Текущее время: 21 ноя 2024, 23:03
 Заголовок сообщения: MacBook Pro (820-3115-B) Не вкл, не заряжается
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018, 14:37
Принес клиент с проблемой, что перестал включаться.
При нажатии кнопки индикации заряда батареи мигает 1 светодиод. При подтыкали своей (заведомо рабочей зарядки) не загорается индикация на шнуре. Но если приглядеться то виден еле светящийся зеленый огонек. Пробовал с другой АКБ (заведомо рабочая) результат не изменяется. Бывает иногда при подключении зарядки загорается рыжий огонек и начинает мерцать, но включение все равно не происходит. Пробовал включать только от ЗУ без результата, голую плату тоже включал, тоже без результата.
Внешний осмотр ничего не выявил, следов ремонта тоже нет.
По замерам:
Разъем АКБ с подключеной АКБ
4: 3,47v
5: 0
6: 3,47v
7-9: 10,99v
Q7055 (c АКБ без ЗУ/с АКБ и ЗУ)
1-3: 10,99v / 12,5
4: 3,9v / 11,8v-12,5v
5: 10,99v / 10,99
U6900 с подключенным ЗУ
1: 3,46v
3: 0
4: 3.46v
5: 15,1v
U6901 с подключенным ЗУ
1: 2,74v
2: 0
4: 3,46v
5: 15,1v
Буду рад подсказкам!
 Заголовок сообщения: Re: MacBooK Pro (820-3115-B) Не вкл, не заряжается
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018, 16:45
Xelaxarr писал(а):
По замерам:
1: 3,46v
3: 0
4: 3.46v
5: 15,1v
На доп. платке DC-IN проверьте на пробой ESD диодную сборку, она часто горит и садит шину 1-wire, из-за чего пропадает индикация магсэйф.
1: 2,74v
2: 0
4: 3,46v
5: 15,1v
Наличие 15в на 5 ножке U6901- опасный сипмтом. Может опечатались?
Если тут 15в, то будет 15в и на питании SMC,
и тогда борода всей гирлянде потребителей PP3V42_G3H
На 5 ноге 6901 должно быть лог. "1", порядка 3,3 -3,5в, не выше.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018, 21:25
Перепроверил, опечатки нет, перемерил 15v там либо бардья меня обманывает и это не 5 нога
Как я понял VCC у SMC это PP3V3_S5_SMC на C4902 3.3v
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018, 22:42
Сделай фото элемента и покажи в какой точке измеряешь.
Такие платы есть в наличии, можно глянуть..
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018, 22:51
Да, с питанием SMC так и есть (с перепугу ляпнул, забыл, что от S5 питается), но 1-wire порт SMC завязан на U6900, U6901, и если на него попало 15В,
есть большая вероятность вышибания порта, отсутствия передачи по 1-wire, неопределение БП, и как итог, проблемы по цепи заряда-запуска.
На U6901 все напряжения в пределах 3,3в-3,5в. Она формирует "питание" для U6900.
На U6900 может "вдруг" оказаться 16в-18в... На стороне коннектора MagSafe. Для именно этой защиты шины она и устанавливается.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018, 20:58
Появилась тут время свободное и я решил еще с ним помучаться. Добился следующего: поменял на другую АКБ и поменял сам разъем MagSafe, и он включился, при этом огонек на MagSafe постоянно горел зеленым, хотя АКБ заряжена на 50%. Я зашел в систему, она написала, что АКБ не заряжается работает от сети, после этого я откинул сеть и он продолжил работать, при этом написав что он работает от АКБ. Я сново подоткнул зарядку и уже никакой диод не загорел. После не выключая зарядку на работающем я откинул АКБ и он продолжил работать от шнурка, но при этом светодиод по прежнему ни какой не горел.
Сегодня уже замеры не успею сделать. завтра с утра все проверю.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2018, 12:30
5 нога на U6900 это ADAPTER_SENSE и должен он быть в пределах 3,3-3,5? ADAPTER_SENSE формируется U6900 или приходит с MagSafe?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2018, 13:12
про МАX232 слышали?
Тут аналогично.
U6900 - приемопередатчик двунаправленный.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2018, 22:19
Если на Pbus напряжение 12,5-12,9 то SMC скорее всего жыв.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2018, 22:52
Вы понимаете вообще, о чем пишете?
SMC может быть жив и работать, но если 15в шарахнуло в порт one_wire, то борода.
Из-за одного битого бита в порту - индикации на магсэйф не будет. И как следствие, нормальной работы от БП не будет, заряда толком не будет.
To Xelaxxar:
есть осциллограф чтоб глянуть на U6900.5? Пакеты есть? 1 раз в 3 секунды примерно, около 128 бит...
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 11:28
Что то долго не мог добраться до форума. Завалили работой.
Да, действительно так и оказалась ни каких пакетов. Были заказаны новые шимки, после ее замены все заработало.
После клиент принес еще один ноут, позаряжали этой же зарядкой что и предыдущий. Так же поменял шимку и все решилось
Так что проблема решена. Всем спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1278 (820-3115-a 820-3115-b) считать пароли
в форуме Apple
apollo
14 сен 2015, 15:50
apollo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macbook 13 (820-3115-b) заряжается только с закрытой крышкой
в форуме Apple
Timurio73
04 авг 2022, 10:03
Timurio73 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. macbook Pro 15 A1707 (820-00928-A) Не вкл.,не заряжается
в форуме Apple
_AVP_
2189
20 янв 2021, 10:15
d-pal Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook pro a1278 (820-3115-b) помощь в определении элемента
в форуме Apple
k1tekat
28 дек 2014, 03:52
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1278 (820-3115-B) проблемы с HDD
в форуме Apple
sailorsan
3558
02 авг 2015, 23:32
sailorsan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
