Текущее время: 22 ноя 2024, 12:10
 Заголовок сообщения: x540lj (x540lj 2.0) Требует двойного включения
СообщениеДобавлено: 03 янв 2018, 18:31
В общем с аппаратом всё ок, но наблюдается странная особенность: если от сети отключен, то включится только если два раза топнуть по кнопе с периодом не больше 0,5 сек. На одиночное нажатие или более редкое двойное не реагирует. Если же подключен к сети, то включается как положено с одного нажатия. :ne_vi_del:
 Заголовок сообщения: Re: x540lj (x540lj 2.0) Требует двойного включения
СообщениеДобавлено: 03 янв 2018, 18:35
Заблокирован
А если просто подольше подержать кнопку?
Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2018, 19:21
То же самое.
Кто-нибудь подскажет, что за элемент 4N3H в SOT-23/6pin в обвязке мульта? Если лдошка, то она как-то странно себя ведет.
 Заголовок сообщения: x540lj (x540lj 2.0) Номиналы резисторов
СообщениеДобавлено: 08 янв 2018, 14:11
Камрады, если у кого-нибудь под рукой есть данная плата, померьте пожалуйста номиналы резюков в обвязке мульта, их там не много. Хотя устроит даже фото этой части платы, чтобы убедиться в наличии всех резисторов у себя.
---------- Добавлено спустя 50 минут 58 секунд: ----------
http://i68.tinypic.com/28hehox.jpg
С R1 по R14, если есть возможность.
 Заголовок сообщения: Re: x540lj (x540lj 2.0) Номиналы резисторов
СообщениеДобавлено: 09 янв 2018, 11:09
Скан есть на форуме
Ссылка
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 16:09
АКБ в порядке? у них нет батарейки RTC и не забываем про 4 контакт АКБ
koshmar писал(а):
померьте пожалуйста номиналы резюков в обвязке мульта, их там не много. Хотя устроит даже фото этой части платы, чтобы убедиться в наличии всех резисторов у себя. С R1 по R14, если есть возможность.
нужны еще замеры?
 Заголовок сообщения: Re: x540lj (x540lj 2.0) Требует двойного включения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 фев 2018, 11:46
Поясните про 4-й контакт?
нужны еще замеры?
Нет, спасибо. Дело было в обрыве одной дорожки у мульта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X540LJ (Asus X540LJ rev2.0) Нет старта
staskarabas
08 авг 2019, 11:32
staskarabas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X540LJ (ASUS X540LJ Rev. 2.0) Нет инициализации
diksan67
08 авг 2019, 20:11
diksan67 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X540LJ (X540LJ) Не работает матрица в CSM режиме
zigzagkms
14 авг 2019, 10:18
zigzagkms Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x540lj (daxkadmb6ao rev.a x540lj rev 2.1) нужен дамп EC
votinovlex
06 фев 2018, 20:25
infoigor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x540lj (x540lj rev2.1) опознать элемент и обвязку
фыы
03 июл 2017, 15:31
Сейчас этот форум просматривают: ajax329, Kolyivan, Niceeffete, ruzalit и гости: 129
cron
