Текущее время: 26 июн 2024, 17:24
Alekc70
Заголовок сообщения: ideapad 100-15IBY (La-C771P) Нет изображения Добавлено: 10 янв 2018, 14:15 |
Зарегистрирован: 29 авг 2011, 22:38 Наличности на руках: 31.25
Сообщения: 388 Откуда: Тверская обл.
Принесли с проблемой: после сборки-разборки не работает USB 2.0. Причем и в разъеме USB 3.0 работает флешка только 3.0, 2.0 не работает. После разборки обнаружил небольшое залитие в районе HDMI порта. Схему не нашел. Попробовал прошить биос (на всякий случай), в usb 2.0 флешка как-то зашевелилась (стала мигать при подключении). Подумал, что чудес не бывает и вернул старый биос. Тоже самое (пытается определиться). Даже в определенном положении платы пыталась загрузится система с флешки 2.0. НО ПОТОМ, стал включаться через раз и после очередного выключения, ноут больше не включается (нет изображения). Т.е. при нажатии кнопки включения, загорается светодиод и все - ТИШИНА. Питания вроде бы все есть, микросхему шил через переходник 1.8В. На всякий случай прошил мульт. Посткарта в разъеме wi-fi почему-то не работает. Может кто подскажет как подключить посткарту в wi-fi разъем (допаять недостающие нулевики) или еще каким-нибудь образом. P.S. посткарту вставлял, когда ноут через раз, но запускался.
Alekc70
Заголовок сообщения: Re: ideapad 100-15IBY (La-C771P) Нет изображения Добавлено: 10 янв 2018, 14:22 |
chdim писал(а): Что с сопротивлениями на Data+ - на USB? Да, забыл написать, что сопротивление больше 150-160кОм.
chdim
Заголовок сообщения: Re: ideapad 100-15IBY (La-C771P) Нет изображения Добавлено: 10 янв 2018, 14:30 |
Сообщения: 223 Откуда: Гродно
Alekc70 писал(а): Даже в определенном положении платы пыталась загрузится система с флешки 2.0. НО ПОТОМ, стал включаться через раз и после очередного выключения, ноут больше не включается (нет изображения). Попробуй прижать проц и включить, возможен отвал проца.
Alekc70
Заголовок сообщения: Re: ideapad 100-15IBY (La-C771P) Нет изображения Добавлено: 10 янв 2018, 14:34 |
chdim писал(а): Попробуй прижать проц и включить, возможен отвал проца. Прижимал...
Alekc70
Заголовок сообщения: Re: ideapad 100-15IBY (La-C771P) Нет изображения Добавлено: 10 янв 2018, 17:47 |
chdim писал(а): .....процу тапки. Так вот и хотелось на посткоды посмотреть...
