Текущее время: 01 ноя 2026, 04:51
 Заголовок сообщения: Lg Flatron E2360S нет старта
СообщениеДобавлено: 09 янв 2018, 17:42
Lg Flatron E2360S блок управления 715g4197-m01-000-004l, не включался, только лампочка индикации моргала то синим то красным, была проблема в дроселе o d 220, заменил на 1r0, монитор заработал. Спустя месяц перестал опять включаться, но теперь моргает синим с интервалом в 5 секунд, если отключить шлейф матрицы, и оставить только шлейф подсветки и кнопок, то индикачия горит синим как надо. Напрежения ни мкачат, но когда подкидываю матрицу, то 5 вольт начинает прыгать. Что можете посоветовать, куда копнуть? Кандёры менял. Кз вроде нету, проц немного греется, биос шил.
 Заголовок сообщения: Re: Lg Flatron E2360S нет старта
СообщениеДобавлено: 09 янв 2018, 17:49
TpsXXXX в топку скорее всего,контроллер питания 3 и 5в
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 09 янв 2018, 20:50
А не подскажешь где он на плате? Я только учусь ремонту.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2018, 22:18
Таракан 28 ногий,может стоять не tps а другого производителя,один фиг
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018, 00:09
А нет схемы на эту плату нигде?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018, 11:43
Ребят та что никто не может со схемой помочь?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2018, 19:36
На самой матрице, где приходит 5в, после предохранителя, есть место под танталовый кондер, снимал с ноутбучной платы, те что на 5 вольтовой дежурке, попробуйте мож и вам повезет
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 23:56
А как себя чувствует внешний блок питания под нагрузкой?
Все зависит в этом доме оном
От тебя от самого:
Хочешь - можешь стать Буденным,
Хочешь - лошадью его!
(В. С. Высоцкий)
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 17:35
на нем если не ошибаюсь стоит APW7142 возле dc jack проверьте выходные напрежения
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018, 16:29
Сказал же шим питания меняйте ту которая формирует 3.3 и 5 вольт,28 ногий таракан
 ! Ozzy писал(а):
ТС уже месяц в теме не появляется, хватит ремонтом без него заниматься.
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 25 мар 2018, 22:23
Ремонт окончен. Заменил dc-dc преобразователь на шасси и шимку на плате матрицы, была в кз. Монитор работает больше недели стабильно.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Монитор LG FLATRON E2360S-PNW
в форуме LG
Fet_
15
3543
05 дек 2023, 06:50
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LG Flatron L222WS
PVP
2784
13 ноя 2016, 12:43
PVP Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Flatron W2252TQ. Не включается
в форуме LG
Witewut
28 ноя 2018, 09:52
pharaoh7979 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG Flatron W1943SB
в форуме LG
BlaCK_GhoSTt
25 дек 2016, 10:48
BlaCK_GhoSTt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG flatron E2342C-BN
в форуме LG
serka2343
16 янв 2018, 13:21
dawid1982 Перейти к последнему сообщению
