Текущее время: 31 окт 2026, 17:50
| Автор |
submitred
Заголовок сообщения: Lg Flatron E2360S нет старта  Добавлено: 09 янв 2018, 17:42 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 25 дек 2017, 23:25 Наличности на руках: 157.38
Сообщения: 406 Откуда: Луганск, ЛНР
Lg Flatron E2360S блок управления 715g4197-m01-000-004l, не включался, только лампочка индикации моргала то синим то красным, была проблема в дроселе o d 220, заменил на 1r0, монитор заработал. Спустя месяц перестал опять включаться, но теперь моргает синим с интервалом в 5 секунд, если отключить шлейф матрицы, и оставить только шлейф подсветки и кнопок, то индикачия горит синим как надо. Напрежения ни мкачат, но когда подкидываю матрицу, то 5 вольт начинает прыгать. Что можете посоветовать, куда копнуть? Кандёры менял. Кз вроде нету, проц немного греется, биос шил.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Lg Flatron E2360S нет старта |
MoneyBot
submitred
Заголовок сообщения: Re: Lg Flatron E2360S нет старта  Добавлено: 09 янв 2018, 20:50 |
| Пользователь |
Maksim S писал(а): TpsXXXX в топку скорее всего,контроллер питания 3 и 5в А не подскажешь где он на плате? Я только учусь ремонту.
