Текущее время: 08 ноя 2026, 21:42
| Автор |
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Asus (X550VC) Нет питания проца  Добавлено: 16 янв 2018, 10:15 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 14 июн 2012, 18:05 Наличности на руках: 176.86
Сообщения: 911 Откуда: Саратов
Доброго всем!
Подсобите коллеги, подзапутался в исходных. Пришел ноут, на кнопку реакция есть - зажигаются два светодиода на лице и всё. В ходе измерений выяснил, что полностью отсутствует питание проца. Остальные напряжения (и вторички VS) все поднимаются. Чтение из флеша есть, на LPC тишина. Проц подкинул, флешу пошил. Копаем глубже. ШИМ проца в режиме. На всякий поменяна. Проц своим ШИМ не управляет на дата и клоке тихо, никакого обмена. Памятуя об отвалах и смерти набортной памяти на этих платформах смотрю на сигнал M_DRAMRST#. Он в нуле и раз в три секунды пытается подняться, ту же падает. Пробовал отключить набортную память описаным способом (страп и прошивка). Ничего не поменялось. Хотя, в описаном способе мне непонятно зачем передвигают сопротивление в позицию отсутствующего конденсатора 3VS на землю. PM_SYSPWROK не поднимается, генерации с хаба на проц BCLK нет, хотя на кварце 25 мегагерцовом генерация есть.
Буду признателен за идеи.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus (X550VC) Нет питания проца |
MoneyBot
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Asus (X550VC) Нет питания проца  Добавлено: 16 янв 2018, 13:15 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 00:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2814 Откуда: Липецк
Grizli_saratov писал(а): ШИМ проца в режиме. энабля приходит ?
_________________ Помогли - поблагодари.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Asus (X550VC) Нет питания проца  Добавлено: 16 янв 2018, 13:30 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 10:14 Наличности на руках: 5,455.83
Сообщения: 4564 Откуда: Москва
Grizli_saratov писал(а): генерации с хаба на проц BCLK нет Зря с памятью морочились. Хаб или помер или нет какого питания в секции Clocks (по любой схеме пятаки найдете, по бордвью вычислите резисторы-дроссели). Можете для интересу посмотреть другие клоки с моста, PCIe например.
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: Asus (X550VC) Нет питания проца  Добавлено: 16 янв 2018, 13:46 |
Черномор писал(а): Зря с памятью морочились. Хаб или помер или нет какого питания в секции Clocks (по любой схеме пятаки найдете, по бордвью вычислите резисторы-дроссели). Можете для интересу посмотреть другие клоки с моста, PCIe например. Огромное спасибо за указание куда мне пойти. Чичас будем питание секции клоков посмотреть.
