Текущее время: 26 ноя 2026, 00:59
| Автор |
IOD
Заголовок сообщения: HP 17-e112sr (Quanta R76) после замены CPU post code A8-AA  Добавлено: 13 янв 2018, 13:39 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 16:33 Наличности на руках: 9,023.76
Сообщения: 4398 Откуда: Ковель
Всем доброго времени. Пришел в ремонт сей ноутбук с заявленной неисправностью - выключили и в следующий раз не включился. После осмотра и диагностики было установлено, что ноутбук реагирует на кнопку включения но инициализацию не проходит, Caps Lock мигает периодично 1 раз, что указывает на неисправность CPU. Напряжения на всех дросселях подымаются. Перепрошика BIOS - ситуацию не изменила. Было принято решение заменить CPU AM5000IBJ44HM. После замены CPU, Caps Lock не мигает, но и инициализации нет, на матрицу и внешний монитор ничего не выводит. Пост-карта показывает поочередно пост коды (те на которых есть задержка): 20-22-88-A8-AA. Помогите с расшифровкой пост-кодов, т.к. по Bios HP Inside нашел только что A8 - вывод приглашения нажать F2 на клавиатуре, а AA - скан клавиатуры на предмет нажатия F2.
MoneyBot
Заголовок сообщения: HP 17-e112sr (Quanta R76) после замены CPU post code A8-AA |
MSF113
Заголовок сообщения: Re: HP 17-e112sr (Quanta R76) после замены CPU post code A8-AA  Добавлено: 18 янв 2018, 09:28 |
| Светлая память |
Зарегистрирован: 05 фев 2011, 13:51 Наличности на руках: 8,313.26
Сообщения: 14939 Откуда: Екатеринбург
IOD писал(а): по Bios HP Inside нашел Ерунда это. Лучше по форумам искать. BIOS прошивали?
IOD
Заголовок сообщения: Re: HP 17-e112sr (Quanta R76) после замены CPU post code A8-AA  Добавлено: 18 янв 2018, 10:39 |
| Инженер |
MSF113 писал(а): Ерунда это. Лучше по форумам искать. BIOS прошивали? По форумам искал, ничего вразумительного не нашел. BIOS шил разными прошивками с этого форума, на разных прошивках останавливается на указанных пост кодах.
IOD
Заголовок сообщения: Re: HP 17-e112sr (Quanta R76) после замены CPU post code A8-AA [РЕШЕНО]  Добавлено: 19 янв 2018, 20:17 |
| Инженер |
MSF113 писал(а): 4 пост кода это очень мало. MSF113 писал(а): может процессор недосел в точку пошевелил процессор и ноутбук завелся, второй день гоняю, все работает
