Текущее время: 07 ноя 2026, 12:56
 Заголовок сообщения: Asus (X550VC) Нет питания проца
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018, 10:15
Доброго всем!
Подсобите коллеги, подзапутался в исходных. Пришел ноут, на кнопку реакция есть - зажигаются два светодиода на лице и всё. В ходе измерений выяснил, что полностью отсутствует питание проца. Остальные напряжения (и вторички VS) все поднимаются. Чтение из флеша есть, на LPC тишина. Проц подкинул, флешу пошил. Копаем глубже. ШИМ проца в режиме. На всякий поменяна. Проц своим ШИМ не управляет на дата и клоке тихо, никакого обмена. Памятуя об отвалах и смерти набортной памяти на этих платформах смотрю на сигнал M_DRAMRST#. Он в нуле и раз в три секунды пытается подняться, ту же падает. Пробовал отключить набортную память описаным способом (страп и прошивка). Ничего не поменялось. Хотя, в описаном способе мне непонятно зачем передвигают сопротивление в позицию отсутствующего конденсатора 3VS на землю.
PM_SYSPWROK не поднимается, генерации с хаба на проц BCLK нет, хотя на кварце 25 мегагерцовом генерация есть.
Буду признателен за идеи.
 Заголовок сообщения: Re: Asus (X550VC) Нет питания проца
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018, 13:15
Grizli_saratov писал(а):
ШИМ проца в режиме.
энабля приходит ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018, 13:21
да, VRON приходит
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018, 13:30
Зря с памятью морочились.
Хаб или помер или нет какого питания в секции Clocks (по любой схеме пятаки найдете, по бордвью вычислите резисторы-дроссели).
Можете для интересу посмотреть другие клоки с моста, PCIe например.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018, 13:46
Огромное спасибо за указание куда мне пойти. Чичас будем питание секции клоков посмотреть.
 Заголовок сообщения: Re: Asus (X550VC) Нет питания проца  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 12:19
В итоге просмотрел все питания секции клоков, все по факту оказались на месте. Ничего не оставалось, кроме как поменять хаб. Это и решило проблему. Черномор, спасибо за наводку.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x550vc (Asus x550vc rev 3) нет инициализации
sim92
17
2996
17 июн 2026, 16:19
stiv_fil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X550VC (X550vc rev3.0) отключение оперативной памяти
markov_ea
07 дек 2017, 14:26
markov_ea Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X550VC (X550vc rev3.0) отключение видеокарты nvidia 720m
markov_ea
03 янв 2018, 11:52
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550VC (X550VC REV:3.0 ) Нет WiFi и звука
Алексей
4013
24 сен 2019, 13:04
Алексей Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x550v (x550vc mb2150(302)) Как отключить встроенную ОЗУ
stark2729
23 янв 2017, 15:18
stark2729 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 121
