Текущее время: 21 май 2024, 02:54
rcm
Заголовок сообщения: Re: Суммирование мощности источников с разным напряжением. Добавлено: 11 янв 2018, 04:57 |
Зарегистрирован: 31 июл 2017, 10:01 Наличности на руках: 535.65
Сообщения: 301 Откуда: ПТЗ
amdeev писал(а): По второму пункту ответ "трансформатор". По первому желательно бы конкретики, а то возможно тоже он. Ну допустим есть, гидро, ветро, свето, и пельте источники энергии. И куча рандомных батарей, литий, свинец, .... И потребитель скажем на 12в. Задача: закачивать ото всех источников во все батареи, а потом подавать потребителю.
rcm
Заголовок сообщения: Re: Суммирование мощности источников с разным напряжением. Добавлено: 11 янв 2018, 14:49 |
amdeev писал(а): Все однородные микромощности собрать в кучки контроллерами, а дальше использовать импульсные преобразователи с широким диапазоном входного напряжения. Но зоопарк батарей наверное всё равно не дело. Задача слепить "из того, что было" что-ли? типа да, рециклинг. однородных источников нет. все разные и все быстро меняются во времени.
rcm
Заголовок сообщения: Re: Суммирование мощности источников с разным напряжением. Добавлено: 11 янв 2018, 22:01 |
denis_vk писал(а): Есть стандартное универсальное решение: все источники и потребители подключаются на общую шину постоянного тока через соответствующие преобразователи напряжения (понижающие, повышающие, или реверсивные). И как же при этом суммируется передаваемая энергия (мощность)? Напряжение чтоли меньше проседает при подключении нагрузки к этой самой общей шине? А если мощность с генератора скачет, что, батареи будут заряжаться импульсами? Напряжение то должно быть не менее чем... Как это на них скажется? А шину замерять тоже надо, а вдруг там напряжение просело? Как тогда отдельный источник будет передавать мощность на шину? Напряжение то должно быть одинаковое. А если источники совсем разные по напряжению, например от 0.5В до 250В? Что источник 0.5В должен накапливать энергию а потом резко кратковременно выдать на шину 250В? Это вариант импульсного преобразования. А можно ли придумать некий универсальный "поглотитель" куда можно всё сливать, лишь бы больше 0 было? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд: ---------- Maxim Skridonenko писал(а): есть готовые решения для подобных систем а все остальное похоже на изобретение вечного двигателя
Стоят наверно бешено. И что это за готовые решения? Каков их КПД?
Последний раз редактировалось rcm 11 янв 2018, 22:13, всего редактировалось 2 раз(а).
rcm
Заголовок сообщения: Re: Суммирование мощности источников с разным напряжением. Добавлено: 11 янв 2018, 22:10 |
igils писал(а): Не иначе, как на докторскую замахнулись, или ЧЛЕНОМ в академии стать захотели с получением премии шнобеля Нет. Просто валяется пару двиганов от стиралок, ещё солнечную панель думаю собрать, и тепловой коллектор из пивных банок. А когда совсем зима - к печке пельте прикрутить, чтобы хоть свет был... и телефон зарядить. Думаю как это всё на даче унифицировать и задействовать.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Суммирование мощности источников с разным напряжением. Добавлено: 13 янв 2018, 01:23 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
rcm писал(а): Ну что, неужели никто ничего дельного не может сказать? у нас в голове жесткий новогодний бушкрафт ! затраты должны быть равны нулю и полное отстранение от цивилизации !
