Текущее время: 16 ноя 2026, 05:04
MoneyBot
Заголовок сообщения: x52d (k52dr) При подключении зарядного светяться почти все индикаторы |
MoneyBot
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: x52d (k52dr) При подключении зарядного светяться почти все индикаторы  Добавлено: 09 янв 2018, 14:33 |
| Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
Dallas писал(а): Прочитал, что это поведение характерно при неисправности южного моста, прогрел южник, все встало на место, включается от кнопки, и тишина. Процессор и видеочип нагреваются и кулер при нагреве крутиться. не похоже на диагностику
_________________ шаман соседнего аула все для ремонта ремонт ноутбуков в Одессе продажа расходных материалов продажа нужного и полезного !
Dallas
Заголовок сообщения: Re: x52d (k52dr) При подключении зарядного светяться почти все индикаторы  Добавлено: 09 янв 2018, 15:14 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 08 ноя 2014, 06:23 Наличности на руках: 38.00
Сообщения: 14 Откуда: Братск
Схемы нет, так что диагностику толком не проведешь, дежурки 3,3В , 5В и даже 1,2В есть, хотя есть сомнения - питания на конденсаторах около процессора 0,9В, 0,9В, 0,9В, 1,2В и 0,9В, там как раз 5 дросселей. Это норма?
Dallas
Заголовок сообщения: Re: x52d (k52dr) При подключении зарядного светяться почти все индикаторы  Добавлено: 09 янв 2018, 16:20 |
| Я тут случайно |
1,5в есть, биос перепрошил, похоже надо попробовать перекатать север, мамка опять сразу включаться стала. Как я понимаю, те что у проца источника питания - первые три питание проца = 0,9В, 1,2В - питание севера, а последний питание видеочипа = 0,9В-это нормально питание 0,9В на видюхе?
