Текущее время: 09 ноя 2026, 17:30
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов.
Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
 Заголовок сообщения: Помогите определить наминал электролитического конденсатора и на Его замену
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018, 13:37
Всех приветствую!
ТВ-Приставка Oriel 710 перестала работать ,разобрал обнаружил вздутый конденсатор Поменял его и все заработало. но обнаружил скрежет похожий на "Вставные зубы бабушки"
(Когда приставка работает Скрежет тише - Стоит выключить звук увеличивается в 3-4 раза.Звук исходит не подалеку от двух 400v 10uf кондеров)
Вопросы:
1)Какого наминала данный конденсатор.
2)Есть-ли у него полярность "если да то как это проверить ? и как указывается на плате"
3)Пытался прозвонить Мультиметром "Сопротивление 5мO и падает" "в диодной прозвонки ни чего" "в режиме емкости конденсатора тоже ни чего в обе стороны" "Проверил ESR Тестером значение pF на фото "
4) Правильно-ли Я определил виновника ?
5) Как самому искать данные конденсаторы ?
Последний раз редактировалось diaz_kim 16 янв 2018, 14:02, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите определить наминал электролитического конденсатора и на Его замену
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018, 13:46
1000 пф допуск 20%,целый он.
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018, 13:51
Ну очень информативно,-у нас перед глазами сразу встает образ твоей бабушкии и её беззубый рот. :-)
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018, 15:35
Сопротивление имеет данного типа кондеры ? вроде нет у него сопротивление ?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018, 16:01
Нет.
Включи без этого конденсатора,тогда будет ясно.Такие конденсаторы можно найти на платах телевизоров в районе блока питания.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 19:12
По ходу дело в Восминожке . прозвонил и по ходу она в коротком. Впаял ее снова и все приставка вообще не включается. Буду заказывать и дальше смотреть ,что к чему
СообщениеДобавлено: 27 фев 2018, 08:06
какие напряги есть? Проверь обвязку шимки, и в бп пропаяй выводы транзисторов и трансов
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Выпаивание ножек электролитического конденсатора
в форуме Все вопросы связанные с процессом пайки
enderstudent
16
766
09 авг 2026, 12:44
enderstudent Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a315-51-39n0 (DA0ZAVMB8G0 REV : G) Помогите опознать наминал сгнившего конденсатора!
dubstep11
09 окт 2020, 21:52
within1915 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Пожалуйста,помогите определить наминал резистора Palit 1650 Super
Ivan5656
20 июл 2024, 16:13
Ivan5656 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp 15S-EQ (DAOPJMB6DO) Помогите определить наминал резисторов
MullobaevArtem
25 июл 2024, 14:20
ivanov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp g6-1124er (daor23mb6d0 rev d ) определить наминал элемента на плате
alex.boldyrev888
22 ноя 2016, 15:53
alex.boldyrev888 Перейти к последнему сообщению
