Текущее время: 26 ноя 2026, 00:49
 Заголовок сообщения: HP 17-e112sr (Quanta R76) после замены CPU post code A8-AA
СообщениеДобавлено: 13 янв 2018, 13:39
Всем доброго времени.
Пришел в ремонт сей ноутбук с заявленной неисправностью - выключили и в следующий раз не включился. После осмотра и диагностики было установлено, что ноутбук реагирует на кнопку включения но инициализацию не проходит, Caps Lock мигает периодично 1 раз, что указывает на неисправность CPU. Напряжения на всех дросселях подымаются. Перепрошика BIOS - ситуацию не изменила. Было принято решение заменить CPU AM5000IBJ44HM.
После замены CPU, Caps Lock не мигает, но и инициализации нет, на матрицу и внешний монитор ничего не выводит.
Пост-карта показывает поочередно пост коды (те на которых есть задержка): 20-22-88-A8-AA. Помогите с расшифровкой пост-кодов, т.к. по Bios HP Inside нашел только что A8 - вывод приглашения нажать F2 на клавиатуре, а AA - скан клавиатуры на предмет нажатия F2.
 Заголовок сообщения: Re: HP 17-e112sr (Quanta R76) после замены CPU post code A8-AA
СообщениеДобавлено: 14 янв 2018, 16:26
Ни у кого ничего подобного не было?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018, 18:22
Никто не сталкивался с такими постами? Может моя пост-карта чет не то выдает?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 09:28
Светлая память
Светлая память
Ерунда это. Лучше по форумам искать.
BIOS прошивали?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 09:32
Вчерась делал LA-D711P хьюлет, AAhex без памяти показывал. К R76 вряд ли это прицепишь.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 10:39
BIOS прошивали?
По форумам искал, ничего вразумительного не нашел.
BIOS шил разными прошивками с этого форума, на разных прошивках останавливается на указанных пост кодах.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 10:42
Светлая память
Светлая память
4 пост кода это очень мало. Память другую и DDR3L, может процессор недосел, и с памятью проблемы.
 Заголовок сообщения: Re: HP 17-e112sr (Quanta R76) после замены CPU post code A8-AA  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 20:17
в точку
пошевелил процессор и ноутбук завелся, второй день гоняю, все работает
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 17-e112sr (Quanta R76) Не отключается.
big_bro2011
2932
21 мар 2020, 20:21
big_bro2011 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 17-e112sr (DA0R76MB6D0 REV:D) Нужен Dump
nemo727
26 фев 2017, 18:18
nemo727 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 17-e112sr (DA0R76MB6D0) Переделка в UMA
tjtimon
27 май 2017, 13:04
djfankiss Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 17-E112SR (DA0R76MB6D0) Нужен слитый биос
LostKiller13
3484
15 янв 2018, 12:20
LostKiller13 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 17-e112sr (da0r76mb6d0) Нет изображения на матрицу
stud
4037
16 мар 2018, 20:26
stud Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 72
