Текущее время: 22 ноя 2024, 12:36
koshmar
Заголовок сообщения: x540lj (x540lj 2.0) Номиналы резисторов Добавлено: 08 янв 2018, 14:11 |
Зарегистрирован: 09 апр 2015, 13:59 Наличности на руках: 170.36
Камрады, если у кого-нибудь под рукой есть данная плата, померьте пожалуйста номиналы резюков в обвязке мульта, их там не много. Хотя устроит даже фото этой части платы, чтобы убедиться в наличии всех резисторов у себя. ---------- Добавлено спустя 50 минут 58 секунд: ---------- http://i68.tinypic.com/28hehox.jpgС R1 по R14, если есть возможность.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: x540lj (x540lj 2.0) Номиналы резисторов Добавлено: 09 янв 2018, 11:09 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 66.30
Сообщения: 3453 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
koshmar писал(а): Хотя устроит даже фото этой части платы, чтобы убедиться в наличии всех резисторов у себя. Скан есть на форуме Ссылка
SilverSS87
Заголовок сообщения: Re: x540lj (x540lj 2.0) Требует двойного включения Добавлено: 16 фев 2018, 16:09 |
Зарегистрирован: 12 июн 2017, 09:46 Наличности на руках: 169.33
Сообщения: 77 Откуда: РК
koshmar писал(а): если от сети отключен, то включится только если два раза топнуть по кнопе с периодом не больше 0,5 сек. На одиночное нажатие или более редкое двойное не реагирует. Если же подключен к сети, то включается как положено с одного нажатия. АКБ в порядке? у них нет батарейки RTC и не забываем про 4 контакт АКБ koshmar писал(а): померьте пожалуйста номиналы резюков в обвязке мульта, их там не много. Хотя устроит даже фото этой части платы, чтобы убедиться в наличии всех резисторов у себя. С R1 по R14, если есть возможность. нужны еще замеры?
koshmar
Заголовок сообщения: Re: x540lj (x540lj 2.0) Требует двойного включения [РЕШЕНО] Добавлено: 27 фев 2018, 11:46 |
SilverSS87 писал(а): АКБ в порядке? у них нет батарейки RTC и не забываем про 4 контакт АКБ Поясните про 4-й контакт? SilverSS87 писал(а): нужны еще замеры? Нет, спасибо. Дело было в обрыве одной дорожки у мульта.
