Текущее время: 26 ноя 2026, 14:33
 Заголовок сообщения: hp pavilion g7 (qanta r22) Не стартует
СообщениеДобавлено: 13 янв 2018, 20:51
День добрый, ноутбук в один прекрасный день перестал включаться, а именно стартовать. При включении включается куллер, привод "дергается" и вроде бы все как обычно, но нет старта(((
Все что можно было снимал и чистил, не помогло. Ноутбук домашнего использования, не топился, не ронялся. Пол года назад забилась система охлаждения начал отключатся, чистка и замена пасты решили вопрос. Далее работал и "кушать" не просил)
Посмотрел в интернете много материнок умирают от отвала моста, прогрел его ничего не изменилось.
Далее на плате было замечено что элементы PC101, PC102, PC103, PC104 с обоих сторон бьют на землю, снял все 4 оказалось на плате проблема, далее поиски привели к мосфету PQ34, почему то он весь "висит" на земле, подумал что он сгорел, снял проверил все нормально, минус на плате, я просто не понимаю почему так и нормально ли это, далее по схеме (ISL6265AHRTZ-T) неужели её придется менять? пните в нужном направлении пожалуйста.
Сильно не пинайте с буками опыт мал, пробую в чём то разобраться
 Заголовок сообщения: Re: hp pavilion g7 (qanta r22 (Da0r22mb6d1 rev d)) Не стартует
СообщениеДобавлено: 13 янв 2018, 21:03
какое сопротивление на PC101, PC102, PC103, PC104?
Что значит по PQ34 "весь висит на земле"? Какое сопротивление на стоке (D)? И вообще по выводам?
Со снятым процессором какое сопротивление?
Видео дискретное там вроде стоит?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2018, 21:07
Если таким образом искать какой элемент в коротком замыкании можно половину элементов на плате посдувать и не найдешь.
Обычно для поиска КЗ используют лабораторный блок питания. Сначала выясняют какое напряжение должно быть в этой цепи и подключают лабораторный блок питания с напряжением не выше того которое должно быть в этой цепи и обязательно с ограничением по току примерно 1 ампер. Далее щупать какой элемент начинает нагреваться - его в первую очередь и проверять (менять)
А что касается конкретного случая, то ты меряешь сопротивление в цепи питания процессора, оно исчисляется в несколько Ом, вполне мог спутать с коротким замыканием.
 Заголовок сообщения: Re: hp pavilion g7 (qanta r22) Не стартует
СообщениеДобавлено: 13 янв 2018, 21:32
Что-то не совсем понимаю - судя по схеме pq34 верхний ключ и если он звонится в КЗ то по 19В должно быть КЗ (но при этом условии ноутбук не будет включаться с кнопки). Если кондёры PC101, PC102, PC103, PC104 в КЗ то процессор скорее всего неисправен. Если снять процессор то какое сопротивление на PC101, PC102, PC103, PC104 ?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2018, 00:38
Adelink писал(а):
.....далее по схеме (ISL6265AHRTZ-T) неужели её придется менять?
Сначала проверь на 48 ножке нет ли там короткого замыкания. Эта нога через сопротивление подключена к +Vin, а на +Vin у тебя короткое (судя по тому что ты написал: "PQ34, почему то он весь "висит" на земле")
СообщениеДобавлено: 14 янв 2018, 03:42
you have a short on the line + VCORE removes the coil pl19 and look which side is the short
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion g6-2235sr (qanta r53 rev e) нет Звука
evgesha-gensky
29 май 2018, 18:02
evgesha-gensky Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion G7/G4/G6 (Quanta r22 rev D) Нет дежурки
majemus
20 фев 2017, 09:14
majemus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion G6 (Quanta R22) Греется RT8223, нет дежурных напряжений
Lexx2014
20 июн 2018, 21:30
Lexx2014 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion g6-1027er (Quanta R22) Нет изображения. Пост код 17.
regroom
16
6130
19 фев 2020, 17:14
slavak_111 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion G6 (DA0R22MB6D0 rev: d R22) Нужен Дамп
Subhanaga
27 июл 2020, 07:56
Serge_L Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ALEXSHAI, kdv-1970, koc2005, mihail_b73, mishka007-84, uneasy, Михаил Александров и гости: 185
