Доброго времени суток, товарищи!
Имеется материнская плата GA-G41MT-D3, на которую был установлен Xeon E5440. Проработала она с ним несколько часов и померла. При включении системы БП уходит в защиту и почти сразу отключает плату.
Провел некоторую диагностику своими силами:
- сопротивление между + и - на колодке питания процессора примерно 1.2 Ом
- у ВСЕХ мосфетов звонится сток/исток, как пробитый
- ВСЕ мосфеты точно также звонятся при прозвонке сток/исток на колодку питания процессора +/-
- при подключении лабораторного БП к колодце питания CPU БП уходит в защиту от перегруза(что в принципе логично
![Типо... :ti_pa:](./images/smilies/pleasantry.gif)
Понимаю, что их надо было проверять будучи выпаянными из схемы, но пока не было физической возможности этого сделать
![Нытик :ny_tik:](./images/smilies/bh.gif)
, сегодня займусь ими. Что-то мне подсказывает, что дело может быть не в них, либо не только в них. Может кто-нибудь поделится опытом диагностики подобного рода неисправности? Проблема вроде распространенная.
Всем заранее спасибо!
