Текущее время: 03 июн 2024, 06:40
дядя Саша
Заголовок сообщения: K53SJ (K53SV rev 3.00) Автостарт. Отсутствует изображение Добавлено: 05 янв 2018, 17:10 |
Зарегистрирован: 13 окт 2014, 19:18 Наличности на руках: 465.45
Сообщения: 407 Откуда: Москва
Ноутбук ASUS K53SJ (K53SV rev 3.00) при подключении блока питания происходит автостарт без изображения (нет ни на матрице, ни на внешнем дисплее), загораются индикаторы LED6706, LED6703 и LED6702. На кнопке присутствует 3,3В при нажатии падает до 0В и поднимается до 3,3 при ее отпускании. Если удерживать кнопку питания, ноутбук выключится (гаснут все световые индикаторы), но секунд через 5 сам включается, как-будто снова подключили блок питания. Это не зависит ни от наличия /отсутствия батарейки, ни от вообще наличия/отсутствия памяти с процессором. Никаких посторонних шумов от платы не слышно. Никакие элементы не нагреваются, кроме кристалла видеочипа и хаба (процессор снят), они еле теплые, палец не обжигают.
Может уже по описанному поведению кто-то знает в чем проблема? Сделаю контрольные замеры какие скажете.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: K53SJ (K53SV rev 3.00) Автостарт. Отсутствует изображение Добавлено: 11 янв 2018, 18:34 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53
Сообщения: 4424 Откуда: Москва
дядя Саша писал(а): кто мне однозначно подскажет НЕ будет. Ни на каких ревизиях K53SV То что HM65 в принципе 3-е поколение поддерживает доказывают удачные замены любопытствующих товарищей на разных платах. Может это и не любопытство, просто родных мостов нет
stopol
Заголовок сообщения: Re: K53SJ (K53SV rev 3.00) Автостарт. Отсутствует изображение Добавлено: 11 янв 2018, 19:34 |
Зарегистрирован: 19 дек 2017, 01:30 Наличности на руках: 112.38
Сообщения: 50 Откуда: химки
Черномор писал(а): НЕ будет. Ни на каких ревизиях K53SV это проверенная информация? i7-3610QE кто нибудь реально втыкал например?
Черномор
Заголовок сообщения: Re: K53SJ (K53SV rev 3.00) Автостарт. Отсутствует изображение Добавлено: 11 янв 2018, 19:52 |
stopol писал(а): это проверенная информация? Да. Взять плату и заснять видео со 2-м и, для пробы, 3-м поколением?
stopol
Заголовок сообщения: Re: K53SJ (K53SV rev 3.00) Автостарт. Отсутствует изображение Добавлено: 11 янв 2018, 20:32 |
нет! верю.... сомневаюсь что в асусе забили в биос поддержку каких либо проциков кроме существующих модификаций, ну а вы сомневаюсь что добавляли в биос другой проц ---------- Добавлено спустя 1 час 7 минут 34 секунды: ---------- как видите если в первой строке в cpu id добавить 2 то увидите что это Intel(R) Pentium(R) CPU B950 @ 2.10GHz и тд... то есть их там совсем мало, прошу заметить что смотрел биос от k53sm
Последний раз редактировалось stopol 12 янв 2018, 00:23, всего редактировалось 1 раз.
дядя Саша
Заголовок сообщения: Re: K53SJ (K53SV rev 3.00) Автостарт. Отсутствует изображение [РЕШЕНО] Добавлено: 19 фев 2018, 18:59 |
Действительно, проблема была в прошивке. Залил отсюда, заработало.
