Текущее время: 29 ноя 2026, 06:22
 Заголовок сообщения: K53SJ (K53SV rev 3.00) Автостарт. Отсутствует изображение
СообщениеДобавлено: 05 янв 2018, 16:10
Ноутбук ASUS K53SJ (K53SV rev 3.00) при подключении блока питания происходит автостарт без изображения (нет ни на матрице, ни на внешнем дисплее), загораются индикаторы LED6706, LED6703 и LED6702. На кнопке присутствует 3,3В при нажатии падает до 0В и поднимается до 3,3 при ее отпускании. Если удерживать кнопку питания, ноутбук выключится (гаснут все световые индикаторы), но секунд через 5 сам включается, как-будто снова подключили блок питания. Это не зависит ни от наличия /отсутствия батарейки, ни от вообще наличия/отсутствия памяти с процессором. Никаких посторонних шумов от платы не слышно. Никакие элементы не нагреваются, кроме кристалла видеочипа и хаба (процессор снят), они еле теплые, палец не обжигают.
Может уже по описанному поведению кто-то знает в чем проблема? Сделаю контрольные замеры какие скажете.
 Заголовок сообщения: Re: K53SJ (K53SV rev 3.00) Автостарт. Отсутствует изображение
СообщениеДобавлено: 05 янв 2018, 16:30
Скачай Asus K53SV Repair Guide, Asus K53SV r3.0 boardview.rar с нашего форума.
В Repair Guide есть все контрольные точки для замера напряжений и сигналов.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2018, 17:17
На биос похоже.Вообще 2 типовухи у этих мамков-разъем и биос.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2018, 19:58
шей биос
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018, 08:55
У асусов есть одна особенность, когда сбрасываешь биос вынув батарейку при первом подключении зу произойдет автостарт. Если инит пройдет не до конца из-за неисправного узла (например, памяти, видяхи) то при последующих подключениях ЗУ снова произойдет автостарт.
Ремонт ноутбуков и видеокарт
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018, 12:10
симптомы на биос указывают( на разъеме памяти на наклейке написана модель материнки ), но и разъем питания проверить надо
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018, 05:39
Проц стоит Сандибридж, хаб HM65. А кто мне однозначно подскажет, будет ли тут работать Ивибридж?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018, 16:17
тоже смотрел какие процессоры поддерживает НМ65, есть несколько из 3-ей генерации,но тут еще есть вопрос есть ли в биосе поддержка, ну и проциков у меня таких нет, но тоже интересно
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018, 17:34
НЕ будет. Ни на каких ревизиях K53SV
То что HM65 в принципе 3-е поколение поддерживает доказывают удачные замены любопытствующих товарищей на разных платах.
Может это и не любопытство, просто родных мостов нет :-):
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018, 18:34
это проверенная информация? i7-3610QE кто нибудь реально втыкал например?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018, 18:52
Да. Взять плату и заснять видео со 2-м и, для пробы, 3-м поколением?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018, 19:32
нет! верю.... :-): сомневаюсь что в асусе забили в биос поддержку каких либо проциков кроме существующих модификаций, ну а вы сомневаюсь что добавляли в биос другой проц
---------- Добавлено спустя 1 час 7 минут 34 секунды: ----------
как видите если в первой строке в cpu id добавить 2 то увидите что это Intel(R) Pentium(R) CPU B950 @ 2.10GHz
и тд... то есть их там совсем мало, прошу заметить что смотрел биос от k53sm
Последний раз редактировалось stopol 11 янв 2018, 23:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018, 21:30
Только что наблюдал такую картину... :) Слетела прошивка биос залил то что нашел того же модельного ряда (P53e). Прошивка не подошла вел себя аналогично.
 Заголовок сообщения: Re: K53SJ (K53SV rev 3.00) Автостарт. Отсутствует изображение  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018, 17:59
Действительно, проблема была в прошивке. Залил отсюда, заработало.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K53sj (k53sj) не устанавливаются драйвера на видео
vdv22
12 июн 2017, 23:31
sfaust Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K53SJ (K53SV rev 2.3) нет изображения на матрицу
Dimasik
29
10422
10 фев 2017, 19:30
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K53sj (K53sv rev 2.1) Нужна схема и фото платы
Maksim S
3642
23 авг 2017, 10:09
Maksim S Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k53sj (k53sv rev 3.0) не работает на i3
Skaypp
2961
16 апр 2018, 18:10
Skaypp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K53SJ (K53SV rev 2.1) Не воспроизводится звук через встроенные динамики
stopol
4207
13 фев 2018, 00:16
stopol Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: fixic75 и гости: 128
