Текущее время: 22 ноя 2024, 09:24
kot167
Заголовок сообщения: hp notebook 17-p102ur (day22amb6e0 rev e) проблема с запуском Добавлено: 24 дек 2017, 01:16 |
Зарегистрирован: 03 фев 2016, 14:27 Наличности на руках: 261.03
Сообщения: 144 Откуда: Россия, Ртищево
Здравствуйте! Суть проблемы такова, попало ко мне сие чудо с диагнозом выключается и нужно почистить, да говорю не проблема, разобрал почистил, собрал, оказывается выключался то он не от перегрева, при подачи питания на него он сам включается и тут же при появлении заставки биоса отключается, ну думаю наверное кнопка вкл в кз, так как она не реагировала, далее заметил таку штуку при закрытии и открытии крышки ноута он снова стартует отключается так же, ну думаю скорее датчик хола, разбираю его всё с него скидываю тоесть сенсорную панель, клаву и кнопку с датчиком тоже, здесь датчик на платке с кнопкой расположен, замыкаю контакты на матери, ноут стартует, винда загрузилась всё хорошо, короче выкидываю я датчик хола, пробую, всё включается отключается, короче всё хорошо, верх на него накидываю и тут то началось, оказаватся при подключении сенсорной панели происходит та же бадяга, он выключается при старте, её откидываю и всё хорошо, клава работает, с ней не вырубается, так вот вопрос что это такое и с чем это прожевать, где капнуть? ниразу такого не встречалось, подскажите! Да кстати пробовал прошить биос, обновил до последнего, думал может там закавыка, изменений нет
kot167
Заголовок сообщения: Re: hp notebook 17-p102ur (day22amb6e0 rev e) проблема с запуском Добавлено: 09 янв 2018, 00:37 |
Andrushku писал(а): еще вариант с наклейками которие забивают поставить на место. Это сейчас вы про что??? Про серийники и всякую гадость??? Так они на месте, или ещё что то?
andr-sam.f
Заголовок сообщения: Re: hp notebook 17-p102ur (day22amb6e0 rev e) проблема с запуском Добавлено: 09 янв 2018, 00:49 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2016, 08:52 Наличности на руках: 358.16
Сообщения: 538 Откуда: Samara
kot167 писал(а): Andrushku писал(а): еще вариант с наклейками которие забивают поставить на место. Это сейчас вы про что??? Про серийники и всякую гадость??? Так они на месте, или ещё что то? ДУмаю, что про изоляционные наклейки. На какой разъем у вас приходит сенсорная панель?
Последний раз редактировалось andr-sam.f 09 янв 2018, 00:54, всего редактировалось 1 раз.
andr-sam.f
Заголовок сообщения: Re: hp notebook 17-p102ur (day22amb6e0 rev e) проблема с запуском Добавлено: 09 янв 2018, 00:57 |
kot167 писал(а): думаю вряд ли дело в наклейках, плата на столе лежала и себя так вела, поэтому предполагаю наклейки здесь не причём, Да кстати никто не подскажет как с помощью minipro tl866a прошить мульт, знаю что как то можно но что то нигде информацию нарыть не могу, или может кто в ветку носом ткнёт где это обсуждается, просто другого программатора пока нет minipro никак. Есть решение от postal3 для данного мульта: viewtopic.php?f=170&t=46218&hilit=%2Ach341a%2AДолго, муторно, но дешево.
andr-sam.f
Заголовок сообщения: Re: hp notebook 17-p102ur (day22amb6e0 rev e) проблема с запуском Добавлено: 09 янв 2018, 01:17 |
kot167 писал(а): а для этого It8586e для этого svod или Вертьянова СС. На y22a стоит KB9028Q, разве нет? Программатор окупается за 1-2 ремонта. Если вы занимаетесь ремонтом ноутбуков, то без него очень трудно.
kot167
Заголовок сообщения: Re: hp notebook 17-p102ur (day22amb6e0 rev e) проблема с запуском Добавлено: 09 янв 2018, 01:31 |
andr-sam.f писал(а): На y22a стоит KB9028Q, разве нет? всё верно, этот It8586e на леново не помню модель 50-30 или 30-4о что-ли а про Вертьянова СС да я сегодня только эту тему юзал, вот думаю всё же приобрести такой, только я не понял какой программатор у него последний и где его приобрести и за сколько, в личку ему написал но он что то пока молчит, а ремонтом я занимаюсь но ноутбуками редко сейчас, времени особо нет пока, это хобби моё я отдыхаю так, есть работа основная но не связана с электроникой, этим в свободное от работы время занимаюсь, сейчас всё больше пока ремонтом телефонов планшетов телевизоров и т д
cyberland_remont
Заголовок сообщения: Re: hp notebook 17-p102ur (day22amb6e0 rev e) проблема с запуском Добавлено: 30 июл 2018, 18:49 |
Зарегистрирован: 29 июл 2018, 15:13 Наличности на руках: 25.07
Сообщения: 85 Откуда: Elets
andr-sam.f писал(а): kot167 писал(а): а для этого It8586e для этого svod или Вертьянова СС. На y22a стоит KB9028Q, разве нет? Программатор окупается за 1-2 ремонта. Если вы занимаетесь ремонтом ноутбуков, то без него очень трудно. пробовал сегодня шить 9028 на y23a прогером от Вертьянова и там не всё просто , доходит до 60-70 процентов и пропадает связь с мультиком. Их можно прошить только в другой плате где стоят 9012, но я пока не пробовал это
