Текущее время: 15 ноя 2026, 21:28
 Заголовок сообщения: Gigabyte GA-Z77P-D3 залипший резет
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018, 16:47
Здравствуйте! Хотелось бы разобраться с неисправностью на материнской плате Gigabyte GA-Z77P-D3 rev. 1.1. Плата включается, но не стартует, на посткарте висит залипший резет. На самой кнопке включения на плючовом контакте 3.42 вольта есть, на ресете (плючовом контакте) до включения нуль, после включения 3.37 вольта.
Питание хаба есть - 1.05 вольта. Памяти: VREF 1, 67 (0.75 вольта ); VTT 120, 240 (0.75 вольта); vddspd 236 (3.34 вольта); vdd 170 (1.5 вольта). На верхнем плече транзисторов по питанию процессора 12.35 вольта, на нижнем по нулям. На шимке ISL95836hrtz: 25-ая ножка (vdd) - 5.10 вольта; 9-ая нога (vr_on) 1.02 вольта; 19-ая нога pgood - 0.04 вольта. Процессор на всякий случай рабочий подкидывал Intel Celeron G440, биос тоже прошил с офсайта. Думаю на неисправность шимки ISL95836, что нужно ещё замерить или пните, что ещё посмотреть. С кнопки плата выключается.
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-Z77P-D3 залипший резет
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018, 22:41
направление правильное ))
проверяйте обвязку шимки процессора, ее питание, исправность ключей (затвор-исток для начала, а если есть сомнения то выпаивать)
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018, 23:26
крайне-не-живучая ISL95836, за последние два месяца работы в сц поменял её на 2х мат.платах гигабайт н61 серии, 2х ноутбуках асер. и ещё на одном ноуте асер после шимки стояли драйверы isl6208 -> сдохли, жду пока замену.
из даташита: VR_ON = Controller enable input. A high level logic signal on this pin enables the controller. - А у вас тут 1v есть.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018, 10:05
VCCIO либо CPU VTT появляется??? далее эта шим для VCORE не откроется пока на нее не придет разрешение с хаба по айтюси.....ну и VR_ON естественно
Горит микра, но не так чтоб через одну
если VCCIO есть все таки, то шиму можно проверить отпаяв от 18-й ноги резюк на массу, но это можно только с дохлым процем
tureckiy писал(а):
VCCIO появляется???
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018, 11:27
ого, а что за доработка для проверки шим? что именно нужно отпаять или допаять и что при этом произойдет?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018, 11:29
не доработка... можно использовать для теста, почитайте в гугле в ноутах особенно
СообщениеДобавлено: 15 янв 2018, 11:50
tureckiy писал(а):
VCCIO появляется???
Нет, ни каких шевелений даже во время включения.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2018, 13:58
питание есть на шим vccio? EN приходит?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018, 20:20
Шим заменил на новую ISL95836, но резет по прежнему залипший, остаётся только драйвер управления фазами, резюки все прозвонил, ключи тоже исправны, не могу разглядеть, что за восьминожка стоит, может быть подскажет кто-нибудь маркировку?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018, 20:57
там универсальное место под распайку драйвера (двух типов) выбирайте свою ))
---------- Добавлено спустя 14 минут: ----------
напряжение на дросселе TL1 появилось?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 01:29
На дросселе TL1 была и есть напруга, что до замены шим ISL95836, что после (1.06 вольта), приходит это напряжение туда с rt8120D, микрухи расположенной рядом с этим дросселем. Я так понимаю по маркировке стоит isl6208 в корпусе dfn8, а что разве нельзя поставить сюда под распаянную площадку скажем isl6609a в корпусе so8? Вроде контактная площадка позволяет это сделать без всякой доработки и судя по распиновке эти микрухи аналоги?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2018, 13:43
Взялся снова за эту плату...)...благодаря схеме на шим ISL95836, предоставленной aleksros и борадвью с обозначениями, но без номинала компонентов, стал внимательно проверять обвязку данной шимки. Сначала решил проверить линии шим 16 RTN, 17 FB и 18 Comp и на удачу резистор DR466 на 8Kом, звонился на коротко...выпаял, проверил действительно лёг на землю, а он как раз на VCORE, заменил его на рабочий резистор 8Ком, думал что возможно он и являлся причиной залипшего ресета, проверил там же резисторы: DR472, 468,463, 464, 465, 461 - эти все соответствуют своему номиналу. Включил плату, ресет не снимается, VR_On по прежнему 1.02 вольта. До этого шим ISL95836 вызывавший подозрение заменил на новый и драйвер isl6208 в корпусе dfn8 заменил на новый, может резистор DR466 который по номиналу должен был быть 8.2 К, а по факту звонился накоротко, положить вторую шимку или такое маловероятно?)...остальную всю обвязку данной шимки проверил.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi p31 neo v2 залипший резет
submitred
12
4239
02 апр 2019, 23:32
submitred Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GIGABYTE GA-Z77P-D3 нет напряжения на одной фазе питания ЦП
в форуме Gigabyte
Nervius
4028
17 янв 2019, 14:30
Nervius Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не работает сеть Gigabyte GA-Z77P-D3
в форуме Gigabyte
antifreeze
4296
11 авг 2020, 14:44
PbI6a Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-Z77P-D3 не включается
в форуме Gigabyte
denaie
11
4124
03 авг 2024, 12:31
Zloikloun Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte Z77P-D3 не работают USB
в форуме Gigabyte
Qwertyy
15
3326
16 дек 2022, 15:27
Qwertyy Перейти к последнему сообщению
