Текущее время: 08 май 2024, 22:48
Приус
Заголовок сообщения: Gigabyte GA-Z77P-D3 залипший резет Добавлено: 10 янв 2018, 17:47 |
Зарегистрирован: 10 окт 2014, 20:40 Наличности на руках: 115.70
Сообщения: 439 Откуда: Тольятти
Здравствуйте! Хотелось бы разобраться с неисправностью на материнской плате Gigabyte GA-Z77P-D3 rev. 1.1. Плата включается, но не стартует, на посткарте висит залипший резет. На самой кнопке включения на плючовом контакте 3.42 вольта есть, на ресете (плючовом контакте) до включения нуль, после включения 3.37 вольта. Питание хаба есть - 1.05 вольта. Памяти: VREF 1, 67 (0.75 вольта ); VTT 120, 240 (0.75 вольта); vddspd 236 (3.34 вольта); vdd 170 (1.5 вольта). На верхнем плече транзисторов по питанию процессора 12.35 вольта, на нижнем по нулям. На шимке ISL95836hrtz: 25-ая ножка (vdd) - 5.10 вольта; 9-ая нога (vr_on) 1.02 вольта; 19-ая нога pgood - 0.04 вольта. Процессор на всякий случай рабочий подкидывал Intel Celeron G440, биос тоже прошил с офсайта. Думаю на неисправность шимки ISL95836, что нужно ещё замерить или пните, что ещё посмотреть. С кнопки плата выключается.
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-Z77P-D3 залипший резет Добавлено: 11 янв 2018, 11:05 |
Зарегистрирован: 14 май 2015, 16:53 Наличности на руках: 364.26
Сообщения: 1211 Откуда: Киров
VCCIO либо CPU VTT появляется??? далее эта шим для VCORE не откроется пока на нее не придет разрешение с хаба по айтюси.....ну и VR_ON естественно Горит микра, но не так чтоб через одну если VCCIO есть все таки, то шиму можно проверить отпаяв от 18-й ноги резюк на массу, но это можно только с дохлым процем tureckiy писал(а): VCCIO появляется???
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-Z77P-D3 залипший резет Добавлено: 11 янв 2018, 12:27 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,600.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
tureckiy писал(а): то шиму можно проверить отпаяв от 18-й ноги резюк на массу, но это можно только с дохлым процем ого, а что за доработка для проверки шим? что именно нужно отпаять или допаять и что при этом произойдет?
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-Z77P-D3 залипший резет Добавлено: 11 янв 2018, 12:29 |
aleksros писал(а): доработка для проверки шим не доработка... можно использовать для теста, почитайте в гугле в ноутах особенно
Приус
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-Z77P-D3 залипший резет Добавлено: 15 янв 2018, 12:50 |
tureckiy писал(а): VCCIO появляется??? Нет, ни каких шевелений даже во время включения.
Приус
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-Z77P-D3 залипший резет Добавлено: 06 фев 2018, 02:29 |
aleksros писал(а): напряжение на дросселе TL1 появилось? На дросселе TL1 была и есть напруга, что до замены шим ISL95836, что после (1.06 вольта), приходит это напряжение туда с rt8120D, микрухи расположенной рядом с этим дросселем. Я так понимаю по маркировке стоит isl6208 в корпусе dfn8, а что разве нельзя поставить сюда под распаянную площадку скажем isl6609a в корпусе so8? Вроде контактная площадка позволяет это сделать без всякой доработки и судя по распиновке эти микрухи аналоги?
Приус
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-Z77P-D3 залипший резет Добавлено: 12 сен 2018, 14:43 |
Взялся снова за эту плату...)...благодаря схеме на шим ISL95836, предоставленной aleksros и борадвью с обозначениями, но без номинала компонентов, стал внимательно проверять обвязку данной шимки. Сначала решил проверить линии шим 16 RTN, 17 FB и 18 Comp и на удачу резистор DR466 на 8Kом, звонился на коротко...выпаял, проверил действительно лёг на землю, а он как раз на VCORE, заменил его на рабочий резистор 8Ком, думал что возможно он и являлся причиной залипшего ресета, проверил там же резисторы: DR472, 468,463, 464, 465, 461 - эти все соответствуют своему номиналу. Включил плату, ресет не снимается, VR_On по прежнему 1.02 вольта. До этого шим ISL95836 вызывавший подозрение заменил на новый и драйвер isl6208 в корпусе dfn8 заменил на новый, может резистор DR466 который по номиналу должен был быть 8.2 К, а по факту звонился накоротко, положить вторую шимку или такое маловероятно?)...остальную всю обвязку данной шимки проверил.
