Текущее время: 18 ноя 2026, 08:49
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Заголовок сообщения: Суммирование мощности источников с разным напряжением.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018, 04:39
1. Имеется несколько источников энергии с разным напряжением и мощностью.
2. Имеется несколько накопителей энергии с разным напряжением и мощностью.
Вопрос:
1. Есть ли типовая схема преобразования для накопления энергии в такой системе?
2. Почему?
 Заголовок сообщения: Re: Суммирование мощности источников с разным напряжением.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018, 06:16
По второму пункту ответ "трансформатор". По первому желательно бы конкретики, а то возможно тоже он.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018, 00:36
По первому вопросу сомневаюсь, но смотря какой диапазон.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018, 03:57
Ну допустим есть, гидро, ветро, свето, и пельте источники энергии.
И куча рандомных батарей, литий, свинец, ....
И потребитель скажем на 12в.
Задача: закачивать ото всех источников во все батареи, а потом подавать потребителю.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018, 07:46
Просто вещается ветряк и СП на одну батарею каждый со своим контроллером, контроллеры умные будут следить за заряженностью батареи. Лишнее скидывается на лампу или тэн. Есть контроллеры которые одновременно работают с разными источниками.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018, 08:57
Все однородные микромощности собрать в кучки контроллерами, а дальше использовать импульсные преобразователи с широким диапазоном входного напряжения. Но зоопарк батарей наверное всё равно не дело. Задача слепить "из того, что было" что-ли?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018, 13:49
типа да, рециклинг.
однородных источников нет.
все разные и все быстро меняются во времени.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018, 14:17
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
не мутите с терминами и параметрами при задавании вопроса
есть готовые решения для подобных систем
а все остальное похоже на изобретение вечного двигателя
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018, 18:38
Есть стандартное универсальное решение: все источники и потребители подключаются на общую шину постоянного тока через соответствующие преобразователи напряжения (понижающие, повышающие, или реверсивные).
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018, 21:01
И как же при этом суммируется передаваемая энергия (мощность)?
Напряжение чтоли меньше проседает при подключении нагрузки к этой самой общей шине?
А если мощность с генератора скачет, что, батареи будут заряжаться импульсами? Напряжение то должно быть не менее чем...
Как это на них скажется?
А шину замерять тоже надо, а вдруг там напряжение просело? Как тогда отдельный источник будет передавать мощность на шину?
Напряжение то должно быть одинаковое.
А если источники совсем разные по напряжению, например от 0.5В до 250В?
Что источник 0.5В должен накапливать энергию а потом резко кратковременно выдать на шину 250В?
Это вариант импульсного преобразования. А можно ли придумать некий универсальный "поглотитель" куда можно всё сливать, лишь бы больше 0 было?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд: ----------
Стоят наверно бешено.
И что это за готовые решения?
Каков их КПД?
Последний раз редактировалось rcm 11 янв 2018, 21:13, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018, 21:07
Светлая память
Светлая память
Не иначе, как на докторскую замахнулись, или ЧЛЕНОМ в академии стать захотели с получением премии шнобеля :-)
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018, 21:10
Нет.
Просто валяется пару двиганов от стиралок, ещё солнечную панель думаю собрать, и тепловой коллектор из пивных банок.
А когда совсем зима - к печке пельте прикрутить, чтобы хоть свет был... и телефон зарядить.
Думаю как это всё на даче унифицировать и задействовать.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018, 23:34
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
работать не пробовали ?
а то из Вашего барахла можно только вечный двигатель собрать
а его не продать в наш 21й век
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018, 00:11
rcm писал(а):
"поглотитель"
:dr_ink:
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018, 13:54
Ну что, неужели никто ничего дельного не может сказать?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2018, 00:23
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
у нас в голове жесткий новогодний бушкрафт !
затраты должны быть равны нулю и полное отстранение от цивилизации !
все для ремонта
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. k52f (laptop repair) нет мощности
tahirmaqsood
23
9103
03 май 2018, 18:46
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi 1080ti майнин в пол мощности
Robert2140
2162
04 июл 2019, 01:14
BrasilBack Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. B75-D3V достаточной мощности без изображения
thanhnamvl86
20 сен 2019, 16:47
thanhnamvl86 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. БП INWIN-POWER-MAN-IP-S200DF1-0-200W иногда не хватает мощности
armig7
2636
15 авг 2021, 11:03
gromTs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. НАСОС ВЫСОКОЙ МОЩНОСТИ INNOVATEK HPPS 12V
Nazarius
30 дек 2021, 21:28
mia Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alexvpol, FedorovV и гости: 15
