Текущее время: 21 ноя 2026, 04:32
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ]
 Заголовок сообщения: а1286 (820-2915-b) перегрев
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018, 14:46
включаю ноут,первый раз проработал наверно минут 8,потом с каждым разом всё меньше и меньше,потрогал плату,а плата конкретно горячая,думаю видео от перегрева выключается,т.к ноут сам работает,слышал,что там есть тайные кондёры,которые полудохнут и такой эфект получается,может кто скажет кому не влом? :-):
 Заголовок сообщения: Re: а1286 (820-2915-b) перегрев
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018, 14:55
Осцилем в динамике питание ГПУ померьте.
И танталы по питанию ГПУ.
Как на входе ШИМ, так и после дросселя.
Те, что от ГПУ перегреваются, частенько начинают течь.
Но у Вас, скорее всего, при нагреве - пистоны размыкаются.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018, 15:14
осцила нету,точне проводов нету,чуток позже гляну танталы.
---------- Добавлено спустя 3 часа 10 минут 6 секунд: ----------
поменял один кондёрик,сейчас вроде не вырубается,но греется,правда запущен без системы просто папка моргает.может он должен грется?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2018, 10:55
АРМ не регулирует частоту и напряжение, вполне нормально.
В ОС главное, чтоб так же не было.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2018, 18:50
было у меня подозрение,насчёт системы,в понедельник клиент придёт со своим диском .проверим.потом отпишусь.спасибо.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2018, 11:53
приходил сегодня клиентсо своим диском,всё тоже осталось .т.е он грузится и в какой то момент экран становится белым,придётся всё таки видео менять. :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 15 янв 2018, 17:49
погрел видюлю.всё запустилось.буду видео менять
СообщениеДобавлено: 15 янв 2018, 21:07
Эх, Петрович...
поиск по 2915 сэкономит чип.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2018, 21:13
you already tried removing the heatsink and putting new thermal paste?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2018, 22:45
Кондер, если что 330uF С7771, у меня было такое, что и чип вылетел и кондер.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2018, 23:49
так работает сейчас идеально после прогрева.
---------- Добавлено спустя 59 секунд: ----------
Shooter75 писал(а):
Эх, Петрович...
не понял,ты намекаешь.что чип не при делах?так я только чип погрел и всё запустилось.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018, 08:53
Сумел погреть чип без текстолита?
Я сам кулаки держу, чтоб не пополнились ряды, потративших чип из-за пистонов.
Отпишись, после посадки.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018, 11:51
думаю,что без текстолита,так как чуток дунул только на кристал,тем более с загрузкой системы на холодную буквально проходило секунд 10 загрузка шла и видать когда дрова на видюлю ставились получался просто белый экран и ноут продолжал работать с белым экраном.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды: ----------
отпишусь,клиент ещё думает,если надумает,то недели через три.пока новый чип придёт
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 06:18
Если ни секрет, по чем нынче опиум для народа продаете?
можно и в личку =)
Буду очень признателен.
Он был на столько не удачлив, что выпаивал с донорских плат конденсаторы в "КЗ"
"Паяю, не воняю!"
СообщениеДобавлено: 21 янв 2018, 15:23
Чип перегревается и умирает из-за пульсирующего питания, иногда помогает просто питание но чип уже присмерти
Если делать то делать, плохо получится само
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018, 12:49
можно и в личку =)
отправил в личку пробника опиума.наслаждайся. :-)
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018, 09:20
я от такого пробника... аж на пару дней присел ;;-)))
"Паяю, не воняю!"
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018, 13:36
Shooter75
пришёл такой же ноут.только видюля 216-0809000 тоже до середины доходила загрузка и всё.дунул.завелось.поменял сегодня видюлю всё зашибиська.посмотрим дальше что будет,а тот пока ещё ждёт видюлю
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018, 11:31
очередной 1286 пришёл не включается,какие у него контакты замкнуть,чтобы кнопку проверить?первый ноут ждёт видюлю,второй не возращался.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018, 12:04
R1515, над коннектором клавиатуры.
Поиск знаний неортодоксальными методами.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018, 14:01
ага.спасибо,разберу.посмотрю,пока ещё руки не дошли.
---------- Добавлено спустя 3 часа 27 минут 48 секунд: ----------
плата 820-2915-в кнопка работает.при нажатие загорается индикатор,дёргается двд и всё.тёмный экран.звука приветствия нету.значит видюля не приделах.чё там ещё посмотреть?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2018, 15:15
был аппарат с такими же симптомами, замена видео помогла(на прогрев отреагировал)
СообщениеДобавлено: 03 фев 2018, 16:13
Jenuk
у тебя тоже был чёрный экран?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018, 17:39
Shooter75
пришёл чип,заменил.всё работает.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018, 18:19
Ну погоняй дня 3, и если все чики-пуки - отдавай со спокойной душой.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018, 22:41
Shooter75
так я его до этого погрел и он через три недели завёлся на гретом чипе.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018, 22:54
Ну... "тьфу-тьфу-тьфу", лишь бы не пистоны.
В добрый путь!
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018, 22:57
сейчас такой же лежит,гонг есть,изо вообще нету,чёрный экран,на прогрев не повёлся,думаю попробывать поменять видюлю
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018, 23:03
Дык читал, новых идей нет, вот и молчу.
2915 - отписываюсь, когда народ откровенно не в курсе про пистоны.
Тут видно, что к граблям готов, потому и молчу, жду искр из глаз...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro А1286 (820-2915-B) Нет звука
в форуме Apple
valeryanych
4124
11 янв 2017, 04:12
valeryanych Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro А1286 (820-2915-B) Не включается
в форуме Apple
valeryanych
16
7016
24 фев 2017, 22:28
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro А1286 (820-2915-B) Нет звука
в форуме Apple
valeryanych
11 апр 2017, 11:12
prw07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. а1286 (820-2915-в) греется
в форуме Apple
сергей петрович
14
2142
07 ноя 2018, 17:33
сергей петрович Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. А1286 (820-2915-B) белый экран после переделки в UMA
в форуме Apple
Voffka212
04 сен 2022, 18:38
NJ_KAY Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
