Текущее время: 22 ноя 2024, 08:40
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ] |
сергей петрович
Заголовок сообщения: а1286 (820-2915-b) перегрев Добавлено: 12 янв 2018, 15:46 |
Зарегистрирован: 09 авг 2011, 15:36 Наличности на руках: 2,899.45
Сообщения: 1927 Откуда: лабуда
включаю ноут,первый раз проработал наверно минут 8,потом с каждым разом всё меньше и меньше,потрогал плату,а плата конкретно горячая,думаю видео от перегрева выключается,т.к ноут сам работает,слышал,что там есть тайные кондёры,которые полудохнут и такой эфект получается,может кто скажет кому не влом?
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: а1286 (820-2915-b) перегрев Добавлено: 13 янв 2018, 11:55 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34
сергей петрович писал(а): но греется,правда запущен без системы просто папка моргает АРМ не регулирует частоту и напряжение, вполне нормально. В ОС главное, чтоб так же не было.
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: а1286 (820-2915-b) перегрев Добавлено: 16 янв 2018, 00:49 |
так работает сейчас идеально после прогрева. ---------- Добавлено спустя 59 секунд: ---------- Shooter75 писал(а): Эх, Петрович... поиск по 2915 сэкономит чип. не понял,ты намекаешь.что чип не при делах?так я только чип погрел и всё запустилось.
n0by1
Заголовок сообщения: Re: а1286 (820-2915-b) перегрев Добавлено: 18 янв 2018, 07:18 |
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 10:16 Наличности на руках: 53.29
Сообщения: 218 Откуда: Красноярск
сергей петрович писал(а): думаю,что без текстолита,так как чуток дунул только на кристал,тем более с загрузкой системы на холодную буквально проходило секунд 10 загрузка шла и видать когда дрова на видюлю ставились получался просто белый экран и ноут продолжал работать с белым экраном. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды: ---------- отпишусь,клиент ещё думает,если надумает,то недели через три.пока новый чип придёт Если ни секрет, по чем нынче опиум для народа продаете? можно и в личку =) Буду очень признателен.
_________________ Он был на столько не удачлив, что выпаивал с донорских плат конденсаторы в "КЗ" "Паяю, не воняю!"
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: а1286 (820-2915-b) перегрев Добавлено: 24 янв 2018, 13:49 |
n0by1 писал(а): сергей петрович писал(а): думаю,что без текстолита,так как чуток дунул только на кристал,тем более с загрузкой системы на холодную буквально проходило секунд 10 загрузка шла и видать когда дрова на видюлю ставились получался просто белый экран и ноут продолжал работать с белым экраном. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды: ---------- отпишусь,клиент ещё думает,если надумает,то недели через три.пока новый чип придёт Если ни секрет, по чем нынче опиум для народа продаете? можно и в личку =) Буду очень признателен. отправил в личку пробника опиума.наслаждайся.
DeeSee
Заголовок сообщения: Re: а1286 (820-2915-b) перегрев Добавлено: 02 фев 2018, 13:04 |
Сообщения: 664 Откуда: Харків
сергей петрович писал(а): очередной 1286 пришёл не включается,какие у него контакты замкнуть,чтобы кнопку проверить?первый ноут ждёт видюлю,второй не возращался. R1515, над коннектором клавиатуры.
_________________ Поиск знаний неортодоксальными методами.
Jenuk
Заголовок сообщения: Re: а1286 (820-2915-b) перегрев Добавлено: 03 фев 2018, 16:15 |
Зарегистрирован: 16 авг 2014, 21:44 Наличности на руках: 141.13
Сообщения: 82 Откуда: Киев
сергей петрович писал(а): плата 820-2915-в кнопка работает.при нажатие загорается индикатор,дёргается двд и всё.тёмный экран.звука приветствия нету.значит видюля не приделах.чё там ещё посмотреть? был аппарат с такими же симптомами, замена видео помогла(на прогрев отреагировал)
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: а1286 (820-2915-b) перегрев Добавлено: 06 фев 2018, 00:03 |
Дык читал, новых идей нет, вот и молчу. 2915 - отписываюсь, когда народ откровенно не в курсе про пистоны. Тут видно, что к граблям готов, потому и молчу, жду искр из глаз...
