Текущее время: 20 май 2024, 20:18
Xelaxarr
Заголовок сообщения: MacBook Pro (820-3115-B) Не вкл, не заряжается Добавлено: 10 янв 2018, 14:37 |
Зарегистрирован: 01 окт 2017, 18:53 Наличности на руках: 30.03
Сообщения: 21 Откуда: Киров
Принес клиент с проблемой, что перестал включаться. При нажатии кнопки индикации заряда батареи мигает 1 светодиод. При подтыкали своей (заведомо рабочей зарядки) не загорается индикация на шнуре. Но если приглядеться то виден еле светящийся зеленый огонек. Пробовал с другой АКБ (заведомо рабочая) результат не изменяется. Бывает иногда при подключении зарядки загорается рыжий огонек и начинает мерцать, но включение все равно не происходит. Пробовал включать только от ЗУ без результата, голую плату тоже включал, тоже без результата. Внешний осмотр ничего не выявил, следов ремонта тоже нет. По замерам: Разъем АКБ с подключеной АКБ 4: 3,47v 5: 0 6: 3,47v 7-9: 10,99v Q7055 (c АКБ без ЗУ/с АКБ и ЗУ) 1-3: 10,99v / 12,5 4: 3,9v / 11,8v-12,5v 5: 10,99v / 10,99 U6900 с подключенным ЗУ 1: 3,46v 3: 0 4: 3.46v 5: 15,1v U6901 с подключенным ЗУ 1: 2,74v 2: 0 4: 3,46v 5: 15,1v Буду рад подсказкам!
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: MacBooK Pro (820-3115-B) Не вкл, не заряжается Добавлено: 10 янв 2018, 16:45 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34
Xelaxarr писал(а): По замерам: U6900 с подключенным ЗУ 1: 3,46v 3: 0 4: 3.46v 5: 15,1v
На доп. платке DC-IN проверьте на пробой ESD диодную сборку, она часто горит и садит шину 1-wire, из-за чего пропадает индикация магсэйф. Xelaxarr писал(а): U6901 с подключенным ЗУ 1: 2,74v 2: 0 4: 3,46v 5: 15,1v Наличие 15в на 5 ножке U6901- опасный сипмтом. Может опечатались? Если тут 15в, то будет 15в и на питании SMC, и тогда борода всей гирлянде потребителей PP3V42_G3H На 5 ноге 6901 должно быть лог. "1", порядка 3,3 -3,5в, не выше.
Xelaxarr
Заголовок сообщения: Re: MacBooK Pro (820-3115-B) Не вкл, не заряжается Добавлено: 10 янв 2018, 21:25 |
Shooter75 писал(а): Наличие 15в на 5 ножке U6901- опасный сипмтом. Может опечатались? Перепроверил, опечатки нет, перемерил 15v там либо бардья меня обманывает и это не 5 нога Как я понял VCC у SMC это PP3V3_S5_SMC на C4902 3.3v
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: MacBooK Pro (820-3115-B) Не вкл, не заряжается Добавлено: 10 янв 2018, 22:51 |
Xelaxarr писал(а): Как я понял VCC у SMC это PP3V3_S5_SMC на C4902 3.3v Да, с питанием SMC так и есть (с перепугу ляпнул, забыл, что от S5 питается), но 1-wire порт SMC завязан на U6900, U6901, и если на него попало 15В, есть большая вероятность вышибания порта, отсутствия передачи по 1-wire, неопределение БП, и как итог, проблемы по цепи заряда-запуска. На U6901 все напряжения в пределах 3,3в-3,5в. Она формирует "питание" для U6900. На U6900 может "вдруг" оказаться 16в-18в... На стороне коннектора MagSafe. Для именно этой защиты шины она и устанавливается.
Xelaxarr
Заголовок сообщения: Re: MacBooK Pro (820-3115-B) Не вкл, не заряжается Добавлено: 12 янв 2018, 20:58 |
Появилась тут время свободное и я решил еще с ним помучаться. Добился следующего: поменял на другую АКБ и поменял сам разъем MagSafe, и он включился, при этом огонек на MagSafe постоянно горел зеленым, хотя АКБ заряжена на 50%. Я зашел в систему, она написала, что АКБ не заряжается работает от сети, после этого я откинул сеть и он продолжил работать, при этом написав что он работает от АКБ. Я сново подоткнул зарядку и уже никакой диод не загорел. После не выключая зарядку на работающем я откинул АКБ и он продолжил работать от шнурка, но при этом светодиод по прежнему ни какой не горел. Shooter75 писал(а): На U6901 все напряжения в пределах 3,3в-3,5в. Она формирует "питание" для U6900. Сегодня уже замеры не успею сделать. завтра с утра все проверю.
Xelaxarr
Заголовок сообщения: Re: MacBooK Pro (820-3115-B) Не вкл, не заряжается Добавлено: 13 янв 2018, 12:30 |
Shooter75 писал(а): На U6900 может "вдруг" оказаться 16в-18в... На стороне коннектора MagSafe. Для именно этой защиты шины она и устанавливается. 5 нога на U6900 это ADAPTER_SENSE и должен он быть в пределах 3,3-3,5? ADAPTER_SENSE формируется U6900 или приходит с MagSafe?
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: MacBooK Pro (820-3115-B) Не вкл, не заряжается Добавлено: 13 янв 2018, 13:12 |
Xelaxarr писал(а): ADAPTER_SENSE формируется U6900 или приходит с MagSafe? про МАX232 слышали? Тут аналогично. U6900 - приемопередатчик двунаправленный.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: MacBooK Pro (820-3115-B) Не вкл, не заряжается Добавлено: 15 янв 2018, 22:52 |
andriyd1 писал(а): Если на Pbus напряжение 12,5-12,9 то SMC скорее всего жыв. Вы понимаете вообще, о чем пишете? SMC может быть жив и работать, но если 15в шарахнуло в порт one_wire, то борода. Из-за одного битого бита в порту - индикации на магсэйф не будет. И как следствие, нормальной работы от БП не будет, заряда толком не будет. To Xelaxxar: есть осциллограф чтоб глянуть на U6900.5? Пакеты есть? 1 раз в 3 секунды примерно, около 128 бит...
Xelaxarr
Заголовок сообщения: Re: MacBooK Pro (820-3115-B) Не вкл, не заряжается Добавлено: 08 фев 2018, 11:28 |
Что то долго не мог добраться до форума. Завалили работой. Shooter75 писал(а): есть осциллограф чтоб глянуть на U6900.5? Пакеты есть? 1 раз в 3 секунды примерно, около 128 бит... Да, действительно так и оказалась ни каких пакетов. Были заказаны новые шимки, после ее замены все заработало. После клиент принес еще один ноут, позаряжали этой же зарядкой что и предыдущий. Так же поменял шимку и все решилось Так что проблема решена. Всем спасибо!
