Текущее время: 26 июн 2024, 09:32
Adelink
Заголовок сообщения: hp pavilion g7 (qanta r22) Не стартует Добавлено: 13 янв 2018, 21:51 |
Зарегистрирован: 29 мар 2014, 13:46 Наличности на руках: 10.01
Сообщения: 2 Откуда: Саратов
День добрый, ноутбук в один прекрасный день перестал включаться, а именно стартовать. При включении включается куллер, привод "дергается" и вроде бы все как обычно, но нет старта(((
Все что можно было снимал и чистил, не помогло. Ноутбук домашнего использования, не топился, не ронялся. Пол года назад забилась система охлаждения начал отключатся, чистка и замена пасты решили вопрос. Далее работал и "кушать" не просил)
Посмотрел в интернете много материнок умирают от отвала моста, прогрел его ничего не изменилось.
Далее на плате было замечено что элементы PC101, PC102, PC103, PC104 с обоих сторон бьют на землю, снял все 4 оказалось на плате проблема, далее поиски привели к мосфету PQ34, почему то он весь "висит" на земле, подумал что он сгорел, снял проверил все нормально, минус на плате, я просто не понимаю почему так и нормально ли это, далее по схеме (ISL6265AHRTZ-T) неужели её придется менять? пните в нужном направлении пожалуйста.
Сильно не пинайте с буками опыт мал, пробую в чём то разобраться
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: hp pavilion g7 (qanta r22 (Da0r22mb6d1 rev d)) Не стартует Добавлено: 13 янв 2018, 22:07 |
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 10:09 Наличности на руках: 543.23
Сообщения: 588 Откуда: Московская область
Adelink писал(а): пните в нужном направлении пожалуйста. Если таким образом искать какой элемент в коротком замыкании можно половину элементов на плате посдувать и не найдешь. Обычно для поиска КЗ используют лабораторный блок питания. Сначала выясняют какое напряжение должно быть в этой цепи и подключают лабораторный блок питания с напряжением не выше того которое должно быть в этой цепи и обязательно с ограничением по току примерно 1 ампер. Далее щупать какой элемент начинает нагреваться - его в первую очередь и проверять (менять) А что касается конкретного случая, то ты меряешь сопротивление в цепи питания процессора, оно исчисляется в несколько Ом, вполне мог спутать с коротким замыканием.
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: hp pavilion g7 (qanta r22) Не стартует Добавлено: 14 янв 2018, 01:38 |
Adelink писал(а): .....далее по схеме (ISL6265AHRTZ-T) неужели её придется менять? Сначала проверь на 48 ножке нет ли там короткого замыкания. Эта нога через сопротивление подключена к +Vin, а на +Vin у тебя короткое (судя по тому что ты написал: "PQ34, почему то он весь "висит" на земле")
