Текущее время: 29 ноя 2026, 17:07
| Автор |
mishka007-84
Заголовок сообщения: Lenovo B590 (LB59A 12209-1) Залитик, пост 09  Добавлено: 12 янв 2018, 00:21 |
| Пользователь |
Сообщения: 406 Откуда: Краснодар
CPU - SR0U1 PCH - SJTNV Мульт - NPCE885GA0DX Принесли залитым, больше всего залит был мульт и так по плате несколько резисторов сгнило, все вычистил, гнилые резисторы заменил, сьеденные дорожки восстановил, мульт поднимал - дорожки под ним живые. Теперь стартует но без инита, стопорится на посту 09. Без озу - на 20. Проц, озу подкидывал, биос шил. Питания есть все кроме VGFXCORE. Вот посты которые просматриваются на камеру: C8, 56, 46, 55, F4, F8, BA, 87, C2, 09 Подскажите - куда копать?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Lenovo B590 (LB59A 12209-1) Залитик, пост 09 |
mishka007-84
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B590 (LB59A 12209-1) Залитик, пост 09  Добавлено: 16 янв 2018, 11:42 |
| Пользователь |
Андрей Загорский писал(а): После перекатки хаба, остальное вернули в исходное состояние? проц, биос ... Конечно!!! И проц и биос
KVM
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B590 (LB59A 12209-1) Залитик, пост 09  Добавлено: 16 янв 2018, 12:51 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 16 май 2011, 20:38 Наличности на руках: 72.03
Сообщения: 131 Откуда: UK
Цитата: После перекатки хаба, остальное вернули в исходное состояние? - это и питание видеоядра поднялось ??
mishka007-84
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B590 (LB59A 12209-1) Залитик, пост 09  Добавлено: 17 янв 2018, 11:37 |
| Пользователь |
KVM писал(а): - это и питание видеоядра поднялось ?? Да, и видеоядро запитано. Вот так выглядят шевеления на ЛВДС Вложение: 111.jpg Скажите это нормально?
