывает лид св фото прилагаю ---------- Добавлено спустя 52 минуты 4 секунды: ---------- разобрался,+LCDVDD питает транзистор полевой Q11 ,дурдом,без матрицы это питание есть,с матрицей просад до нуля,получается так на 5 выводе когда подцеплена матрица сопротивление относительно земли 500 ом,без матраса 1 ком ,у кого то были траблы со шлейфами этими переходниками которые продаются для того что бы подключить матрас ледовский ?И еще вопрос что включает подсветку саму?ее тоже нету ---------- Добавлено спустя 7 минут 10 секунд: ---------- вот опять вкурил что вывод 8 это INVT_PWM ,а что его включает?мульт?ЧТО подсветку включает?этот вывод?Учтите что матрас ледовский уже переделан,если были бы лампы я бы уже разобрался,подкинул бы инвертор отдельно и проверил ---------- Добавлено спустя 3 часа 26 секунд: ---------- Итак шлейф целый,матрица целая,4 пары TX прозвонил,3 пары по 700 ком ,одна пара бесконечность
Заголовок сообщения: Re: eMachines (la-6552p_r1.0) нет подсветки и изо на матрас,на внешку есть ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 янв 2018, 11:54 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,601.39 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Насколько понимаю, данная переделка - ваша затея и эта конструкция раньше не работала? Один из девяти беленьких разъемчиков на платке для подключения разъема, идущего на старый инвертор, правильно выбран (и подключен вообще)? Там тестером проверить все это надо бывает, чтоб земля на землю матрицы пришла, а 19 вольт - на свои пины матрицы (38,39,40). И сигнал EN попал на свой пин на матрице (36).
Berkut
Заголовок сообщения: Re: eMachines (la-6552p_r1.0) нет подсветки и изо на матрас,на внешку есть ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 янв 2018, 12:44 |
igils19 вольт я меряю на разъеме платы это выводы 1,2,3 на матрас они приходят,EN сигнала включения нету,воспользовался этой темой viewtopic.php?f=59&t=12257Шлейф с переходником подключил к другой плате все работает,но та плата реализована уже на питание светодиодной подсветке,но работает с этой конструкцией тоже. передвинул резистор EN пришел на 8 вывод (INVT_PWM)подсветка появилась,но изо нету самого,оно то есть есть в виде полос широких горизонтальных либо вообще экран светлеет и становится совсем белым ---------- Добавлено спустя 5 минут 14 секунд: ---------- igils писал(а): Насколько понимаю, данная переделка - ваша затея и эта конструкция раньше не работала? позвонил тому кто принес он сказал что ему продали так,но он не смог сам подключить,его второй ноут который он принес пытался сам шлеф подключить и сжег LVDS шлейф так что он сварился и клавиатура поплавилась,там мульту сразу хана пришла даже и не смотрели его....Почему то я думаю что этот он тоже на горячую пихал ---------- Добавлено спустя 1 час 17 минут 9 секунд: ---------- igilsНапряжение на TX парах одинаковое должно быть?
Заголовок сообщения: Re: eMachines (la-6552p_r1.0) нет подсветки и изо на матрас,на внешку есть ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 янв 2018, 14:16 |
Родной шлейф тоже стоит проверить при таком раскладе. Даже так - подключить родной шлейф + живую 30-пин матрицу с лампой и инвертором и добиться нормального изображения и яркости. И только потом пробовать пристроить ледовскую матрицу. Я бы так поступил.
Заголовок сообщения: Re: eMachines (la-6552p_r1.0) нет подсветки и изо на матрас,на внешку есть ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 янв 2018, 18:04 |
Напряжение на диф. парах никто не измеряет - там импульсный сигнал. А вот при прозвонке их относительно земли должны одинаковые показания быть, что будет указывать, что линии не в обрыве и не пробиты на землю.
P.S. про проверку самого шлейфа - упустил. Понял, что проверялся переходник с родным, для другой платы, шлейфом. До остальных предположений сначала лучше прозвонить шины LVDS на плате. А то, может быть, и смысла дальше нет проверять.
morik59
Заголовок сообщения: Re: eMachines (la-6552p_r1.0) нет подсветки и изо на матрас,на внешку есть ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 янв 2018, 22:00 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=19099_1381769988.jpg) |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 17.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Berkut писал(а): разобрался,+LCDVDD питает транзистор полевой Q11 Q13, что у него на затворе? Попробуй заменить, часто вылетают.
Berkut
Заголовок сообщения: Re: eMachines (la-6552p_r1.0) нет подсветки и изо на матрас,на внешку есть ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 янв 2018, 08:50 |
morik59 писал(а): Q13, что у него на затворе? 3.3 вольта там,транзистор целый
morik59
Заголовок сообщения: Re: eMachines (la-6552p_r1.0) нет подсветки и изо на матрас,на внешку есть ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 янв 2018, 09:03 |
Berkut писал(а): 3.3 вольта там Должен быть 0, а на затворе Q23?
