Текущее время: 22 ноя 2024, 09:14
 Заголовок сообщения: hp notebook 17-p102ur (day22amb6e0 rev e) проблема с запуском
СообщениеДобавлено: 24 дек 2017, 01:16
Здравствуйте! Суть проблемы такова, попало ко мне сие чудо с диагнозом выключается и нужно почистить, да говорю не проблема, разобрал почистил, собрал, оказывается выключался то он не от перегрева, при подачи питания на него он сам включается и тут же при появлении заставки биоса отключается, ну думаю наверное кнопка вкл в кз, так как она не реагировала, далее заметил таку штуку при закрытии и открытии крышки ноута он снова стартует отключается так же, ну думаю скорее датчик хола, разбираю его всё с него скидываю тоесть сенсорную панель, клаву и кнопку с датчиком тоже, здесь датчик на платке с кнопкой расположен, замыкаю контакты на матери, ноут стартует, винда загрузилась всё хорошо, короче выкидываю я датчик хола, пробую, всё включается отключается, короче всё хорошо, верх на него накидываю и тут то началось, оказаватся при подключении сенсорной панели происходит та же бадяга, он выключается при старте, её откидываю и всё хорошо, клава работает, с ней не вырубается, так вот вопрос что это такое и с чем это прожевать, где капнуть? ниразу такого не встречалось, подскажите! Да кстати пробовал прошить биос, обновил до последнего, думал может там закавыка, изменений нет
 Заголовок сообщения: Re: hp notebook 17-p102ur (day22amb6e0 rev e) проблема с запуском
СообщениеДобавлено: 24 дек 2017, 01:19
в сторону мульта смотри,может там беда
СообщениеДобавлено: 24 дек 2017, 01:22
я об нём кстати тоже подумал, он может так чудить, там то может и датчик хола не причём, и на кнопке 3.3в не постоянные, от 0.5 до 3.3в плавает
СообщениеДобавлено: 02 янв 2018, 16:54
еще вариант с наклейками которие забивают поставить на место.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2018, 00:37
Это сейчас вы про что??? Про серийники и всякую гадость??? Так они на месте, или ещё что то?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2018, 00:49
ДУмаю, что про изоляционные наклейки.
На какой разъем у вас приходит сенсорная панель?
Последний раз редактировалось andr-sam.f 09 янв 2018, 00:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2018, 00:53
думаю вряд ли дело в наклейках, плата на столе лежала и себя так вела, поэтому предполагаю наклейки здесь не причём, Да кстати никто не подскажет как с помощью minipro tl866a прошить мульт, знаю что как то можно но что то нигде информацию нарыть не могу, или может кто в ветку носом ткнёт где это обсуждается, просто другого программатора пока нет
СообщениеДобавлено: 09 янв 2018, 00:57
minipro никак. Есть решение от postal3 для данного мульта: viewtopic.php?f=170&t=46218&hilit=%2Ach341a%2A
Долго, муторно, но дешево.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2018, 01:03
понял спасибо, а для этого It8586e какое решение самое простое? друг что то там с питанием напутал и дырку в этом мульте сделал, ноут вроде работает и в то же время нет, тоесть начинает запускаться и тупо зависает, мульт в любом случае под замену но его тоже шить нужно а чем хрен знает, а чисто из за одного этого мульта программатор за пятак брать тоже как то не хочется, да и по взаимствовать у нас здесь не у кого
СообщениеДобавлено: 09 янв 2018, 01:17
kot167 писал(а):
а для этого It8586e
для этого svod или Вертьянова СС. На y22a стоит KB9028Q, разве нет?
Программатор окупается за 1-2 ремонта. Если вы занимаетесь ремонтом ноутбуков, то без него очень трудно.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2018, 01:31
всё верно, этот It8586e на леново не помню модель 50-30 или 30-4о что-ли а про Вертьянова СС да я сегодня только эту тему юзал, вот думаю всё же приобрести такой, только я не понял какой программатор у него последний и где его приобрести и за сколько, в личку ему написал но он что то пока молчит, а ремонтом я занимаюсь но ноутбуками редко сейчас, времени особо нет пока, это хобби моё я отдыхаю так, есть работа основная но не связана с электроникой, этим в свободное от работы время занимаюсь, сейчас всё больше пока ремонтом телефонов планшетов телевизоров и т д
СообщениеДобавлено: 30 июл 2018, 18:49
kot167 писал(а):
а для этого It8586e
пробовал сегодня шить 9028 на y23a прогером от Вертьянова и там не всё просто , доходит до 60-70 процентов и пропадает связь с мультиком. Их можно прошить только в другой плате где стоят 9012, но я пока не пробовал это
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 17-p102ur (day22amb6e0) не заряжает и не работает от АКБ
serega1576
06 янв 2020, 11:56
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 15-p004er (day22amb6e0 rev e) Проблема с видео
softfile
28 ноя 2017, 13:44
softfile Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X550VB-XO003H (X550CC M/B REV:2.0) Проблема с запуском
Rublin
3832
17 июл 2015, 07:02
Rublin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5741G (LA-5893p Rev: 1.0) Проблема с запуском
Vanya
2554
04 июн 2016, 12:39
Vanya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x553s (x553sa rev 2.0) проблема с запуском
smile7
2820
13 май 2017, 21:12
smile7 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: accordstr, daniilrev, vigor-fm, Yandex [BOT] и гости: 162
