Текущее время: 22 ноя 2024, 04:15
 Заголовок сообщения: GA-G41MT-D3 КЗ в цепи питания процессора.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018, 17:17
Доброго времени суток, товарищи!
Имеется материнская плата GA-G41MT-D3, на которую был установлен Xeon E5440. Проработала она с ним несколько часов и померла. При включении системы БП уходит в защиту и почти сразу отключает плату.
Провел некоторую диагностику своими силами:
- сопротивление между + и - на колодке питания процессора примерно 1.2 Ом
- у ВСЕХ мосфетов звонится сток/исток, как пробитый
- ВСЕ мосфеты точно также звонятся при прозвонке сток/исток на колодку питания процессора +/-
- при подключении лабораторного БП к колодце питания CPU БП уходит в защиту от перегруза(что в принципе логично :ti_pa: )
Понимаю, что их надо было проверять будучи выпаянными из схемы, но пока не было физической возможности этого сделать :ny_tik: , сегодня займусь ими. Что-то мне подсказывает, что дело может быть не в них, либо не только в них. Может кто-нибудь поделится опытом диагностики подобного рода неисправности? Проблема вроде распространенная.
Всем заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: GA-G41MT-D3 КЗ в цепи питания процессора.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018, 18:39
у битых мосфетов практически всегда затвор звонится на канал.
Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018, 21:51
Выпаял мосфеты, все с ними в порядке... сопротивление в цепи питания процессора 2.2 Ом +-
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018, 22:37
Процессор я надеюсь вынут ? )
И что за лабораторник такой , который в защиту уходит ?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018, 22:46
снимайте шим и проверяйте конденсаторы, твердотельные любят в короткое уходить.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2018, 00:03
Только без шимки НЕ ПРОБУЙТЕ ЗАПУСТИТЬ плату !!!
СообщениеДобавлено: 13 янв 2018, 02:24
Конечно вынут, я хоть я нуб ещё, но не до такой степени, но спасибо, что беспокоитесь. БП Ya Xun китайский... 2-х амперный, да он ужасен, но что поделать) лучше такой, чем совсем никакой. :-):
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. k9n sli v2 - сильно греются транзисторы цепи питания процессора
в форуме MSI
victorgmt
17 фев 2015, 14:30
kaliyan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS A35FE (A35YA rev 2.0) Выбивает мосфеты в цепи питания процессора
в форуме DNS
FSergey
4026
05 янв 2016, 22:48
igorprocom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 rev 1:0) Замыкание в цепи питания процессора
Gambit
04 дек 2017, 09:43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Опознать деталь в цепи питания процессора mac mini late 2011
minuch
04 ноя 2019, 15:25
Mardekai Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Legion 5 15ARH05H (NM-D281 r1.0) Замена сдвоенных мосфетов по цепи питания процессора
androm
31 мар 2023, 09:19
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
