Текущее время: 29 ноя 2026, 17:05
 Заголовок сообщения: Lenovo B590 (LB59A 12209-1) Залитик, пост 09
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018, 00:21
CPU - SR0U1
PCH - SJTNV
Мульт - NPCE885GA0DX
Принесли залитым, больше всего залит был мульт и так по плате несколько резисторов сгнило, все вычистил, гнилые резисторы заменил, сьеденные дорожки восстановил, мульт поднимал - дорожки под ним живые. Теперь стартует но без инита, стопорится на посту 09. Без озу - на 20. Проц, озу подкидывал, биос шил. Питания есть все кроме VGFXCORE.
Вот посты которые просматриваются на камеру: C8, 56, 46, 55, F4, F8, BA, 87, C2, 09
Подскажите - куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B590 (LB59A 12209-1) Залитик, пост 09
СообщениеДобавлено: 13 янв 2018, 12:02
До вас то не мыли? может все таки под чипы затекло?
Ремонт ноутбуков в Перми
СообщениеДобавлено: 15 янв 2018, 11:09
Перекатал хаб, ноут завелся, но без изображения. Принесли мне его без родной матрицы (чисто плата с кабелем LVDS), подкинул нескоько своих разных матриц - подсветка есть, изображения нет и черный экран на всех матрицах. Все шины LVDS нормально звонятся и во время работы работы есть шевеления, питания на матрицу все приходят (проверял все прям на матрице и питания и LVDS, неисправность шлейфа откинул). Изображение на внешку есть. Что ему не так? Может матрица своя особенная должна быть?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2018, 19:43
После перекатки хаба, остальное вернули в исходное состояние? проц, биос ...
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018, 11:42
Конечно!!! И проц и биос :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018, 12:51
- это и питание видеоядра поднялось ??
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018, 11:37
Да, и видеоядро запитано.
Вот так выглядят шевеления на ЛВДС
Скажите это нормально?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B590 (LB59A 12209-1) Залитик, пост 09  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018, 17:14
Пересадил еще раз хаб - все поехало :ya_hoo_oo:
Всем спасибо!!! :a_g_a:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 - 20206 (LB59A 12209-1) нужн дамп биос на 48.XB13.011
osk-las
18 фев 2018, 00:03
osk-las Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B590 (LB59A 12209-1 48.4xb01.011) Залит
SERгей
15 сен 2017, 21:49
Zoomer-ok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 (LB59A MB 12209-1 48.4XB01.011) как обойти контроллер заряда bq737
vlad4051
15 окт 2017, 12:01
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B590 ((LB59A MB 12209-1 48.4XB01.011) кз по DCBATOUT
vlad4051
4761
21 ноя 2017, 13:47
vlad4051 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 (LB59A 12209-1) Мигает экран
aspirant
23 янв 2018, 12:33
aspirant Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: softfile и гости: 136
