Текущее время: 26 ноя 2026, 11:02
 Заголовок сообщения: ideapad 100-15IBY (La-C771P) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018, 13:15
Принесли с проблемой: после сборки-разборки не работает USB 2.0. Причем и в разъеме USB 3.0 работает флешка только 3.0, 2.0 не работает. После разборки обнаружил небольшое залитие в районе HDMI порта. Схему не нашел. Попробовал прошить биос (на всякий случай), в usb 2.0 флешка как-то зашевелилась (стала мигать при подключении). Подумал, что чудес не бывает и вернул старый биос. Тоже самое (пытается определиться). Даже в определенном положении платы пыталась загрузится система с флешки 2.0. НО ПОТОМ, стал включаться через раз и после очередного выключения, ноут больше не включается (нет изображения). Т.е. при нажатии кнопки включения, загорается светодиод и все - ТИШИНА.
Питания вроде бы все есть, микросхему шил через переходник 1.8В. На всякий случай прошил мульт. Посткарта в разъеме wi-fi почему-то не работает. Может кто подскажет как подключить посткарту в wi-fi разъем (допаять недостающие нулевики) или еще каким-нибудь образом.
P.S. посткарту вставлял, когда ноут через раз, но запускался.
 Заголовок сообщения: Re: ideapad 100-15IBY (La-C771P) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018, 13:19
Что с сопротивлениями на Data+ - на USB 2.0?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018, 13:22
chdim писал(а):
Что с сопротивлениями на Data+ - на USB?
Да, забыл написать, что сопротивление больше 150-160кОм.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018, 13:30
Попробуй прижать проц и включить, возможен отвал проца.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018, 13:34
Прижимал...
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018, 15:28
Ну на этих платах вариантов не слишком много, если все напруги подымаются, то либо БИОС и мульта прошива, либо процу тапки.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018, 16:47
chdim писал(а):
.....процу тапки.
Так вот и хотелось на посткоды посмотреть...
СообщениеДобавлено: 14 июл 2018, 11:10
На ремонте такой же ноутбук, посткарта молчит, дежурка есть, при включение загорается светодиод и всё ноут молчит
грешу на проц, греется больно подозрительно
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 100-15IBY (LA-C771P) (LA-C771P rev: 1.0) Включается только от батареи, не заряжается
Dima G
07 фев 2018, 07:15
Dima G Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 100-15iby (la-c771p) Нужна помощь LA-C771P rev: 1.0
vitalyz
4442
03 июн 2018, 18:16
vitalyz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 100-15IBY (LA-C771P rev 1.0) При включении мигает индикатор, нет изображения
hicks
2302
12 сен 2023, 06:47
hicks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo ideapad 100-15IBY 80MJ (LA-C771P Rev. 1.0) Помогите опознать элементы pu302
AsW.cfg.31r
18 фев 2017, 11:18
AsW.cfg.31r Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad 100-15IBY (AIVP1/AIVP2 LA-C771P) Нет старта
Serge7
02 июн 2017, 11:49
Serge7 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64
