Текущее время: 17 ноя 2026, 07:00
 Заголовок сообщения: x52d (k52dr) При подключении зарядного светяться почти все индикаторы
СообщениеДобавлено: 08 янв 2018, 18:30
Здравствуйте! Заменил северный мост 215-0752007, теперь при подключении зарядки горят почти все индикаторы,нет изо, ноутбук не реагирует на кнопку включения. Если вытаскиваю верхнюю планку памяти, то все индикаторы начинают моргать. Непонятно куда копать - неисправен северный мост, или непропай, или неисправен танталовый конденсатор, вследствии нагрева?
 Заголовок сообщения: Re: x52d (k52dr) При подключении зарядного светяться почти все индикаторы
СообщениеДобавлено: 08 янв 2018, 18:33
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
или плату наоборот воткнули ...
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 09 янв 2018, 10:00
Горят потому что происходит автостарт, моргают так как непроходит определение памяти, если предположить что север исправен и ключ совмещен правильно, то реболь и пропаивай заново
СообщениеДобавлено: 09 янв 2018, 11:05
Прочитал, что это поведение характерно при неисправности южного моста, прогрел южник, все встало на место, включается от кнопки, и тишина. Процессор и видеочип нагреваются и кулер при нагреве крутиться.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2018, 14:33
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
не похоже на диагностику
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 09 янв 2018, 15:14
Схемы нет, так что диагностику толком не проведешь, дежурки 3,3В , 5В и даже 1,2В есть, хотя есть сомнения - питания на конденсаторах около процессора 0,9В, 0,9В, 0,9В, 1,2В и 0,9В, там как раз 5 дросселей. Это норма?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2018, 15:15
предположу что не все напряжения подымаются..... надо звонить
не вижу напряжения памяти 1.5в
СообщениеДобавлено: 09 янв 2018, 16:20
1,5в есть, биос перепрошил, похоже надо попробовать перекатать север, мамка опять сразу включаться стала. Как я понимаю, те что у проца источника питания - первые три питание проца = 0,9В, 1,2В - питание севера, а последний питание видеочипа = 0,9В-это нормально питание 0,9В на видюхе?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2018, 23:11
сегодня пришёл такой же бук и после замены севера 007го вёл себя как описано автором. Как оказалось был банально недосажен. Ребол помог.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. k52dr (k52dr rev 2.0) при подключении питания горят все индикаторы
mochalov28
14 янв 2017, 11:16
Belebirda Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X52D (ASUS K52DR REV. 2.0) Циклический 2с. рестарт
Ronin73
4211
16 дек 2017, 14:41
Ronin73 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X52D (K52DR rev.3.1) не видит HDD
BiNaRs
2840
29 ноя 2021, 07:39
BiNaRs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL inspiron 15 3542 (cedar intel mb 13269-1 pwb fx3mc rev a00) Выключается при подключении зарядного.
в форуме Dell
6485084
21 сен 2017, 05:40
6485084 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell EN TJ75 (SJV50-CP) автостарт при подключении зарядного, нет инициализации
в форуме Packard Bell & NEC
homeless
21 фев 2018, 17:54
homeless Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Lexxx45 и гости: 105
